piccolo climatizzatore..
antonio83 Offline
per stare bene in estate.. un valore aggiunto secondo me solo ed esclsivamente per chi sta in banchina... consuma 560 w ma in banchina non sono un problema...
questa estate se vado alle eolie lo compro...
http://www.westim.it/prodotti_interna.php?id=36
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
11-04-2013 23:26
antonio83 Offline
èun clima che è stato provato da molti camperisti e da il meglio di se ij ambienti molto piccoli.. unico neo il rumore ma quello lo fa anche il mio portatile in casa
11-04-2013 23:39
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao Amico, circa 15 anni fa ne ho avuto uno simile da 3500 Btu ma nonostante avessi coibentato bene il tubo di uscita aria calda ,non rinfrascava quasi nulla in una cabina di poppa di un 42' . Nel 2003 ne ho acquistato uno stretto e lungo ( 80 X 33 cm) da 8500 Btu con evaporatore esterno , lo tengo in dinette nel corridoio mettendo fuori tramite l'osteriggio l'evaporatore e adesso sì che ho fresco , anzi con un ventilatore grosso a 220 V convoglio l'aria fresca anche nella cabina armatoriale che interessa tutta la poppa . Esperienza vissuta . Ah ce l'ho ancora ed è un 'Olimpia splendid ' pagato all'epoca circa 700€ molto ben spesi e lo dico dopo 10 anni . Ciao Antonio Smile
12-04-2013 00:12
antonio83 Offline
questo è 5000 btu..certo 3500 sono pochini... comunque prima lo voglio vedere in funzione.. se no niente....
Quindi hanno un tubo che devo mettere fuori esatto?
12-04-2013 00:27
renato pacini Offline
Vedi i casi? Io Olimpia Splendid, pagato uno stonfo: un'emerita cag...ta. Mai funzionato bene e per cambiare il solo ventolino all'epoca ben 400.000 lire, si,quattrocentomila lire, buttato senza rimpianti
E' fortuna.
12-04-2013 00:34
lupodifosso Offline
Si c'è un tubo di diametro 10cm che scalda come un dannato , per cui cerca di tenere il percorso più corto possibile e ti consiglio di coibentarlo con gomma piuma o roba apposita . Se lo vuoi provare non metterti davanti per sentire il fresco ( davanti si sente sempre il fresco )ma lascialo lavorare qualche ora e poi entra nella cabina se senti fresco funziona . Dimenticavo , fallo funzionare d'estate da mezzogiorno fino alle 17 e poi valuta .Ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2013 01:22 da lupodifosso.)
12-04-2013 01:15
lupodifosso Offline
E' fortuna.
Io ho cambiato i tubi che vanno all'evaporatore e qualcos'altro che non ricordo : se ne avessi trovato uno di dimensioni analoghe (ma non so trova così stretto) l'avrei sostituito anch'io .
12-04-2013 01:19
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 2.547 28-10-2023 18:07
  Un piccolo sforzo, dai! pepe1395 2 1.170 02-09-2022 20:19
  Collegamento 220 climatizzatore kitegorico 18 4.016 27-08-2020 18:12
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 5.729 08-05-2019 22:29
  piccolo pannello solare wind e sea 0 1.354 11-10-2017 15:19
  shunt del bm1 con morsetto piccolo mjqel 9 3.017 03-06-2016 11:25
  piccolo generatore eolico Frappettini 43 16.832 10-01-2016 19:52
  pipo x8 piccolo ed economico pc che potrebbe essere utilizzato in barca velaciak 17 7.863 24-07-2015 18:03
  Vorrei prendere un piccolo generatore mauro-37 6 3.973 18-07-2012 03:14
  piccolo impianto e pannello 30w Hazmat 11 2.930 10-04-2012 17:01
