Pompa acqua di mare Volvo Penta 2002 del 1988
Una domanda per i motoristi del forum.
La pompa del circuito di raffreddamento, perde acqua da un foro posto sul corpo della pompa (diciamo 1 goccia ogni 30 secondi). Credo che sia il caso di intervenire. E' una cosa fattibile per un non professionista come me? Ogni volta che faccio intervenire la Volvo locale, mi scuoiano.
Consigli e suggerimenti?
Grazie in anticipo ai volenterosi.
la goccia di acqua che esce da quel foro (se ho capito bene)è la spia che devi sostituire l'anello di tenuta posto tra l'alberino e la girante,se non ci fosse quel foro l'acqua andrebbe ad inquinare l'olio con danni molto peggiori,o può darsi che si sia usurato l'alberino stesso,e nel caso andrebbe sostituito,non è una operazione difficile,basta avere un poco di manualità e capire un po' di meccanica,se invece sei a digiuno completo,io mi rivolgerei ad un meccanico navale generico (esistono in ogni porto),si sa che l'assistenza delle case madri costa sempre di più (vale anche per le auto,magari hanno costi superiori),vai sul sito marineparts.it cosi dall'esploso vedi come è fatta la pompa e come intervenire...è solo un mio consiglio poi certo la vela è una opinione,ciao e bv
Citazione:Messaggio di Poneumberto
Consi
[hide][Immagine: .][/hide] gli e suggerimenti?
Avendolo fatto a suo tempo, ti suggerisco di cambiare il paraacqua (2 X 14)ed il paraolio (1X 10): li trovi da qualunque fornitore di ricambi meccanici auto.
Smonta con attenzione, fai una foto ad ogni operazione.
A me si era anche corroso il bulloncino che esce dalla pompa e che ha una filettatura bstrd e che, inoltre, tiene in sede lo spessore che fa fare da pompa.
Se fossi in te ne approfitterei per sostituire il coperchio con uno Speedseal, così eviti le menate della guarnizione di tenuta in carta.
Ci sono diverse discussioni sull'argomento in questo forum, per esempio una è questa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85016
magari puoi prendere spunto e provare ad affrontare da solo il lavoro.
con le spiegazioni e illustrazioni direi PERFETTE dell'amico adv Arcadia tutto ti dovrebbe diventare più facile e comprensibile,altrimenti . te lo voglio dire)ciao e auguri,bv
Grazie a tutti.
Proverò da solo
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.928 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.075 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 904 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 457 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.758 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 451 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 471 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 312 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.822 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 944 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.401 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 693 19-09-2025, 15:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.350 27-08-2025, 03:08
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.112 23-08-2025, 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.467 18-08-2025, 13:22
