Sostituzione batterie servizi
paoloplatania Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
mi accingo a sostituire le 2 batterie servizi (non AGM) del nostro Alpa 12,70. Acquisterei quindi 2 batterie servizi AGM intorno ai 130Ah. Ora sono montate delle FAM, mi consigliano Deka ma anche molti altre marche, è difficile orientarsi e i prezzi sono diversi tra loro.
Mi piacerebbe conoscere la vostra esperienza per potermi orientare meglio.
Grazie mille
Paolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 17:27 da irruenza.)
04-06-2013 15:07
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
la differenza sostanziale sta tra quelle fatte in cina e quelle fatte in europa o america, le deka sono fatte in america.....
04-06-2013 15:12
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Anche io ho lo stesso problema e mi devo decidere quanto prima.
In questo momento sono orientato sulle NDS italiane.
04-06-2013 15:53
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io, come non AGM, sto guardando queste:
http://www.ebay.it/itm/321032305456?ssPa...1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/130814098356?ssPa...1438.l2649
Questa invece l'ho comprata per l'accensione del motore:
http://www.ebay.it/itm/151033685730?ssPa...1439.l2649
04-06-2013 16:24
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Un amico di barca ha appena preso due bellissime Zenith rosse ZL 105 Ah, AGM deep cycle. Di listino costano un botto, ma a cercare si trovano intorno ai 220 euro cad. Dato il prezzo di listino (vicino ai 400 euro) le pensavo europee/americane, invece 'Made in China' anche loro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 22:57 da matteo.)
04-06-2013 16:24
irruenza Offline
Titolo modificato. Si prega di NON usare il maiuscolo per tutto il titolo. Grazie
04-06-2013 17:27
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho da 6 anni (o sette) batterie Freedom Delphi USA da 105Ah, penso di ricomprare le stesse. Qualcuno sa se esistono ancora?
Allora le avevo prese da un ricambista auto locale che non esiste più (le monta di serie Ferrari e Maserati) a credo 120Eu. Ma spero durino ancora un pò.
04-06-2013 19:41
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ne avevo anche io una, no, non esistono più, io sono passato a una AGM rigorosamente made in China! Presa su Nautimarket su consiglio del forum, prezzo sui 100 euro e amen.
La mia aveva 7 stagioni e l'ho cambiata solo perché la sorella motore (sempre Delphi) è schiattata, a quel punto le ho cambiate entrambe.
Saluti
04-06-2013 20:31
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Due AGM da 100 ciascuna a 340 euro totali
04-06-2013 21:22
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Nessuno dovrebbe comprare delle batterie senza aver letto questo post Wink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80338
Iansolo dixit, basta il nome!!
05-06-2013 02:10
Grazie Observer e grazie a tutti, molto interessante.
A giudicare da quanto si scrive li sopra, nessuna vera convenienza tecnica per le AGM. Ma è proprio così? Avendo spesso cicli di scarica profonda non sono realmente consigliabili?
Noi abbiamo usato come servizi una starting 135ah+una servizi acido 145ah ('scelta' del vecchio armatore che l'ha lasciate in eredità) e devo dire che in crociera e con uso conservativo cmq scendevano in fretta. Ma è difficile capire il reale motivo: alternatore poco efficace, cicli di carica troppo brevi, impianto (ora bonificato) con assorbimenti in giro.
In ogni caso avendo trovato una configurazione iniziale servizi 135ah+145ah non vorrei scendere da lì, anche se mi chiedo sia una preoccupazione esagerata. Sento spesso armatori con set da 100ah che mi sembrano soddisfatti.
05-06-2013 06:14
matteo Offline
Conoscevo il parere del sig. Sterling. Uso un regolatore intelligente di sua produzione, quindi mi ero ben informato.
Le batterie AGM e Gel hanno comunque qualche vantaggio.
- Le puoi montare in ogni posizione senza pericolo di perdite di acido;
- a parità di Ah hai a disposizione una maggior capacità in quanto le puoi scaricare fino al 20% senza rovinarle (a patto che le ricarichi subito dopo).
Io per i servizi ho preso due AGM da 90Ah e messe da nuove in parallelo. E' il massimo che riuscissi a stivare nella mia barca e ne sono soddisfatto. Le AGM poi, a differenza delle Gel, non costano una fortuna e soprattutto si possono ricaricare (abbastanza) velocemente.
Occupando lo stesso spazio ho a disposizione circa 140Ah (a patto che ricarichi con regolatore intelligente a 3 o 4 stadi e non col semplice alternatore) e non 90Ah come con normali batterie ad acido libero. Durante la crociera estiva mi permetto di avere il frigo attaccato 24h/24 e mi basta un'ora di motore al giorno (e la fai, anche solo per cambiar rada) per ristabilire un giorno di autonomia.
matteo
05-06-2013 16:51
  batterie ioni di sodio Tamata 2 363 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 672 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.127 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.781 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.542 21-01-2025 22:55
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 544 09-11-2024 15:46
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.516 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.011.705 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.881 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.712 16-04-2024 13:28
