Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
salve a tutti, ho un problemino e volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi o darmi dei consigli...
come da oggetto, la retromarcia non entra subito, devo accellerare un pò
prima che si innesti, la marcia avanti invece va bene...
problemi all'invertitore?
secondo voi posso sistemarla in acqua o devo per forza alare?
p.s. motore entrobordo 60 cv lombardini sd
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
l'olio è quello giusto per l'invertitore?
Discussioni: 7
oggi vado a controllare l'olio
Discussioni: 9
Registrato: Jul 2010
può essere un problema di elica. hai un elica abbattibile? se si, ci può essere qualche incrostazione negli ingranaggi
Discussioni: 7
no no elica tre pale fissa....
Discussioni: 39
per caso, quando cerchi di ingranare la retro fa un rumore come di ferraglia?
Discussioni: 162
Ciao Peppemorelli,
quando dici che non entra subito, cosa intendi? pochi secondi, un minuto o cosa?
Discussioni: 7
allora, ovviamente succede quando sto facendo manovra... sono in marcia avanti e mi accingo all'ormeggio, metto a folle, mi giro con la barca per entrare nel mio posto barca, ingrano la retro (nessun rumore di ferraglia o altri rumori) accellero il motore va su di giri ma non mi da propulsione all'elica, se accellero molto dopo 10 o 20 secondi la retro ingrana... ma capite bene che in fase di manovra quei secondi potrebbero essere fatali....
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Prova a scollegare il cavo comando marce e vedi se la leva fa' tutta la corsa a mano,forse basta registrarlo.
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
io ho avuto lo stesso problemino l'anno passato col mio drofin 13 ed era un problema dei cavi dell'invertitore.fai questa prova:in banchina a barca ormeggiata stacca il cavo dell'invertitore,porta i giri un pò più alti del minimo e a mano provi a mettere marcia in avanti,folle e marcia indietro.se vedi che entrano perfettamente devi solo regolare il cavo,se il problema resta comincia col controllare l'olio,se manca,se è della densità giusta etc.ti auguro di risolvere il problema e buon vento.Buser
Discussioni: 7
grazie a tutti per le risposte, problema risolto, tanta preoccupazione ma per fortuna non era niente di che..... era il cavo allentato. una chiave da 8 ed una pinza mi hanno aiutato ad allentarlo, sganciarlo e stringerlo.
buon vento a tutti
