Montaggio dissalatore
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Oggi ho finito di installare il dissaltore sheker serie smart 35 lt Un bel prodotto semplice e intelligente, dopo settimane di martirio sono riuscito a farlo funzionare anche utilizzando prese a mare esistenti e scarichi quindi senza dover alare la barca e o fare altri buchi.
Se qualcuno fosse interessato a qualche dritta e consiglio sono a disposizione di tutti.
Barca hanse 400
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2013 04:01 da irruenza.)
20-03-2013 01:22
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non ho avuto difficoltà io, quindi non dubito di quello che hai fatto.
Chiaramente a rifarlo raggiungerei la perfezione, ma già così funziona dal 2002 senza problemi.
Auguri e buona rada!
20-03-2013 01:55
davidef Offline
Grazie il problemae'stato recuperare una presa a mare a centro barca quando il dissalatore e' a prua e tenere il tubi sempre sotto battente.
20-03-2013 02:27
GT Offline
Infatti. Il problema unico è crearsi un progetto d'installazione personalizzato, poi è una passeggiata!
20-03-2013 04:20
gourmet Offline
I lavori fatti meglio...
son sempre quelli fatti due volte...! e forse anche tre...!
CoolCoolCool BV
20-03-2013 15:53
n/a Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Mi dai delle dritte visto che devo installarlo su bavaria 44 del 2003 - vorrei essere completamente autonomo con l'acqua
Costi - assorbimenti,ecc,ecc
21-03-2013 22:38
davidef Offline
Allora se non hai un generatore allora devi andare su shenker come ho fatto io, assorbimento circa 150w a 12 v circa 9 Ah per il 35 lt ora che e' un po piccolo
Altrimenti devi andare sul 60 lt ora che assorbe 290 w. A 12 v, circa 15 Ah
Il problema e' comunque il costo che se vai a vedere sai quanta acqua ci compri e quanti porticcioli ti fai??
? Comunque a grandi linee per la macchina da 35 lt se te la monti da solo ci vogliono circa 4500 euro e 6200 per il 60 lt. Da aggiungere sconto almento 25 per cento. Poi altri 150 euro di materiali
Se ti serve altro sono qui
22-03-2013 01:28
GT Offline
Io ho lo shenker da 35 litri e non ho dubbi che sarebbe stato meglio un 60. Il costo, per me che ce l'ho già da 10 stagioni, è ben compensato dalla libertà che ti permette a prescindere dall'uso che se ne fa.
Per l'installazione nulla di complicato, ma devi studiarti a bordo il posto dove montarlo e i percorsi dei tubi di carico e scarico. Per il carico, carico non il serbatoio di prua ma quello di poppa, simmetrico a quello del gasolio, sia per equilibrio di pesi tra dritta e sinistra sia per evitare peso a prua.
22-03-2013 02:08
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Caro Dadivef, il tuo Hanse 400 è un laboratorio di soluzioni galleggiante!! Giusto ieri leggevo dei tuoi esperimenti in tema di riscaldamento/condizionamento e ora cercando salta fuori questo post su una installazione che da un po' mi titillava....
Visto che il 35 e il 60 della Shenker sono ESATTAMENTE le due macchine che avevo indagato, e visto che la barca è esattamente la stessa sono curiosissimo di sapere come hai condotto l'installazione...
Proprio l'altro giorno ispezionavo il bagno di prua e mi accorgevo che le linee della frischwasser fanno tutto il giro e non vanno da lì direttamente al serbatoio, che pure è ad un metro di distanza!!!
Dove hai messo le pompe? e i filtri? e dove sei passato con i tubi? Che presa hai usato per scaricare la salamoia? e il carico? che valvole no reflow hai usato?
Pendo dalle tue labbra!
13-11-2013 00:58
davidef Offline
Io non ho il bagno. A prua ma questo puo essere un vantaggio!!
Montato sotto il letto diprua vicino alla cassa dell'acqua quindi ,resa a mare dinamica sotto il letto bene in basso e al centro barca cosi funziona bene anche a vela o con mare formato, pompa sempre sotto il letto, scarico salamoia con una T sullo scarico lavandino bagno., collegamento acqua diretto sulla cassa con un portagomma e passascafo in bronzo, il quadro di controllo sul quadro elettrico, cavi di potenza diretti dalle batterie con un termico da 40ah , sezione cavi ,2 x 20mm
Saluti
14-11-2013 04:12
skybet Offline
Mumble, dalla descrizione mi sembra di capire che hai forato lo scafo per ottenere una nuova presa a mare per il carico, dico bene?
Alla shenker mi dicevano che ufficialmente loro lo sconsigliano per problemi di omogloazione della barca se si fa un altro buco.
Menate.
Dunque hai tenuto il guppo pompa e il gruppo filtro vicini? in quel gavone vuoto che c'è sotto il letto di prua davanti al serbatoio?
Volendo NON aggiungere una presa a mare come si potrebbe disporre l'impianto?
I filtri li metterei nel famoso gavone di prua, così l'aqua filtrata va con facilità al serbatoio. La salamoia va appunto portata allo scarico lavandino del bagno di poppa.
Come hai fatto a portare il tubo? hai mandato avanti una sonda e fatto passare il tubo su quella, seguendo il percorso dei tubi dell'acqua chiara?
Pensavo di metter il gruppo pompa da qualche parte nel bagno stesso, vicino alla presa a mare da cui derivare la T per il carico.
Certo così, a spaccare il capello, con barca di bolina mure a sinistra il carico potrebbe essere a rischio, ma probabilmente posso convivere con questa limitazione..
14-11-2013 05:13
stevern Offline
Menate.
Interesanti domande alle quali mi associo per attendere spiegazioni in merito. Grazie!;)Però io ho un generatore e quindi opterei per un dissalatore funzionante a 220V
23-11-2013 02:06
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Nel mio caso ho un tecnicomar a 220 v e prelevo acqua a valle del filtro a cestello dell'ingresso acqua motore.
L'acqua salata di scarto esce con lo scarico del generatore.
Non ho problemi e non ho fori in più né sopra né sotto il galleggiamento.
Il generatore ed il dissalatore sono posizionati a poppa del motore in appositi gavoni.
23-11-2013 18:31
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Vorrei anch'io montare un dissalatore, e sono orientato sullo Schenker da 30 l/h.
Non voglio fare nuovi fori sullo scafo, penso di utilizzare la presa d'acqua di mare sotto il lavandino della cucina, e di sistemare il dissalatore in uno spazio disponibile a poppa.
C'è qualche inconveniente ad avere il tubo di carico lungo circa 5 metri, o è meglio che sia più corto possibile?
Grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio
Ocirne
27-11-2013 08:05
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
T
Ocirne
Non ci sono problemi, io ho un tubo che va da sotto la cuccetta della cabina di poppa a dritta (dove e' posizionata la presa a mare) all'estrema poppa a sinistra (dove e' posizionato il gruppo pompe). L'importante e' che il gruppo pompe sia il piu' basso possibile e che il tubo non faccia collo d'oca.
Per il carico dei serbatoi, non ci sono problemi, io carico anche quello di prua con un tubo che passa appena sotto la falchetta.
Antonio Giovannelli
27-11-2013 14:43
davidef Offline
Per rispondere alle domande,
Io l'ho montato con la barca in acqua, quindi buchi non se ne possono fare, All'inizio!!
Ho passato i tubi 3. Asp. Scarico e lavaggio dal bagno dietro i mobilia sinistra e sono arrivato sotto il letto a prua,
Ripeto in origine la presa a mare ho sfruttato per prove. E collaudi la presa del wc e lo scarico della salamoia scarico lavandino bagno.
Qui' dopo un primo test inizio stagione ho verificato che in navigazione o hai il mare piatto e vai a motore dritto o il diss. Va in blocco perche' aspira aria.
Inoltre meglio avere l'aspirazionelontano dai sanitari.
La pompa dello shenker e' rognosa e ha bisogno di acqua sempre a getto pieno e da aspirare il piu vicino possibile. Considera che una volta mi e' andato in blocco mentre pulivo la carena da fermo con le bolle della bombola.
Allora se non vuoi tribolare fai un bel buco sotto il letto, il rina non ti dice nulla basta usare valvole, e tubi omologati e doppie fascette, filtro e pompa subito li.
Dopo la modifica, ho navigato di bolina di poppa , rollando , prendendo musate con mare in prua, sbattendo. Mai avuto un problema, lo scarico l'ho lasciato sul lavandino del bagno per non fare buchi sul fianco della barca .
Consiglio vivamente presa a mare dinamica e di montare la valvola di non ritorno piu vicino alla presa a mare possibile.
Ribadisco. La pompa non ha la capacita' di aspirazione sufficiente per aspirare l'acqua da poppa a prua anche se il tubo, come ho fatto io, e' orizzontale, sotto il galleggiamento , ecc ecc. NON FUNZIONA,'!
28-11-2013 16:33
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
la pompa è sempre meglio tenerla il più vicino possibile alla presa a mare
29-11-2013 22:19
ITA-16495 Offline
Condivido ma senza demonizzare, la mia è a circa 4 metri e funziona
Antonio Giovannelli
30-11-2013 01:12
davidef Offline
Purtroppo la mie era a 6 mt tra il bagno e la cabina di prua
30-11-2013 15:26
Leonardo696 Offline
assolutamente concorde
metterla il più vicino possibile alla presa a mare, vuol dire ridurne lo sforzo mentre lavora, a lungo andare questo ti preserva la pompa
01-12-2013 00:05
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 317 11-05-2025 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 27.086 23-02-2025 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 404 10-11-2024 10:22
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 4.571 06-05-2024 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 3.759 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.050 24-03-2024 21:19
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 904 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.847 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 2.627 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.309 02-06-2023 21:05
