VHF Portatile Trasmette ma non Riceve
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera
ho da qualche tempo un ICOM IC-M35 che fino a ieri ha funzionato normalmente ma l'ultima volta ha smesso di ricevere mentre in uscita mi confermano che lavora normalmente.
cosa potrebbe essere? grazie, alfredo
03-05-2013 22:19
IanSolo Offline
Una tale quantita' di cose che e' impossibile dare una risposta valida.
Unici suggerimenti sono:
- verificare che la regolazione dello squelch (SQL) sia impostata correttamente (se troppo alta non riceve mai)
- verificare che la regolazione del volume sia corretta
- verificare che non sia rimasto bloccato il tasto 'LOUD' (la sua attivazione prolungata silenzia l'apparato)
04-05-2013 03:53
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
E' successo anche a me.
Se non ricordo male è un difetto piuttosto comune agli ultimi Icom.
Il problema è legato allo squelch, se lo si tiene in posizione 'normale' cioè abbastanza su da togliere il rumore di fondo non si riceve più nulla.
In pratica per sentire lo devi abbassare fino a quando non senti il rumore di fondo (cosa piuttosto fastidiosa :coolSmile
Non credo ci siano altre soluzioni se non quella di mandarlo in assistenza, pero se cerchi su google con 'icom squelch problem' trovi abbastanza.
anonimone Offline
Questa era la discussione aperta da me, ma non è andata molto in là Cool
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75769
Ricordavo male, per ricevere devi proprio disattivare lo squelch.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2013 05:06 da anonimone.)
04-05-2013 05:05
Alfredo56 Offline
Grazie anonimone e IanSolo. faccio qualche tentativo e poi eventualmente mi rivolgo all'assistenza.
04-05-2013 07:04
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Buonasera
anche a me successe un paio d'anni fa (altra marca), ed era solamente l'altoparlante interno andato.
sostituito con pochissimi euri e ancora va.
04-05-2013 23:48
Alfredo56 Offline
Buonasera
anche a me successe un paio d'anni fa (altra marca), ed era solamente l'altoparlante interno andato. sostituito con pochissimi euri e ancora va.
Grazie S., ma secondo te è una cosa che si può fare anche da soli? Inoltre se metto a zero lo squelch sento il fastidioso fruscio e quindi mi chiedo se sentendolo potrebbe essere comunque l'altoparlante?
05-05-2013 00:15
IanSolo Offline
Se senti il fruscio l'altoparlante funziona e pure lo squelch, il guasto e' da un'altra parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2013 02:14 da IanSolo.)
05-05-2013 02:13
franco53 Offline
controlla i contatti dell'altoparlante interno...bv
05-05-2013 02:23
sergiolino Offline
Buonasera
da quel che dici ha (purtroppo) ragione iansolo.
se il rumore c'è (e magari aumenta o diminuisce al variare del volume) allora non è lui ...Sadsmiley
05-05-2013 02:29
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
A questo punto La cosa migliore da fare è mandare la radio al centro assistenza, potrebbe essere il fronte-end che si è guastato oppure il PLL (poco probabile). Quanti anni ha la radio?... i vecchi portatili avevano dei condensatori elettrolitici che dopo qualche anno cominciavano a perdere l'elettrolita provocando il danneggiamento delle piste..... anche in questo casa un intervento fai-da-te è da sconsigliare se non si ha una buona manualità con schede con componentistica SMD.
05-05-2013 06:03
Alfredo56 Offline
il portatile è appena uscito dalla garanzia. acquistato poco più di tre anni fa e usato in tutto (esagerando) per un paio d'ore.
05-05-2013 06:16
sergiolino Offline
portalo comunque, magari a due o tre riparatori, ti fai fare preventivi e vedi se è il caso di riparare o meno
05-05-2013 16:05
Alfredo56 Offline
ok, grazie a tutti
05-05-2013 16:25
sergiolino Offline
... facci poi sapere
Blush
05-05-2013 16:34
Alfredo56 Offline
Blush
ok. ancora grazie
05-05-2013 17:40
Andomast Offline
Ultima prova per capirne un p' di più: prendi una seconda radio portatile e mandala in trasmissione a circa 1 mt di distanza da quella non funzionante. Verifica se in queste condizioni la radio riesce a ricevere. Se non riceve, prova a spostare la riczione su altri canali E verifica se il segna è ricevibile anche se shiftato di frequenza. Anche se non risolverai il problema da solo, una descrizione particolareggiata del risultato delle prove eseguite metteranno i tecnici sulla buona strada per una rapida identificazione del problema
06-05-2013 22:28
Alfredo56 Offline
Grazie Andomast
Ho fatto questa prova dovendo comunicare con la torre in entrata/uscita:
Trasmettevo dal Portatile con il fisso acceso. Sentivo le risposte della torre dal fisso ma zero dal portatile. Questo su due canali 16 e 9. Shiftato cosa significa? Scusa l'ignoranzaBlush
06-05-2013 22:49
Andomast Offline
Hai fatto la prova contraria? Fisso in trasmissione e portatile in ricezione... se hai un problema nel 'front-end' della radio (il termine front end indica la circuiteria d'ingrsso del ricevitore), il portatile diventa sordo ai segnali trasmessi a distanza ma potrebbe ancora ricevere i segnali molto forti provenienti da una radio vicina.
Scusami per l'uso del termine 'shiftato', volevo dire spostato di frequenza, in pratica con il fisso in trasmissione su un dato canale provi a ricevere su gli altri canali a disposizione del portatilino, così verifichi se la radio riceve e trasmette su due frequenze diverse.... è un evento raro, ma vale la pena verificare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 04:01 da Andomast.)
07-05-2013 03:57
Alfredo56 Offline
Si ho provato anche da fisso a portatile ma purtroppo nulla.
shiftato non ho provato (non ci ho proprio nemmeno pensato) provo la prox settimana. Ti faccio sapere.
Grazie per l'aiuto. BV Alfredo
07-05-2013 04:08
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 6 330 ieri 10:50
  Power Station Portatile Nanshan 53 8.106 29-09-2025 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.323 31-08-2025 12:46
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 309 24-06-2025 13:53
  Pannello solare portatile Giosep66 27 5.039 13-06-2024 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 12.804 22-05-2024 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 643 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 874 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.651 14-03-2023 10:51
  VHF trasmette ma non riceve giuligiubbino 22 13.558 18-10-2022 07:30
