Bottazzo poppa
MarOso Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Bottazzo poppa
Ciao ragazzi,
Vorrei ricoprire il bordo libero di poppa del mio Dehler 34 ma non riesco a trovare il profilo giusto.
In pratica mi servirebbe un bottazzo ad U per coprire un bordo dello spessore di 1,5 cm.
Avete qualche suggerimento ?
B.V.
12-04-2013 13:05
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Bottazzo poppa
Potrebbe andare bene il bottazzo del so 34.2. Corrisponde alle caratteristiche. Da comprarlo alla union yacht di lavagna
12-04-2013 13:24
MarOso Offline
Bottazzo poppa
Ciao Davide,
In effetti ho visto qualche Jeannea che porta a poppa un bottazzo, dovrei provare a chiedere le caratteristiche
Trixarc Offline
Bottazzo poppa
Anche gli Oceanis hanno un bottazzo a poppa. Si vede che per la mia questo bottazzo ha 'lavorato' facendo il suo dovere. Immagino la vetroresina sbeccata se non ci fosse stato. Per questo motivo proprio ieri pensavo che prima o poi dovrei cambiarlo. A parte la Beneteau con relativi 'costi maggiorati', conoscete un posto dove acquistarlo a metraggio in zona Roma?
12-04-2013 13:55
MarOso Offline
Bottazzo poppa
Ciao Trixar, è lo stesso motivo per cui ho deciso di applicare anch'io il bottazzo a poppa, In pratica Il bordo di vetroresina scoperto finisce per sbeccarsi se non è protetto.
Hai qualche riferimento di rivenditore Beneteau a cui potrei rivolgersi ?
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Bottazzo poppa
il bottazzo originale dei Beneteau non costa molto ma c'e' da aggiungere il trasporto alche' e' uno sproposito oppure bisogna fare in piu' barche un trasporto unico!! mi prenoto
ciao Freya
12-04-2013 20:47
Trixarc Offline
Bottazzo poppa
ciao Freya
In effetti, per motivi 'contingenti' ho dovuto ordinare una parte della falchetta lunga 'appena' ml.5,90. Bhè, per via della lunghezza doveva arrivare dalla Francia con un TIR! Loro però adottano un sistema niente male per non trovarsi in queste situazioni assurde. Fanno arrivare i pezzi con le barche nuove che devono consegnare in Italia. L'unico problema è che le barche nuove da consegnare sono sempre di meno...[:106]
Comunque bisogna armarsi di santa pazienza e non avere fretta. Si potrebbe fare quest'operazione tutti insieme e gli riempiamo un 60 piedi!Wink
12-04-2013 22:08
MarOso Offline
Bottazzo poppa
Sono certo che se ci si perde un po' di tempo si riesce a trovare qualcosa anche non strettamente legato alla nautica. D'altronde parliamo di una banale guarnizione ad U e senza una particolare profilatura.
Facendo qualche ricerca sulla rete ho trovato qualcosa ma per lo più sono grossisti ed è necessario acquistare un intero fuso da 50 mt. Praticamente ci faccio due volte e mezzo il giro della barca.
13-04-2013 13:39
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Bottazzo poppa
Hai poi trovato qualcosa?
Io lo cerco da parecchio ma sempre negativo.
21-04-2013 23:52
enzo Offline
Bottazzo poppa
http://www.ebay.it/itm/PARASPIGOLI-PARAC...4571wt_952
Può funzionare?
01-05-2013 00:55
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Bottazzo poppa
Citazione:Messaggio di MarOso
Ciao ragazzi,
B.V.
su nautikmarkrt trovi qualcosa..vedi li..io ho acquistato lo...
altromenti 4 copertoni sulla bankina e vedi che non sbatteBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 07:15 da toponautico.)
01-05-2013 07:12
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 907 10-07-2025 10:11
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 392 07-05-2025 14:12
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.003 25-04-2025 18:07
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 321 09-06-2024 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 701 16-05-2024 14:37
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.133 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.580 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.143 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.950 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.300 06-03-2023 18:45
