iPad quali applicazioni?
#41
iAIS riceve il segnale, lo trasmette e ci fa anche da wifi per l'ipad?
Ma per montarlo che certificati bisogna avere?
[/quote]
Io l'ho capito così:
iAIS riceve il segnale AIS tramite l'antenna vhf.
Prende questo segnale e lo invia in modalita wifi.
Ipad puo essere configurato per connettersi via wifi ad iAIS, e quindi riceve il segnale e con programmi come inavx lo integra e ti va vedere gps per la navigazione e barche in transito ricevute dall'AIS.
Non serve nessun certificato, perche iAIS riceve solo, non trasmette.
Oggi ho fatto un po di telefonate, e nonostante ci siano vari oggetti in vendita su ebay, due negozianti mi hanno detto che hanno grossi problemi con digital yacht.... perchè non consegna piu ...
Voglio approfondire meglio la questione tecnica e capire bene in caso di bisogno che assistenza c'è...
Un . essere degli ing. nucleari per interfacciare un po di strumenti...
In realtá é più semplice di quello che sembra: si tratta di tirar via tre fili dall'nmea, saldarli su di uno spinotto com seguendo gli schemi che si trovano in rete, comprare un accrocchio da 56 euri, dargli 12 volt ed é fatta. Se hai dubbi puoi sempre usare la nostra esperienza visto che lo abbiamo giá fatto.
Qualcuno ha montato iAIS con lo splitter?
Avete avuto problemi?
Che tipo di splitter avete utilizzato?
mi correggo da solo.
O si utilizza una antenna dedicata e appositamente tarata per il segnale AIS.
Oppure si utilizza uno splitter, che isola il segnale AIS. va però tenuto presente che uno splitter di questo tipo ha bisogno di alimentazione, quindi anche se minimo, ha un assorbimento di corrente.
Sembrerebbe non esistere uno splitter per segnale AIS che funzioni senza alimentazione, e quindi senza consumare.
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 840 16-04-2024, 23:17
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 4.748 13-06-2022, 13:38
  Quali batterie per alte temperature? giulineu 45 10.636 06-02-2019, 09:17
  Iregatta-ipad Funziona styb2004 28 13.607 26-02-2018, 14:29
  AIS per ipad nour 72 22.675 16-02-2018, 15:49
  iPad per tutto! seasunstories 41 12.652 16-02-2018, 10:55
  radar wifi per ipad e iphone elmer50 16 5.323 19-01-2018, 23:21
  iPad navionics megalodon 74 26.325 15-09-2017, 02:06
  ipad o plotter tiger86 9 4.193 11-08-2016, 23:25
  Dati rotta navionics per iPad /iPhone elan 333 3 2.757 16-04-2016, 19:50
