Ingavonata: dove sta l'errore?
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sempre se c'è un errore...
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...WNpdQ37BBA
16-04-2013 20:40
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Si, del progettista. a parte gli scherzi, forse mollando spi quanndo comincia l'ingavonata...si sarebbe alleggerita la prua
16-04-2013 21:03
Piccola Rachele Offline
Tutto accade così rapidamente, che non vedo soluzione.
Probabilmente, molto dipende da come si lavora di timone sull'onda. E questo non si può capire dal filmato.
Quando parte l'ingavonata, se si potesse essere così immediati nella risposta, forse aiuterebbe filare di drizza lo spi.
16-04-2013 21:46
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Citazione:Piccola Rachele ha scritto: ...
quoto completamente
Antonio Giovannelli
16-04-2013 21:57
kawua75 Offline
A sensazione mi sembra, fin dalle prime riprese con spi, che abbia una prua un pò pesante...pazzesco come si impianti in un onda tutto sommato modesta.
16-04-2013 22:13
lupo planante Offline
quello è un dilettante...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
16-04-2013 22:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, primo: nessun errore del progettista, quello è un Figaro!
secondo: nessun danno apparente infatti, a riprova.
terzo: il mare è buono e Santapupa protegge pazzi e creatureCool 4242
Poi il resto è una oppinioneeee.
Credo che uno pronto alla scotta spi avrebbe potuto aiutare,
ma sull'onda ci deve stare il timoniere, no?
Introno all'istante 40 o 41 del filmato si vede uno spi molto chiuso
e un po' sopravento, due secondi dopo è troppo tardi...
Scusa Rachele, perchè filare drizza secondo te? Avrei l'idea che ciò
aumenti l'instabilità del sistema, a meno che non tagli e fili per
occhio, ma è cosa di estrema emergenza col rischio di incartare tutto
lo scafo nella velaBlushBlushBlushBlush
16-04-2013 22:31
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
non si può neanche accusare che l'equipaggio non fosse tutto a poppa...belin, erano in due!!
Gran barca il Figaro!!
16-04-2013 22:49
fast37 Offline
Beh potrebbe anche avere pochi volumi a prua. avete presente il mini 747? è un estremo...però... comunque lo spi va lascato ben prima in quella situazione.
16-04-2013 22:53
L'errore sta nell'aver dato lo spi. Tangonando il fiocco avrebbero corso lo stesso, in sicurezza, timone più leggero. Altri errori non nè vedo.
16-04-2013 23:34
oudeis Offline
Citazione:bullo ha scritto:
L'errore sta nell'aver dato lo spi. Tangonando il fiocco avrebbero corso lo stesso, in sicurezza, timone più leggero. Altri errori non nè vedo.-
ecchecentra, vuoi mettere che filmato sciocco ne sarebbe
uscito? e noi a parlare di che?4242424242
Poi hai mai visto un tangone -troppo basso-in acquaSmiley39
17-04-2013 00:25
Cloudbuster Online
Registrato: Jan 2013 Online
Quoto il fatto che se non avessero fatto un paio di errorucci ci avrebbero privato di una scena spettacolare!!!Big Grin
1 non hanno spostato pesi/ballast a poppa ( se non hai equipaggio da spostare o muovi i pesi a bordo o lasci perdere...).
2 il timoniere s'è scordato di poggiare quando è arrivata la raffica....
3 un colpo di sfiga (onda irregolare... il mare sembra abbastanza incrociato)
Poi, comunque, dare spi in due con quell'aria non è facile nè tranquillo ... ci vuole mano e fegato.... complimenti per aver osato!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2013 00:00 da Cloudbuster.)
17-04-2013 01:38
Come ripeto, si parla tanto per parlare: l'idea di filare la drizza servirebbe a scaricare la parte alta dello spi e a ridurre drasticamente la pressione. Non ho detto 'ammainare', ma filare quel tanto da far scendere la bugna a sufficienza per 'aprire' la vela al vento.
Ma si sa, io sono piccola e inesperta.
21-04-2013 00:10
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
L'errore è il concetto che spesso ho letto anche in molti commenti sul forum
'Più la barca è veloce, più è sicura'
ma non è proprio così...
Wink
21-04-2013 02:30
shein Offline
In un'intervista i 2 ammettevano comunque di esserla un po' andata a cercare dando spi ma che il fattaccio aveva come responsabile principale il fatto che non avevano ancora riempito i ballast.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2013 04:40 da shein.)
21-04-2013 04:40
  Dove murare il gennaker robbi2020 22 1.209 14-07-2025 13:56
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.284 04-02-2025 09:45
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.014 28-07-2021 10:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 5.345 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.467 28-05-2018 08:30
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 3.494 11-03-2017 23:24
  Gennaker su Mattia esse...dove e come? ratal 9 3.874 30-06-2016 09:06
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.018 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 6.275 26-10-2015 10:49
  dove mettere i filetti segnavento sergio_bip71 37 18.366 28-10-2014 13:24
