Ancora Bruce e roccia
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Stevenit,
tu hai una bellissima barca, ma io credo che spendere tanti soldi sull'ancora non ne vale la pena, anche perchè a volte è la prima che la lasci nei fondali, ma un buon compromesso tra ancora, catena e almeno un ancora di rispetto con caratteristiche diverse da quella che utilizzi, sia sufficente per fare qualsiasi rada,
altrimenti io ad un amico ho detto:' portati 10 sacchi di cemento e per ogni rada fatti il corpo morto'SmileSmile
19-03-2013 01:58
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Citazione:timeout ha scritto:
Ciao Stevenit,
Grazie!
Non devo cambiare ancora, è una disquisizione puramente di carattere generale. Per il momento con le ancore e catena, grazie al cielo, sono a posto Smile
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
19-03-2013 02:36
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Premesso che non cambierei la mia Delta con nessun'altra,
qui parla molto bene della Kobra
http://www.voilesetvoiliers.com/equipeme...c-d-essai/
Purtroppo non riesco ad allegare l'articolo integrale che ho in .pdf perchè troppo 'pesante', se ti interessa mandami la tua mail per MP e te lo invio.
Observer Offline
Ho trovato anche questo, ma sti b....rdi hanno limitato la visione solo ad alcuni tipiSmile
http://www.voilesetvoiliers.com/equipeme...es-ancres/
19-03-2013 03:03
senzadimora Offline
sono ormai una quindicina di anni che ho la delta, e ho passato un sacco di notti all'ancora, ne sono molto soddisfatto.
pero'....
come sport, guardo tutte le ancore delle baie dove sono ancorato,e...
....mi e' capitato in grecia, di vedere, su due barche differenti, (un hr e un grosso nauticat) tutte due con la rocna,
di vederle stare all'ancora con una quantita' di catena secondo me insufficiente,o comunque al limite delle 3 lunghezze.
ma benche' abbiamo preso qualche qualche 'ventata' non hanno fatto una piega, addirittura in un caso, a porto keri,(zante) dove il fondale sembra sabbia, ma e' abbastanza duro, l'ho controllata piu' volte, e a ogni salto di vento si girava ed immediatamente rispariva sotto.
detto questo mi tengo la mia, anzi le mie (una 20kg sul musone e la 16 in un gavone) delta, che come scrive timeout sono piu' 'sacrificabili'
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
19-03-2013 03:25
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Observer, io ho l'articolo cartaceo di Voiles et Voiliers con le prove delle ancore. Se mi dai una tua mail posso (con calma) fartene una scansione e inviartelo. Ti confermo che la Kobra ne esce con risultati eccezionali, assolutamente superiore a Delta, ai livelli di ancore (Spade, Rocna, Fortress, ecc.) che costano un'immensità di soldi in più. .
Da esperienza personale (30/40 notti all'anno le passo in rada anche io e ho l'abitudine di controllare sott'acqua come si comportano le mie ancore) confermo che la mia Kobra attuale è superiore alla precedente Delta (stessa barca, stessa linea di ancoraggio, stesso fondale, calumo, condizioni meteo): prende immediatamente anche nei fondi duri (Delta no) e affonda completamente rimenendo fuori solo il grillo (Delta no). La facilità/velocità di presa in particolare è eccezionale.
Ho avuto anche Bruce/Trefoil e 30 nodi di vento con condizioni ideali di ancoraggio (sabbia/fango, tre metri di profondità, 50 metri di catena come calumo) erano il limite dopo il quale incomincia ad arare (lentamente, non speda via di brutto).
matteo
19-03-2013 17:58
nikisail Offline
matteo
50 mt di catena e 3 metri di fondale ed arava? strano. Forse era un po' piccola?
19-03-2013 19:32
senzadimora Offline
bene a sapersi, della kobra!!
pero' onestamente mi fa fatica immaginare una bruce che ara nelle condizioni da te descritte,
forse dovuto ad un fondale di fango abbastanza morbido?
come ho scritto sono contentissimo della delta,e non amo la bruce,
ma se fossi sicuro di ancorare sempre sulla sabbia avrei una bruce
www.senzadimora.it
19-03-2013 19:43
dapnia Offline
Roccia = grappino o ammiragliato.
Tertium non datur.
19-03-2013 20:02
IanSolo Offline
Matteo, ti riferisci a questo articolo: http://www.spade-anchor.com/IMG/pdf/Test...t_2009.pdf ?
Ci sono anche questi altri test :
http://www.petersmith.net.nz/boat-anchor...esting.php
http://www.rocna.com/kb/Independent_testing
http://anchors.synthasite.com/resources/...-table.pdf
http://www.ultra-sidra.com/doc/segeln-ma...m-test.pdf
http://www.newmorning.info/page65/files/...20test.pdf
http://www.xyzanchor.com/pdf/PracticalSa...pril06.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013 20:24 da IanSolo.)
19-03-2013 20:04
Observer Offline
matteo
Ti ringrazio molto, ma io l'articolo completo ce l'ho; solo che è troppo pesante da allegare qui.
Infatti chiedevo a Stevenit se lo voleva Wink
Grazie lo stesso
obe Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao a tutti,
non avendo molto feeling con gli ancoraggi il mio intervento non fa molto testo. Ho usato parecchie volte la Danfort sia su fondali fangosi che sabbiosi rispettando il 3 e più x la profondità, testando in retro ma spesso la mia ancora dopo un po' arava. Questo era forse dovuto agli spostamenti laterali a causa del vento... o forse non era quella originale in quanto l' ancora in questione era costruita in inox.
Altra barca altra ancora, una bruce. Su sabbia e fango non mi posso lamentare. I venti pero' non sono mai stati forti.
Pertanto avendo visto l' ancora sempre come un oggetto misterioso, preferisco trascorrere le notti in Croazia con una certa tranquillità.. mi attacco al gavitello dopo averlo ispezionato accuratamente da cima a fondo.. e.. good night to the players...
19-03-2013 21:57
matteo Offline
Si Guido/IanSolo, l'articlo è quello. Sulla rivista cartacea poche pagine dopo c'era la prova con l'appennellaggio delle ancore e tutti i dati di trazione/tenuta relativi.
La mia Bruce era una Trefoil - che mi risulta esserne la miglior copia dopo che il brevetto Bruce era scaduto - e pesava 13 kg. L'attuale Kobra 2 è invece da 12 kg. Entrambe comunque idonee al mio 33' di 4.500 kg
Ho avuto modo diverse volte, sotto le libecciate corse, di testare l'ancora in condizioni difficili (sempre solo vento) e non ho dubbi sui limiti della Trefoil/Bruce. Come non ho dubbi sui limiti della Delta a far presa sui fondali sabbiosi (ma un po' duri) e sull'affondarci poco. Credetemi che con Kobra tra il segno dell'impatto dell'ancora sul fondale e la sua presa (a seguito di trazione si sotterra completamente) passano sempre meno di 50 cm.
Danfort DEVE essere originale altrimenti non fa testo (e neppure presa!)
matteo
19-03-2013 22:50
nikisail Offline
Matteo anche la Bruce DEVE essere originale SmileSmile
matteo Offline
Messaggio: #35
SmileSmile
Ho sentito comunque malcontenti anche da tanti che l'hanno avuta originale
19-03-2013 23:49
nikisail Offline
Messaggio: #36
SmileSmile
se gia' l'originale ha dei problemi, figuriamoci una copia
Smile
Franzdima Offline
Messaggio: #37
Confermo, la Danforth deve essere originale, solo con la giusta inclinazione e dimensione delle marre l'ancora, che lavora esclusivamente di forma, può funzionare. Una copia, di solito, è poco più di un sasso legato ad una cima.
Una buona alternativa è la Britany, sempre se originale, e, per chi ha problemi di peso, la costosa Fortress.
La Trefoil non è una Bruce, sono due ancore diverse, simili ma diverse. Solo la Bruce è brevettata (dall'ing. Bruce appunto, pensata per ancorare le piattaforme petrolifere in acque profonde) mentre la Trefoil è un'alternativa più economica.
E' come Danforth e Britany, non è che si ha 'la Danforth della Britany', sono due cose diverse. In altre parole, Trefoil non è una 'marca' di Bruce, com'è invece Lewmar per la Delta.
Se ancorate solo su sabbia non c'è nulla di meglio della Danforth, è praticamente impossibile che ari.
20-03-2013 16:35
matteo Offline
Messaggio: #38
Vero vero, avete ragione, meglio le originali.
Però, tratto da http://www.velaemotore.it/ancore-le-veri...-vela-4358
'Bene anche la Bruce, robusta e compatta, lavora bene anche a picco lungo (cioè filando anche poca catena) e ha una buona tenuta. Ha un’ottima imitazione nella Trefoil, praticamente identica. Nel corso del test abbiamo riscontrato una tenuta inferiore solo del 10% mentre il prezzo di listino è meno della metà.'
Mentre le imitazioni Britany e Danforth, dai vari test che ho visto, hanno tenute drasticamente inferiori.
20-03-2013 18:56
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #39
ho fatto 20 anni con la Bruce in tutto il mediterraneo senza nessun problema (tenuto 58 nodi in Sardegna). Tre anni fa in Grecia ho arato 4 volte in 4 mesi ...! Comprata Rocna 20 kg (ho 70 m di catena da 10 su un Najad 39) ....un'altra vita ! prende subito e non molla anche su alghe, erba e posidonia, ... e si incastra bene anche nelle rocce ... ma col grippiale !
28-03-2013 15:09
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #40
SmileSmile
Mi aggiungo alla lista!
Messa nel gavone, presa Delta da 16 kg.
28-03-2013 15:17
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 9.489 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.209 24-08-2021 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.045 16-05-2016 10:34
  Fusto storto ancora bruce mrigoni 14 6.621 18-10-2013 02:13
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.168 14-10-2013 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.010 12-10-2011 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 20.499 23-07-2011 13:48
  Ancora Bruce: è veramente scarsa? Montecelio 22 5.695 24-10-2010 01:01
  come si riconosce un ancora bruce originale ? Bali 8 3.551 23-06-2010 03:31
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.135 23-01-2010 01:42
