WiFi in Barca
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #81
WiFi in Barca
Citazione:stevenit ha scritto:
Se interessa, ieri ho preso una 'saponetta' wifi della wind che accetta tutte le sim a 69 euri da mediaworld, fuzioa bene sia con pc che con il tablet.
... non vorrei dire, ma qualsiasi chiavetta brandizzata puo' essere aperta per utilizzarla con altre sim.
Esistono in rete software free che servono a questo scopo.
Personalmente io ho aperto la mia chiavetta (ex Vodafone) che ora funziona perfettamente con una sim Wind !!
Ciao Big Grin
16-02-2013 04:18
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #82
WiFi in Barca
Vero, questa lo era già, uno sbatto in meno.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
16-02-2013 14:39
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #83
WiFi in Barca
mi dispiace Utente non piu' attivo , ma l'aggeggio si è rivelato una caòòta pazzesca.
di funzionare funziona ...ma produce un segnale assolutamente piu debole di quello del computer senza amplificatore.
da solo questo adattatore non riesce a prendere neanche la rete domestica a venti metri di distanza SadSadSad
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
dato che si parla anche dei wi fi liberi...
ci ho messo un po' a ritrovarlo su ebay...funziona benissimo, in tutto il giro del peloponneso sempre preso reti aperte.....con una prolunga di tre metri lo fissavo con una molletta alla randa......poi a forza di lasciarlo fuori si e' rotto.....
http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-WIFI-U...1875wt_970
magic.
14-03-2013 20:07
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #84
WiFi in Barca
mi dispiace per te....ma a me ha funzionato benissimo!!!
strano......o io ho un computer che vale veramente poco......o l' antenna che ti e' arrivata e' difettosa.
prova a vedere di fartelo cambiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013 20:26 da Utente non più attivo.)
14-03-2013 20:20
Messaggio: #85
WiFi in Barca
http://www.ebay.it/itm/330870829696?ssPa...0038wt_802
io ora ho questo, con l'antenna esterna per evitare che mi si rompa la parte elettronica come lo scorso anno.
l'ho provato poco, sembra che funziona.....ma non mi assumo resposabilita'Wink
14-03-2013 20:24
Messaggio: #86
WiFi in Barca
quello che mi e' arrivato ora, non funzionava per niente,
prima di contestare con il venditore ho provato per scrupolo a usare un altro cavo....
....era quello che non andava!!!
14-03-2013 20:29
sergiot Offline
Messaggio: #87
WiFi in Barca
un altra bufala?
'quello che non c'è non si rompe' Smile
che computer usi in barca?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2013 02:50 da sergiot.)
15-03-2013 02:50
Messaggio: #88
WiFi in Barca
ho un semplicissimo netbook hp serie 110......da 199€
15-03-2013 03:32
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #89
WiFi in Barca
Ho acquistato l'impianto e dopo giorni di tentativi ho desistito
e quindi butterò il tutto, contattando l'importatore mi dice che ogni qual volta si cambia di posto bisogna riconfigurare il tutto, quindi ogni porto, collegamento dell'impianto al pc, ricerca reti libere...riconfigurare il tutto.... con la non certezza di trovare poi la rete wifi libera con segnale sufficiente ! troppo una menata opterò per la saponetta!!
Citazione:GS1200ADV ha scritto:
Schema del sistema da me indicato:
Per migliorare il sistema si può installare una antenna esterna.
22-03-2013 15:23
sergiot Offline
Messaggio: #90
WiFi in Barca
ho comprato , non su internet ma al negozio sotto casa ,
un amplificatore di segnale TP Link .
Provato in casa sembra che funzioni, amplifica notevolmente il segnale.
In porto o vicino e senza l'ostacolo dei muri ( da me piuttosto robusti) dovrebbe ottenere qualche risultato.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2013 19:33 da sergiot.)
22-03-2013 19:20
Juan Offline
Messaggio: #91
WiFi in Barca
Per amplificare amplifica ma il problema che comunque si ha necessità di avere a bordo un pc in quanto la ricerca e la configurazione degli access point va fatta obbligatoriamente con quello, quindi per tutti i possessori di ipad, me compreso, non esiste una soluzione se non quella di munirsi anche di un pc ed ogni volta riconfigurare il tutto.
25-03-2013 14:41
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #92
WiFi in Barca
Juan, io utilizzo il Repeater della Alfa Network per ridistribuire il segnale WiFi sulla barca e/o condividerlo anche con i vicini.
La configurazione può essere effettuata da WiFi anche con Ipad.
26-03-2013 00:14
Juan Offline
Messaggio: #93
WiFi in Barca
Interessante! anch'io ho lo stesso router ma quello che mi sfugge è come devo configurarlo in quanto la ricerca delle reti sono riuscito farla solo con l'antenna via usb
direttamente collegata al pc con il quale ho agganciato una rete disponibile e dopodichè ho collegato l'antenna al router che distribuisce il segnale agli altri apparati, in effetti in fase di installazione del firmware del router non ho selezionato 'mac' in quanto stavo installandolo con un pc windows, riproverò..
26-03-2013 14:51
GS1200ADV Offline
Messaggio: #94
WiFi in Barca
per configurare puoi accedere da wifi solo se haicollegato il Repeater R36
26-03-2013 19:34
Juan Offline
Messaggio: #95
WiFi in Barca
Si l'ho collegato, ho esattamente la configurazione che hai esposto qui sopra, tranne che per la doppia usb che esce da router
quindi devo configurare il router con l'antenna collegata? l'inverso non è possibile in quanto non ci sono uscite alternative dall'antenna
26-03-2013 21:45
GS1200ADV Offline
Messaggio: #96
WiFi in Barca
Giampaolo, ti indico in sintesi la procedura:
Connetti l'adattatore AWUS036H alla porta USB del R36, poi connetti l'Ipad alla rete wifi generata dall'R36 che di default prende l'indirizzo 192.168.2.1 quindi digiti su safari tale indirizzo ed entri nella pagina di configurazione.
A questo punto vai si easy setup, next e cambia pagina spunti su USB ed ancora avanti l'R36 dovrebbe riavviarsi, ridigiti su safari l'indirizzo e ti compare la seconda schermata da me inserita, clichhi su SITE SURVEY e selezioni la rete a cui vuoi connetterti ancora next e vai in rete
27-03-2013 00:17
Messaggio: #97
WiFi in Barca
non ci facevo molto caso, ma le tue critiche mi hanno spinto a controllareBig Grin
questa e' la differenza fra il ricevitore del computer e quello amplificato...non mi pare male...anche perche' senza amplificatore non potrei scrivere in questo momento..Wink
ne avere due cellulari connessi.....Smile
o e' rotto....o devi imparare ad usarlo!!!42
11-04-2013 04:55
massi971 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #98
WiFi in Barca
Io uso il tablet samsung che ha la funzione router e ho wifi in tutta la barca e a volte attiva anche dai vicini Smile
Ovviamente ho una sim dati (ricaricabile) sia spagnola che francese ed han costi piu' che accessibili.
Anche gli smartphone della serie galaxy han la funzione router
Bv
Massi
16-04-2013 06:43
GS1200ADV Offline
Messaggio: #99
WiFi in Barca
Anche con Ipad ed Iphone è possibile condividere la connessione
16-04-2013 13:21
Absolut Offline
Messaggio: #100
WiFi in Barca
Scusate, ho installato l'ultima versione di Connectify Free.
Se provo a condividere la connessione ethernet di casa funziona alla grande.
Se invece provo a condividere la connessione della chiavetta Wind mi dice che si può fare solo con la versione PRO a pagamento !!
Vi risulta questa limitazione o sbaglio qualche cosa ?
Thanks
06-05-2013 01:54
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 358 30-10-2024 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.201 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 723 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.068 25-11-2023 19:57
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 880 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 3.264 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 762 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 971 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 4.673 02-05-2021 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 1.969 09-04-2021 16:35
