Discussioni: 7
Registrato: Jun 2010
Ciao ragazzi,
Vorrei ricoprire il bordo libero di poppa del mio Dehler 34 ma non riesco a trovare il profilo giusto.
In pratica mi servirebbe un belin ad U per coprire un bordo dello spessore di 1,5 cm.
Avete qualche suggerimento ?
B.V.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Potrebbe andare bene il belin del so 34.2. Corrisponde alle caratteristiche. Da comprarlo alla union yacht di lavagna
Discussioni: 7
Ciao Davide,
In effetti ho visto qualche Jeannea che porta a poppa un belin, dovrei provare a chiedere le caratteristiche
Discussioni: 1.255
Anche gli Oceanis hanno un belin a poppa. Si vede che per la mia questo belin ha 'lavorato' facendo il suo dovere. Immagino la vetroresina sbeccata se non ci fosse stato. Per questo motivo proprio ieri pensavo che prima o poi dovrei cambiarlo. A parte la Beneteau con relativi 'costi maggiorati', conoscete un posto dove acquistarlo a metraggio in zona Roma?
[belin]
Discussioni: 7
Ciao Trixar, è lo stesso motivo per cui ho deciso di applicare anch'io il belin a poppa, In pratica Il bordo di vetroresina scoperto finisce per sbeccarsi se non è protetto.
Hai qualche riferimento di rivenditore Beneteau a cui potrei rivolgersi ?
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
il belin originale dei Beneteau non costa molto ma c'e' da aggiungere il trasporto alche' e' uno sproposito oppure bisogna fare in piu' barche un trasporto unico!! mi prenoto
ciao Freya
Discussioni: 1.255
ciao Freya
In effetti, per motivi 'contingenti' ho dovuto ordinare una parte della falchetta lunga 'appena' ml.5,90. Bhè, per via della lunghezza doveva arrivare dalla Francia con un TIR! Loro però adottano un sistema niente male per non trovarsi in queste situazioni assurde. Fanno arrivare i pezzi con le barche nuove che devono consegnare in Italia. L'unico problema è che le barche nuove da consegnare sono sempre di .]
Comunque bisogna armarsi di santa pazienza e non avere fretta. Si potrebbe fare quest'operazione tutti insieme e gli riempiamo un 60 piedi!
Discussioni: 7
Sono certo che se ci si perde un po' di tempo si riesce a trovare qualcosa anche non strettamente legato alla nautica. D'altronde parliamo di una banale guarnizione ad U e senza una particolare profilatura.
Facendo qualche ricerca sulla rete ho trovato qualcosa ma per lo più sono grossisti ed è necessario acquistare un intero fuso da 50 mt. Praticamente ci faccio due volte e mezzo il giro della barca.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
Hai poi trovato qualcosa?
Io lo cerco da parecchio ma sempre negativo.
Discussioni: 22
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
01-05-2013, 07:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013, 07:15 da toponautico.)
Citazione:Messaggio di MarOso
Ciao ragazzi,
B.V.
su nautikmarkrt trovi . . ho acquistato lo...
altromenti 4 copertoni sulla bankina e vedi che non sbatte
