Strumentazione raymarine - problemi
ho un problema relativo alla strumentazione che mi infastidisce parecchio.
E' da un po' che rimando la cosa perché avvo prima altre priorità ma ora vorrei sistemarla.
Prima di chiamare un tecnico vorrei una vostra opinione.
Sulla tuga ho tutti gli strumenti raymarine st60 (log, vento, profondimetro). All'interno, sul tavolo da carteggio ho il tridata.
Problema 1(che spero aver risolto)
Il log funzionava solo con la velocità letta dal gps, ho cambiato l'elichetta e spero che adesso vada, non sono uscito, ma girando l'elichetta a mano funziona.
Problema 2
La velocità del vento reale ed apparente non funziona. A dir la verità speravo che adesso che ho cambiato l'elichetta del log la cosa si fosse sistemata, ma devo ancora provare
Problema 3
Il tridata all'interno mi legge solo la velocità del vento. Gli altri segnali sembra non arrivino
Avete qualche idea?
Grazie a tutti
Non e' chiara la situazione:
- Il log della strumentazione ST60 (e' solo quello del 'Tridata') non e' in grado di riportare la velocita' del GPS (che quindi presumo venga letta su altro strumento che presumo possa essere un 'Multi').
- La velocita' del vento apparente non ha relazione con la velocita' sull'acqua (fornita allo strumento 'Wind' dal log del 'Tridata')
- Lo strumento 'Tridata' misura velocita' sull'aqua, profondita' e temperatura dell'acqua e ricava altri dati per calcolo, non misura la velocita' del vento e nemmeno e' in grado di presentarla.
Non e', per caso che si sta parlando di strumentazione definita 'Multi' e 'Wind' ? (oltre che 'Tridata' che c'e' di sicuro altrimenti non si spiegherebbe la presenza della sonda di velocita' con elichetta).
Avendo un elenco esatto degli strumenti (basta guardare il nome sullo strumento o sulla prima pagina del corrispondent manuale) si potra' dire qualcosa, cosi' e' proprio difficile.
Il problema 1 è risolto: se girando l'elichetta a mano funziona.
Il problema 2 dovrebbe essere anch'esso risolto perchè lo strumento del vento calcola il vento reale basandosi sul dato di STW (Speed Through Water) ovvero quello che legge la tua 'elichetta'. Non funzionando quest'ultima è normale che non fosse in grado di calcolare il vento reale. Se l'elichetta adesso funziona e lo strumento a cui è collegata invia agli altri strumenti, tramite la connessione Seatalk, il dato di STW non c'è motivo per cui non debba funzionare.
[EDIT]Leggo ora il post di IanSolo e mi accorgo che hai detto che hai problemi con la misura del vento reale e dell'apparente: se il problema dello strumento del vento è che non legge nessun dato relativo al vento allora c'è qualcos'altro oltre all'elichetta. Sensore del vento in testa d'albero, cavo, connessioni, strumento stesso ...[/EDIT]
Il problema 3 non lo capisco: il tridata legge profondità, velocità (STW) data dall'elichetta e tiene conto delle miglia percorse. Sei sicuro che al carteggio hai un tridata? Non è che hai un Graphic Display tipo questo:
[[hide][hide][hide][img]http://www.raymarine.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatarsImages/ST60PLUS-GRAPHIC.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Si, e' probabile anche che lui si stia riferendo alla serie ST60+ che ha qualche funzione diversa dalla serie ST60 ma, per poterlo aiutare , bisogna saperlo : ci fara' sapere.
Scusate, sono stato impreciso e avete ragione, non e' un tridata ma un lettore simile a quello in foto.
Il fatto e' che non sono in barca e non ho i manuali.
Comunque provo ad andare a memoria.
La barca e' del 2004, quindi St 60 dell'epoca. Mi sembra non sia st60+, comunque controllerò.
All'interno dovrebbe esserci un multi st60
All'esterno ci sono i vari display degli strumenti.
Il vento reale funziona. Non funzionava l'apparente, spero, secondo quello che mi avete detto che ora questo problema sia risolto.
Non riesco pero' a capire come mai il multi, all'interno legga solo la velocità del vento.
Grazie ancor, vi devo almeno una birra!
Allora l'unica è rivolgersi a San Gennaro 42Smile
Sei sicuro?
Mi sembra difficile che funzioni il vento vero e non l'apparente, visto che per calcolare il vento vero utilizza I dati dell'apparente.
Buon vento!
Soru, e' l'apparente che funziona e non il reale
Ragazzi, scrivo con l'ipad e faccio casino.... Dannato correttore e dannata micro tastiera
Sorry, e' l'apparente che funziona e non il reale
O.K. ora mi torna tutto !
- la velocita' reale del vento e' calcolata usando l'apparente, l'angolo al vento e la velocita' sull'acqua, mancando quest'ultima non poteva esserci il dato, adesso con la sonda del log funzionante e' quasi certo che si potra' vedere.
- lo strumento all'interno riceve i dati via SeaTalk cosi' come gli altri strumenti che altrimenti non potrebbero eseguire il calcolo del vento reale quindi i dati sono presenti e anche questo dovrebbe rifunzionare.
Invece purtroppo il multi sembra non funzionare
Quando cerco di entrare nella pagina, ad esempio del profondimetro, il multi si mette a suonare e lampeggiare ed il dato non arriva.
Entra solo nella pagina del vento.
Grazieee per la pazienzaaaa
Sei sicuro dei collegamenti Seatalk?
Il multi visualizza solo le pagine relative ai dati che riesce a vedere sul Seatalk. Mi spiego meglio, se stacchi l'ST60 Wind dal Seatalk, i dati del vento (direzione e velocita') non arrivano al Multi che disabilita automaticamente le pagine relative al vento.
Buon vento!
Come dice Pepe1395 e' probabile un problema sulla linea SeaTalk nel senso che pare che il 'Tridata' non invii i suoi dati al resto della strumentazione che quindi non puo' presentarli e nemmeno eseguire i calcoli per il vento reale che non possono infine essere a disposizione del 'Multi' interno.
Questo e' possibile se, semplicemente (ed e' la cosa che auguro), manca il collegamento 'segnale' sul cavo che va dallo strumento 'Tridata' allo strumento 'Wind'.
- Prova a muovere (estrarre e reinserire) i collegamenti SeaTalk che vanno dallo strumento 'Wind' al 'Tridata' verificando cosi' se si tratta di un cattivo contatto
- Se non si risolve prova con un tester a verificare che il cavo non sia interrotto
- Se il cavo e' sano e il problema esiste ancora scambia i collegamenti SeaTalk sul retro degli strumenti : ci sono due prese, se una sola e' occupata sposta il connettore sull'altra, se entrambe sono occupate scambia la loro posizione (le due prese hanno la stessa funzione ma all'interno hanno circuiti diversi e lo scopo di questa prova e' verificare se uno dei due circuiti e' guasto). Gli scambi vanno fatti uno strumento per volta per poter capire quale abbia problemi.
Siete gentilissimi, proverò a vedere i collegamenti.
Speriamo bene!
Appena vado in barca vi faccio sapere.
Grazie ancora
una prova facile ed efficace per verificare se la linea ST è funzionante oppure no è quella di regolare la retroilluminazione
la retroilluminazione è condivisa tra gli ST60, pertanto da ogni singolo strumento deve essere possibile regolarla anche per tutti gli altri
Giusto ! idea semplice ed efficace (non si pensano sempre tutte!).
Io avevo lo stesso problema, ed ho dovuto stringere con una pinza i contatti all' interno dei connettori seatalk. Tutto risolto.
Se stai attento puoi farlo anche con i .
Non improbabile anche che si tratti di ossidazione sui connettori vari da risolvere con up' di desossidante.
Grazie veramente a tutti dei preziosi consigli.
Non vedo l'ora di andare in barca per provare a trafficare.
Okkio che se hai alimentazioni diverse tra timone automatico(se c'è) e strumenti con il bus collegato rischi, se non alimenti il timone, che questo assorba la corrente che gli serve attraverso il ST, con conseguenze nefaste per gli strumenti.
Togli l'alimentazione degli strumenti di modo che tutti si alimentino attraverso il bus ST del timone.
Buon vento! by Mario
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 331 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.398 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 472 16-09-2025, 14:01
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 409 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.591 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 521 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.119 18-04-2025, 17:38
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.109 02-11-2024, 14:07
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.137 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 968 13-09-2024, 20:25
