Termine per sfilacciamento cavo acciaio
rob Offline
Tutor AdV
Mi è rimasto in mente il termine 'garibaldino' relativo ai fili individuali rotti nei cavi di acciaio tipo 7x19 o 19x19, i maledetti quando uno prendeva il cavo in mano dopo era sangue
è un termine che si usa(va) ovunque o ci sono altri termini locali?
per curiosità, qualcuno sa da dove derivi ?
in francese si cihama 'gendarme' Palla 8
19-05-2013 05:32
sailor13 Offline
io sapevo 'francese', ma non so perchè...
19-05-2013 16:08
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
..io sapevo 'strefolato' ma probabilmente non è molto ortodosso
19-05-2013 18:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
19 x19? mai visti a bordo il diporto. I trefoli sarebbero i fili che formano il legnolo i legnoli formano i cavi. In Veneziano Io dico il cavo si è spinato da spini che pungono.
19-05-2013 18:43
rob Offline
Tutor AdV
hai ragione, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo Big Grin : 7x7 o 7x19
col 7x19 mi sono fatto un cavetto per allucchettare il gommone, quando sono venuti a (tentare di) rubarmelo in barca, avevano un paio di tronchesi con il becco tutto sbecconcellato, un cavetto 7x7 grosso lo avrebbero tagliato secco, un 7x19 da qualche mm ha i fili talmente fini che con quelle tronchesi col cavolo che lo avrebbero tagliato
poi magari i prossimi vengono col taglio laser Sleepy
20-05-2013 01:24
bullo Offline
Io penso che a parità di diametro sia più difficile tagliare il monofilo, poi il 7x7 e il più facile il 7x19. I cavi sono un'oppppinione.
20-05-2013 06:06
rob Offline
Tutor AdV
Io penso che a parità di diametro sia più difficile tagliare il monofilo, poi il 7x7 e il più facile il 7x19. I cavi sono un'oppppinione.-
tagliare un cavo non è che sia tanto opinione, se hai cesoie 'serie' si' il cavo con fili più sottili è più facile, se sei una banda di ladri al decimo assalto con delle cesoie a 10 euro, le csoie sono un po' sbecconcellate quindi per tagliare l'ennesimo filo di un 7x19 da 4-5mm non ce la fanno perché si infila nelle sbecconcellature Sleepy
provare per credere, mi hanno mollato in barca un arnese con il quale forse avrei potuto tagliare il formaggio
comunque, l'idea di un cavo con più fili era solo una divagazione molto personale su un utilizzo specifico, poi che ognuno usi pure il cavo che vuole per far quel che vuole Smile
bv
20-05-2013 06:26
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 311 25-07-2025 21:59
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.159 08-02-2024 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.280 04-10-2023 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.334 10-06-2023 10:26
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 8.211 10-10-2022 16:18
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 3.523 23-07-2021 23:12
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 12.803 16-12-2020 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 12.658 12-12-2020 17:56
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 10.561 06-06-2019 21:48
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.023 16-09-2018 10:55
