Discussioni: 7
Registrato: Feb 2012
Salve a tutti,
Che ne dite del nuovo multifunzione Raymarine A65?
Al carteggio ho un Raymarine C80 ma ho sempre preferito un portatile in pozzetto. Per la seconda volta il mio Geonav 4C XS mi sta lasciando. Già 4 anni fà lo schermo si era appannato e dopo un pò aveva smesso di funzionare. Ora sta accadendo di nuovo e francamente mi sono stufato.
Il nuovo Raymarine A65 ha la funzionalità wireless che trasmette la schermata ad i-phone e i-pad che mi sembra una gran comodità. Voi che dite? Secondo voi lo riesco a collegare al mio impianto via sea talk anche se è più 'antiquato'?
Grazie per le vostre valide opinioni e consigli.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Citazione:Messaggio di gmduff
Occhio, non tutti i modelli A65 hanno il wifi!
I nuovi serie A e serie E non gestiscono piu' la connessione Seatalk I, ma solo NMEA 0183 e Seatalk NG, che e' un NMEA 2000 compatibile.
Per connettersi ad una rete Seatalk I devi acquistare un Kit convertitore SeaTalk1/SeaTalkng.
trovi maggiori informazioni qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=1597
Buon vento!
Discussioni: 7
Grazie per l'informazione. Precisa e molto utile!
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
ti ha detto già tutto pepe1395 !!
io lo volevo comprare anche se non ho simpatia per i touchscreen,ma poi ho scoperto che per collegarlo al mio pilota automatico dovevo utilizzare una serie di cavi dedicati Seatalk NG.
Oltre alla complessità dell'opera la spesa era notevole,mi sembra oltre 200 €,ma soprattutto nella mia barca il percorso lotter-pilota è lungo e tortuoso e non avevo proprio voglia di dover sostituire il cavo NMEA esistente.
per la cronaca comprato Lorenz 7
Discussioni: 209
Condivido la scarsa simpatia per i touch. Invece la spesa di 200 euro e' esagerata: il convertitore ST1/STng di cui parlavo costa poco piu' di 100 euro e comprende tutto quello che serve per costruire un bus Seatalk NG minimale. Nel tuo caso poi non hai neanche necessita' di comprarlo perche' l'A65 ha gia' una uscita NMEA 0183 e potevi utilizzare il cavo esistente.
Buon vento!
Discussioni: 7
Forse non ho capito bene allora... Il convertitore mi trasforma la Seatalk ng in Seatalk 1, poi a quel punto se lo collego nel sistema della barca (Seatalk 1) dovrebbe interfacciarsi automaticamente con il pilota automatico/antenna gps/log etc. O sbaglio?
Perdonate l'ignoranza, ma con Raymarine non ci capisco mai una ceppa sembra che ci si impegnino a complicarci la vita.
Grazie e BV.
Discussioni: 209
21-03-2013, 01:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013, 01:26 da pepe1395.)
Non sbagli.
Ti allego una parte dello schema dei componenti montati a bordo della mia barca che spero possa chiarire meglio.
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/Schemi/Strumenti/images/StrumentiV3.01-5.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Il cavo blu e nero e' il bus Seatalk NG, il convertitore Seatalk1/Seatalk ng (quello con il connettore centrale giallo) converte tutte le sequenze ST NG in ST1 (e viceversa).
Buon vento!
Discussioni: 209
Buon vento!
Scusatemi, ho detto una minc... inesattezza.
L'A65 NON ha una uscita nativa NMEA0183, solo i Serie E l'hanno.
Per utilizzare una connessione di questo tipo occorre un convertitore di terze parti che 'traduca' il protocollo Seatalk NG (che e' un NMEA 2000) in NMEA 0183. Spero di essere stato chiaro.
Buon vento!
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Confermo che l'A65 non ha l'uscita mnea0183, io ho dovuto prendere un convertitore Seatalk1/Seatalk ng per collegarlo all'autopilota.
Discussioni: 209
Visto che nell'A65/67 l'uscita NMEA 0183 non e' prevista, potrebbe non essere possibile trovare il modo di fornire al VHF con DSC la posizione GPS. Con l'ultima versione del software (la 1.21) per il convertitore Seatalk ng/Seatalk 1, e' possibile configurare l'uscita Seatalk 1 in NMEA 0183 e connettere quest'ultima alla radio.
Di seguito le istruzioni per farlo:
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/Manuali/Raymarine/STNG Converter/NMEA0183-schema.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/Manuali/Raymarine/STNG Converter/NMEA0183-connector.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/Manuali/Raymarine/STNG Converter/NMEA0183.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Buon vento!
