Scarico che perde sempre.
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sono esausto!
Pensavo di avere finito invece si presenta sempre qualche nuovo problema.
Ora mi si ripresenta un guaio che credevo di avere già risolto.
Sembra una 'belinata' ma non riesco a venirne a capo.
Il tubo spiralato di scarico del wc perde sempre una goccetta dal lato wc.
A nulla sono valse le fascette 'super iper rinforzate' che avevo messo proprio perchè ormai preso dallo sconforto più assoluto nel non riuscire a risolvere il problema.
Tra l'altro dal lato wc (dove perde) ho paura che stringendo come un dannato si possa rompere il 'tubino' di scarico a gomito del cesso che è in plastica.
A questo punto l'unico dubbio ormai possibile è sul tubo spiralato che essendo vecchio magari è secco e non riesce a fare tenuta neanche stringendo la fascetta.
Helpme please!!!
Allego foto (il tubo è quello verde; il lato wc non si vede)
27-05-2013 22:01
nikal Offline
Prova a tagliare la parte 'vecchia' del tubo per avere l'imboccatura con tubo 'nuovo' sullo scarico wc,sempre che la lunghezza del tubo te lo permetta,sarebbe solo qualce centimetro!
27-05-2013 22:13
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io userei tubi più 'morbidi' di quelli ..
magari quelli trasparenti con anima di filo d'acciaio a spirale
Luciano
27-05-2013 22:36
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io non mi fiderei di quel tipo di tubo spiralato in plastica, non credo sia il tipo più adatto nè che sia omologato per servizio nautico sotto livello del mare (se si rompe fà presto ad allagare la barca).
Se metti un tubo in polietilene di spessore con spirale in inox, come in genere si fà, la tenuta è assicurata e puoi dormire più tranquillo.
Big GrinBig GrinBig Grin
27-05-2013 22:42
Nanni64 Offline
Scusa ma tubo il polietilene spiralato inox dove lo prendi?
I tubi che ho trovato sono tutti in pvc.
27-05-2013 23:04
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
ma un bel giro di nastro al teflon??
Tuttologo da Banchina
27-05-2013 23:21
nikal Offline
Non avevo visto bene:il tubo con spirale in plastica non è in effetti un granchè ed è pure troppo rigido nei cofronti delle fascette.Concordo anch'io con RMV2605D il tubo con spirale inox è il meglio per questo impiego.
27-05-2013 23:27
Nanni64 Offline
Ok Ok. Quindi il problema è il tubo.
Il nastro al teflon invece andrebbe sullo scarico del tubo wc prima di innestare il tubo spiralato?
27-05-2013 23:37
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
mi sembra infatti (non sono sicuro però) che la superficie interna di quel tubo di plastica non sia proprio liscia in modo da aderire bene al portagomma ma presenti, pur meno accentuata, la sagoma della spiraltura e anche stringendo può trafilare un po' d'acqua dalla 'spirale' interna.
con un tubo liscio internamente (il classico con la spirale di acciaio) non vedo la necessità del teflon.
28-05-2013 00:10
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ecomare a Cornigliano.
Anch'io avevo lo stesso problema, il vecchio tubo era cementificato.
28-05-2013 02:26
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Normalmente quando monto un tubo spiralato,vuoi in plastica che in acciaio,faccio un 'preriscaldo' con un asciugacapelli,portando il terminale che và innestato sul portagomma a 40/45 gradi,innesto poi il tubo sul portagomma e stringo il più velocemente possibile le fasciette.In tanti anni di manutenzione,non mi sono mai pentito,nè trovato con perdite indesiderate! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
28-05-2013 02:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
digli di non 'giocare' più.
[:246][:246][:246]
cambialo con uno vincente.
28-05-2013 03:40
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
quando cambiai il wc cambiai pure i tubi e per lo scarico ne presi uno pubblicizzato come 'antiodore' che fino a oggi (gesto scaramantico di rito) è andato bene.
lo comprai per pochi euro su http://www.uship.fr, ma credo sia facilmente reperibile anche altrove. mario
28-05-2013 14:52
Nanni64 Offline
Grazie a tutti come sempre.
Risolto per ora con teflon e una bella stretta.
Di sicuro la soluzione 'cambio il tubo' sarebbe la preferibile.
Ora però non ne ho più voglia!!Sadsmiley
Ad maiora
28-05-2013 14:52
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Casa mia a Prà:ferramenta molto fornita e quello che non ha te lo procura velocemente. Ciao
28-05-2013 16:11
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.118 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 633 21-10-2024 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 675 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.951 21-06-2024 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.429 04-04-2024 21:43
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.297 05-01-2024 18:01
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.504 28-12-2023 09:47
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.533 27-12-2023 13:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.302 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.356 31-08-2023 10:23
