Foto: Runner su Mumm 30
Sabato eravamo in 4 più Annina e Marchino sotto che dormivano.
Date le condizioni superfavorevoli abbiamo dato spi sul Mummino per la prima volta. Da regolare il basso, e smagrire la randa.
Quei 2 li nel mezzo era la prima volta che salivano su una 'barca a . loro commento 'ma va così piano'?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
N.B 9 nodi di reale, 8.7 di velocità
[hide][Immagine: . m30.jpeg][/hide]
domande....
1)ma con così poco vento già il runner? un VMG ce l'hai?
2)issarlo tutto pareva brutto?
3) mollaer il belin?
per il resto tutto molto bello, il tangone mi sembra alto il giusto, un buon riferimento è avere la cucitura centrale dello spi verticale (ovvero le bugne alla stessa altezza, ma immagino lo sai già)
Citazione:ADL ha scritto:
domande....
Per il belin hai ragione me lo son dimenticato cazzato come il vang e la .: ... ma è la concitazione della prima issataBlushBlush ...un po come la prima volta che fai all'amore ti dimentichi su i calziniBig GrinBig Grin
Per il runner vs vmg. Il runner è piu spallato del vmg per cui ho optato per quello con poca aria, e poi MICA dedo andare dritto in boaBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di lupo planante
Sì, ti sei dimenticato i calzini e anche di armare il basso. Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Cmq e' una barca che mi fa sesso. Big GrinBig GrinBig Grin
Il basso ce l'ha!
(eppoi meglio i calzini dei gambaletti!!)
Citazione:France WLF Sailing Team ha scritto:
Il basso ce l'ha!
Sì, ma nella prima foto deve anche imparare ad usarlo WinkWinkBig GrinBig Grin
Il basso ce l'ha!
ma infatti io sono arcistufo di chieder cose, ma voi professoroni non tirate fuori nemmeno una parola se non preser pecckiulo seguite da faccineBig GrinBig GrinBig Grin
Ma con poco vento così (9 nodi di reale)non conviene esporre tanta tela il più possibile abbassando il tangone bene bene?
Lo so, era la prima volta, come quando devi usare il palloncino e non sai come si mette, ma non sono neanche un professore, ma mi diverto un casino lo stesso.CoolCoolCoolCool
Cioè, io con poca aria cerco di mettere in poppa anche le mutande stese per fare superficie, poi ovviamente la scuola di quelli che devono farlo volare a tutti i costi ha un suo perchè. bye bye
8.7?
Lento è lento.
Sadinvidia.
parere da recatante che di cime che tengono quel palloncino ne ha tenute un po' in mano......
il Vmg del Mumm va da 0 a 8-10, gli piace il mare piatto ed e' da 30g/mq 0,5oz. quindi sta su co poco vento
il runner e' un po' piu grosso, piu' profondo e spallato in realta e vuole vento dagli 8 in su, e per in su intendo fino a quando l'equipaggio (...non la barca) regge
al Tour de France a Voile lo abbiamo tenuto con 28-35 nodi (sotto raffica) e' da 40g./mq 0,75oz e quindi non e' delicato.
per le regolazion lupo non ti preoccupare, fai le tue prove e vedi come rende meglio il barchino, le basi le sai, prova, prova, prova...
d.
hai visto il baffo che fa a prua??
quando un barca è bella e bella e poi è anche veloceWink
ma un gennaker da 150mq non c'era da issare???
Come recitava la litania?
--Barca baffuta, sempre piaciuta?--Tongue
P.S...... e con questa, stò a 3000!
chiedevo perche lo runner sulla barca dove prueggio si da dai 13 in su.
@lupo: runner con poca aria no: è vero che è più spallato, ma anche più instabile per questo motivo meglio il VMG che ti permette di stringere un po' di più. almeno per quel che so..
vero! ho notato che appena rinfrescava leggermente e soprattutto proveniva dal lasco traverso, mi faceva sbandare molto e appena mi mollava, si rollava parecchio!!
Domenica provo il . anche un floater ma non so cosa siaBig Grin
è quello che sta su senza che vi sia aria a tenercelo, almeno in teoria Big Grin
Se sei instabile un bel Big boyBig GrinBig Grin
  Foto: inversione della randa lupo planante 27 6.178 14-02-2017, 13:19
  Prova foto sergiot 2 2.123 12-12-2015, 01:08
  Foto tessuto pepilene 3 3.005 19-04-2015, 20:40
  Foto: strana flessione boma kawua75 26 6.988 15-11-2014, 18:18
  tanto per capirci qualcosa ... (foto) sonmì 5 2.682 07-07-2014, 19:02
  Delfiniera su Mumm 30 lupo planante 68 17.604 06-05-2014, 13:20
  sostituzione randa (foto) Michele84pisa 23 6.228 04-04-2014, 23:19
  Mumm 30 curiosity: Albero snodato sonmì 5 2.875 27-03-2014, 22:40
  Foto di B2 di bolina lupo planante 17 3.600 07-06-2013, 04:37
  Foto: Alegre 3 di bolina lupo planante 34 5.785 14-05-2013, 01:30
