Cosa serve per avere solo i dati NMEA o Seatalk?
Ciao a tutti,
molto probabilmente dovrò acquistare un nuovo pilota automatico e stavo pensando che, in futuro, sarebbe carino interfacciarlo con gli strumenti per sfruttarlo al massimo.
Adesso ho una vecchia serie di strumenti B&G che non ha alcun tipo di uscita dati e mi chiedevo se:
si possono installare trasduttori e centralina utilizzando il solo strumento del pilota automatico per leggere i dati? Se non sbaglio Raymarine ha il P70 che permette la lettura delle varie informazioni.
Citazione:Messaggio di MrPendolo
Ciao a tutti,
Purtroppo no, I sensori devono essere interfacciati con il bus di collegamento tra gli strumenti Seatalk NG (o NMEA 2000 che e' la stessa cosa) mediante l'ITC-5 che non gestisce i B&G. Ti consiglio di verificare se I tuoi vecchi B&G hanno una uscita nmea 0183, in questo caso, con un opportuno convertitore e' possibile che il tutto funzioni. Occhio comunque che il P70 e' uno strumento dedicato al controllo del pilota, per la visualizzazione dei dati di bordo occorre almeno un I70.
Buon vento!
Grazie Pepe. Credo, però, di essermi espresso male.
Non voglio interfacciare i miei vecchi strumenti B&G (serie Hornet4.. antichi); sono certo sia impossibile. Continuerei semplicemente ad utilizzarli fino alla loro definitiva morte.
Quello che avevo in mente sarebbe di installare, parallelamente ai vecchi trasduttori, il minimo indispensabile al pilota automatico per navigare a vento e magari visualizzare i dati del vento vero (oltre all'apparente, che è quello di cui ho bisogno per navigare senza pretese agonistiche e che continuerei a leggere dai vecchi B&G).
Ingenuamente pensavo a qualcosa del genere:
Se dovesse andar bene una cosa simile, in futuro, man mano che se ne dovesse presentare la necessità, potrei affiancare al P70 uno o più I70.
Uno dei tanti dubbi che ho, è relativo al calcolo del vento reale:
chi effettua quel calcolo?
iTC-5? Non credo, ho letto sul suo manuale che lui trasferisce i dati dell'apparente... chiaramente.
P70?
I70?
Intanto continuo a leggere...
Il calcolo del vento reale viene eseguito dall'i70, l'ITC-5 si limita a convertire I dati ricevuti dai sensori (depth, speed, wind, ecc.) in formato NMEA 2000 sul bus Seatalk NG.
Se sul P70 scegli di visualizzare I dati del vento reale anche lui e' in grado di eseguire questo calcolo. Per calibrare I traduttori sopra citati occorre pero' un i70.
Buon vento!
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 817 20-01-2026, 16:38
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.562 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 425 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 852 09-08-2025, 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.034 09-07-2025, 08:28
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 839 24-06-2025, 13:16
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 901 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.911 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.602 31-01-2025, 21:37
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.876 30-01-2025, 06:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 631 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.308 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 476 30-10-2024, 10:54
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 1.176 12-09-2024, 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 4.114 16-06-2024, 08:12
