Consiglio sigillante
Tra la console porta strumenti in pozzetto e il tientibene in acciaio che la supporta hanno messo del, penso, silicone bianco per aumentare la rigidità della struttura.
Ora io dovrei smontare la console e quindi togliere questo silicone o mastice che sia quindi vi chiedo se avete idea di che prodotto dovrò utilizzare poi per riposizionare il tutto a dovere.
Pensavo al Sika.. ma quale codice secondo voi ?
L'attuale è gommoso e lucido in superficie e molto aderente !!
Se e' un comune sigillante siliconico,dal ns forum mi hanno consigliato il VIASIL che ha funzionato molto bene.
grazie per l'informazione ma la domanda era: che tipo di silicone/mastice bianco mi consigliate di utilizzare per rimontare la console (in vetroresina) sul tientibene (in acciaio) ?
Ho acquistato da nautimarket un tubetto di Sikaflex bianco .Si consolida subito,l'importante e' mascherare la zona con nastro adesivo in modo che l'eccesso di Sikaflex che esce dall'unione dei pezzi non vada ove non e' gradito.Togliendo poi ilnastro prima dell'induimento della gomma il lavoro appare perfetto e pulito.
Se usi il sika assicurati che sia il tipo resistente agli UV (credo abbia la sigla '295 uv'); quello che trovi piu' facilmente in giro, il 291, nelle zone esposte al sole dopo neanche una stagione si screpola che e' una bellezza!
Oppure, se le soluzioni 'fuori dal coro' non ti spaventano, puoi provare il Pattex SP101; e' un tecnopolimero molto elastico, attacca veramente su tutto (anche policarbonato senza primer), resiste al sole e al sale, va sopra e sotto l'acqua, lo fanno in diversi colori, COSTA POCO!
Io lo uso da poco e al momento mi trovo mooooooooolto bene.
Come ti hanno gia' detto, se quello che c'e' adesso e' un prodotto siliconico, assicurati di rimuoverne ogni traccia in modo piu' che perfetto, senno' rischi di compromettere l'incollaggio.
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli !!
Bravo nonnoare, viva i tecnopolimeri! Quest'anno ci ho sigilato il . sika durava qualche settimana, ora basta Smile sai che rischiamo di essere bannati, vero?
Guarda ho provato sia il Sika che il Pattex SP101 che mi hai consigliato e voglio sottolineare che il Pattex è FANTASTICO !!!!!!
Ho usato sia il bianco che il nero e non c'è paragone con il Sika.
Incolla e sigilla alla grande e quando indurisce diventa una gomma flessibile ma resistentissima.
SUPER CONSIGLIATO !!!!!!!
Grazie 1000
Evvai!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Per Nonnoare
Grazie per l'informazione. Confermo che il SP 101 della Pattex è fantastico. L'ho usato per incollare un vetro sintetico senza primer. FUNZIONA. E' stato difficile rintracciarlo ho dovuto comprarlo su E.Bay.
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Ciao usa fc 11 sikaflex per uso edile e lattoneria lo trovi al leroy merlin bianco nero e grigio , costa meno di 7 euro ,e'la stessa cosa di quello nautico cambia solo il prezzo minore di 2/3 ho fatto tutto il pozzetto da 3 anni e' perfetto . Bv
Ciao Neptune vorrei sapere se secondo la tua esperienza si puo' utilizzzare SP 101 della Pattex per sigillare il passauomo in alluminio e pvc?
Citazione:Neptune321 ha scritto:
Per Nonnoare
Roberto
Prima pulisci bene e poi incollalo, funziona.
Buon vento
Roberto
Citazione:Neptune321 ha scritto: Ok grazie per l'ennesima volta rifarò il lavoro e speriamo che duri a lungo!
Buon vento
Roberto
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 830 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.618 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.002 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 2.892 03-03-2024, 21:04
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.057 19-07-2021, 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 6.419 19-08-2019, 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 4.191 25-06-2019, 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 1.247 11-06-2019, 16:36
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 2.947 10-04-2019, 21:01
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 2.556 09-10-2018, 21:25
