carica batterie che attacca e stacca
rapone Offline
Cari amici,
mi sta succedendo che con il deviatore sulla batteria motore, il carica batterie attacca e stacca ogni 30 secondi. E' arrivato il momento di sostituirla? Con quela servizi (che è nuova) non lo fa.
Grazie Smile
17-04-2013 16:54
Montecelio Offline
Credo dovresti dirci anche che caricabatteria hai e come sono collegate le batterie.
17-04-2013 18:26
rapone Offline
Subito! E' un zetagi sharkh da 25 amper. Ho una batteria servizi ed una motore, separate, 100ah l'una. Con il deviatore di bordo (1-2- both) seleziono una o l'altra. Quando seleziono quella motore, con il frigo in funzione, fa quel giochetto. Mentre se seleziono la batt servizi, che è nuova, fa il suo lavoro regolarmente. Cioè carica quando ce ne è bisogno. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 23:06 da rapone.)
17-04-2013 18:49
Le Grand Bleu Offline
mi sa che la batteria è da sostituire. Quei 30 secondi che dici sono quelli che impiega il caricabatterie ad effettuare il test iniziale (§dovrebbe essere un tre stadi), tuttavia con un tester mettiti sui capi della batteria mentre fa attacca-stacca e fammi sapere che valori leggi. Scusa ma che intendi per 'con il frigo in funzione' ? non è collegato a quella servizi?
altra cosa, ma stiamo parlando di una batteria di tipo automobilistico della quale ti sei già accertato che l'elettrolita si trovi a livello vero ?Big Grin
18-04-2013 01:38
rapone Offline
Domani controllo e poi ti dico. Grazie Smile
18-04-2013 02:49
Utente non più attivo Offline
ho lo stesso problema anche io, ma solo con la terza batteria che uso solo saltuariamente (in pratica e' di emergenza)
messa su un trattore,a cui comunque dovevo cambiarla, funziona benissimo!?!?!?!?
18-04-2013 04:14
rapone Offline
Ho fatto la prova con il tester. Risultato: il carica batterie attacca a 12,2 volt e stacca dopo 2 secondi ed il tester segna 13.6. Rettifico che non carica per 30 secondi ma praticamente è un continuo attacca e stacca, e i volt vanno da 12.2 a 13.6 in 2 secondi o meno Sadsmiley E' andata?
18-04-2013 22:53
rapone Offline
Aggiungo un'informazione; il carica batterie si ferma quando la tensione arriva a 12,3,ma appena scende a 12,2 comincia il balletto per 5 o 6 minuti.
18-04-2013 22:59
Mozart72 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
E' andata.
18-04-2013 23:45
rapone Offline
Era proprio andata. Sostituita la batt tutto è tornato normale. Grazie
19-04-2013 12:13
  batterie ioni di sodio Tamata 2 358 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 662 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 581 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.035 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.114 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.773 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.674 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 876 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 608 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 877 11-04-2025 09:29
