Deriva in legno da restaurare
enrico73 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Salve a tutti sto ristrutturando una vecchia barca a vela che si caratterizza per scafo in vetroresina, bulbo in ghisa e parte finale della deriva in legno. L'intenzione è quella di portarla a zero rimuovendo tutti i vecchi strati di av e il vecchio gelcoat. Volevo un consiglio su come procedere dopo. in particolare se il legno dovrà essere incanapato poi stuccato, quindi gelcoat e poi vernice. Per far ciò mi appoggerò ad un verniciatore di una carrozzeria della mia zona che in precedenza lavorava in un cantiere nautico. Lui mi dice che i segni del legno torneranno ad evidenziarsi non appena la barca andrà ancora in acqua. voi che dite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012 22:29 da enrico73.)
15-10-2012 22:12
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
credo che le persone giusta con cui parlare qui dentro siano
stefano702 (vediti il suo blog e capisci)
rurik (restauro del rurik)
mario falci (restauro dell'aqualis)
e sicuramente dimentico qualcuno.
16-10-2012 14:43
Rurik Offline
Citazione:Messaggio di enrico73
... Lui mi dice che i segni del legno torneranno ad evidenziarsi non appena la barca andrà ancora in acqua. voi che dite.
Ma che uso fai della barca? Ci nuoti sotto, abitualmente? hahahah
Il legno in chiglia è probabilmente Quercia che, in acqua, si gonfia parecchio chiudendo tutte le fessure. In chiglia non si fa il calafato (incanapato?) e se è quercia eviterei si stuccare.
Ciao,
Riccardo
28-10-2012 19:51
enrico73 Offline
grazie Rurik, spero di nuotarci presto sotto, vorrebbe dire che l'ho messa in acqua, ma ancora la vedo lunga. Quale trattamento mi consigli di fare? Tieni conto che sto portando a gelcoat l'opera viva e che probabilmente una ripassatina con nuovo gelcoat sarà opportuno darla in via preventiva. Vorrei però raccordare anche la deriva in legno, per dare uniformità al tutto. Avevo addirittura pensato di resinarla ma mi hanno detto che comunque l'acqua filtrerebbe e sarebbe peggio.
21-03-2013 01:42
Rurik Offline
Dove ci stai lavorando (località)? Lungo la congiunzione legno/VTR della chiglia, se c'é più di un centimetro, puoi stuccare con Gelcoat addensato con silice colloidale. Non ho capito perché nn dovresti resinare il legno prima di trattarlo col Gelcoat. Io te lo consiglio. Resina strutturale ben diluita, almeno tre mani, che te la consolida pure, naturalmente compatibile al Gelcoat che darai su tutta l'opera viva. Prima pulizia di tutto il 'cascame'. materiale friabile, schegge e roba che non somiglia ne a legno ne a vtr: spesso si stuccava con cemento. Se hai qualche dubbio posta qualche foto!
Ciao,
Riccardo
21-03-2013 03:49
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io cercherei di sapere :
chi,
perchè,
come
sono stati fatti quei lavori di protesizzazione della chiglia/deriva/bulbo e capire se sono stati approvati dal progettista e realizzati a regola d'arte....
21-03-2013 05:00
enrico73 Offline
Provincia di modena a Soliera. La barca ora è al coperto oggi vado e faccio alcune foto più in dettaglio, dovrebbero aver asportato tutti i vecchi strati.
21-03-2013 13:51
enrico73 Offline
chi,
perchè,
come
È una barca del 1968 e il cantiere non esiste più (Mariver di Bologna direi). Ho rintracciato su bolina una vecchia scheda ma non dice un granché.
21-03-2013 13:54
enrico73 Offline
La deriva è stata pulita (per ora da un lato) ed ha cambiato faccia. allego alcune foto ed attendo consigli sul trattamento più consono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 02:00 da enrico73.)
22-03-2013 00:51
enrico73 Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 01:57 da enrico73.)
22-03-2013 01:05
enrico73 Offline
passando il foglio di carta attorno al prigioniero che regge la deriva ho visto che si sporca, probabilmente ruggine cosa consigliate di fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 02:06 da enrico73.)
22-03-2013 01:26
Rurik Offline
La chiglia in quercia 'piange' per mesi. Non è detto sia ruggine ma ... hai la barca a terra e intendi fare un restauro. Io smonterei le barre e le sostituirei: una semper!
Ciao,
Riccardo
22-03-2013 03:13
Rurik Offline
Citazione:enrico73 ha scritto:
... ed attendo consigli sul trattamento più consono.
Passiverei zavorra e legno (3 mani epoxy diluita 50%) poi passerei a 3 mani gelcot e poi 3 mani di antivegetativa. Non stuccherei tra legno e ghisa.
Ciao,
Riccardo
22-03-2013 03:18
carlone Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Io,sarei molto tentato a togliere il legno e ricostruire la parte in vetroresina,anche se non è una parte strutturale,ma solo un raccordo tra chiglia e deriva ...sarà sempre motivo di tanta manutenzione.oppure te me greggi,passi due mani di antivegetativa e stai tranquillo...quel legno è sanissimo e sta lì da sempre...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 18:51 da carlone.)
22-03-2013 14:57
Rurik Offline
28
Ciao,
Riccardo
23-03-2013 00:35
enrico73 Offline
Ok ma la cosa si complica ulteriormente. Limitare le future manutenzioni è un'idea che mi alletta, ma avrei bisogno di supporto per la realizzazione. Che faccio levo le vecchie tavole e le uso come sagoma per la vetro resina, magari asportando 1 cm per tutto l'esterno? O suggerite altre soluzioni? Serve fare una struttura chiusa su tutti i lati e quindi stagna, o aperta sulla parte superiore da collegare al resto dello scafo?
23-03-2013 02:55
Rurik Offline
... te me freggi,passi due mani di antivegetativa e stai tranquillo...quel legno è sanissimo e sta lì da sempre...
... scusa sono stato troppo sintetico 28
Ciao,
Riccardo
23-03-2013 15:10
Cloudbuster Offline
Ho dei grossi dubbi che per quanto fatto a regola d'arte un lavoro di rivestimento/ricopertura di materiali diversi (legno/ghisa/ acciaio) riesca a restare stagno sotto un metro d'acqua..... prima o poi infiltra e quando te ne accorgi rischia di essere troppo tardiSmiley39...
Butta un occhio 'critico' sui 'prigionieri' e poi procedi come suggerito da Rurik.... ogni paio d'anni una occhiata attenta non ci starà maleWink
25-03-2013 23:14
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 540 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 935 28-10-2024 23:36
  Restauro deriva asiatico 6 927 05-10-2024 09:32
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.313 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.407 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.098 06-06-2024 13:47
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.300 04-11-2023 00:43
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.799 20-09-2023 15:56
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.395 13-03-2023 17:31
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.768 26-02-2023 20:45
