Olio nel cilindro in un fuoribordo.
petite bleu Offline
Ciao a tutti.
In un bachino da regata, usiamo un fb 4T da 3,5Cv, che adagiamo dentro in barca quando corriamo.
Bhe, per sbaglio è rimasto coricato male e l'olio andato dentro il motore e ora non ne vuole più sapere di ripartire.
Cosa abbiamo tentanto:
* riportato a livello l'olio motore
* provato e riprovato a farlo ripartire normalmente
* cambiato candela, (la prima era piena d'olio, poi sempre più pulita)
* controllato che ci fosse corrente dalla candela
* verificato che la benzina passasse dal serbatoio al carburatore, il quale si vede spurga ancora un po d'olio dalla presa d'aria
* messo un pochino di benzina direttamente in camera di scoppio(2 volte)
* arrivati all'ultima pagina del Vangelo, (non è vero!)
pensavo di smontare la testa e pulire direttamente il motore
accetto consigli
grazie a tutti
30-04-2013 23:29
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di petite bleu
Ciao a tutti.
accetto consigli
grazie a tutti
Togli la candela,con un dito tieni uno straccio davanti al foro e tiri diverse volte la leva come per fare l'avviamento.
Dopo rimonti la candela bella pulita e funzionante,apri la benzina e fai l'avviamento.
Fumerà un po'...ma poi passa..Big GrinBig Grin
petite bleu Offline
ecco, questo in effetti non lo abbiamo fatto. avevamo provato con un po di aria compressa, ma ovviamente senza fortuna
ti farò sapere.
intanto grazie
d
01-05-2013 00:43
Frappettini Offline
prova con i metodi bruti: togli la candela, metti un pò di benza nel cilindro e fai girare il motore; così facendo fai un bel lavaggio.
01-05-2013 01:51
franco53 Offline
togli la candela,riscaldala su una fiamma fino a farla diventare incandescente,montala subito e tenti l'avviamento,di solito riesce...bv
01-05-2013 04:00
petite bleu Offline
oggi siamo in darsena.proveremo anche queste...
intanto grazie.
d
01-05-2013 15:45
Mike Offline
Usa una cosa così
effetto garantito
fatica poca
01-05-2013 19:24
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao a tutti.
accetto consigli
grazie a tutti
Olio a non toccata col dito vicino allo straccio la testata mentre tiri per l'avviamento: risch scarica elettrica tipo defibrillatore!
02-05-2013 01:00
stravento96 Offline
Smonta la vaschetta del carburatore, svuotata, pulisci e rimontala
02-05-2013 01:02
mauro-37 Offline
Esatto,
controlla che non sia arrivato olio motore al carburatore...
smontare la testata su di un 4 tempi non se ne parla nemmeno.
Come dice frapp, un po di benzina nel cilindro aiuta tanto...
eppoi usa una candela nuova
Come riparte fumerà stile moto da cross due tempi , non preoccuparti Wink
02-05-2013 21:44
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.705 ieri 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.940 28-07-2025 21:05
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 0 149 22-07-2025 13:51
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 165 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 141 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.578 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 773 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 669 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 498 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.978 06-05-2025 23:09
