VHF con AIS come si interfaccia al Gps
Avevo intenzione di Acquistare un VHF con Ais, qualcuno lo ha gia' usato ? il sistema funziona bene ? in che modo e a quale entrata del GPS si interfaccia ? ed inoltre il Gps deve avere caratteristiche particolari oltre alla suddetta entrata ?
Grazie sin da ora per eventuali validi consigli
Poche idee ma ben confuse... Speriamo che arrivi pepe !!
Citazione:Messaggio di Chiodoni
IMHO serve il vhf integrato con AIS solo se può comunicare i dati al cartografico: le rappresentazioni 'stand alone' con grafici a cerchi servono poco o nulla. I dati dei bersagli devono essere davanti al timoniere e integrati nel cartografico.
IMHO il sistema è utilissimo e, non navigando io nelle nebbie Adriatiche, assai più del radar.
Solitamente hanno bisogno di un ingresso GPS dedicato e di una antenna VHF dedicata (una Glomar da 40 € va più che bene, anche incollata SOTTO i passavanti della coperta). IMHO mettere degli 'splitter' d'antenna sia, come dicono a Parma, 'cercarsi del freddo per il letto'.
Buon Lavoro!
Ciao, prova a dare un occhiata ad altri thread simili, vedrai che non sarà tempo sprecato..
Cmq io ti consiglio di progettare qualcosa del tipo gps =>VHFAIS => PC
Ciao e BV
ho visto un trade su questo argomento e forse avrei dovuto allacciarmi li' ma non ho trovato le risposte alle domande che facevo.
In ogni caso mi sembra di capire che il Gps deve avere un entrata per vhf pensavo che andasse bene una porta nma ?
Ma dipende dal VHF. Ad es il mio ha dei fili che vanno collegati al gps (nmea in ed out) e altri se si vuole al pc..
Quindi dovresti farti un idea del modello vhfAIS e poi vedere le modalità di connessione..
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 2.133 08-05-2023, 19:34
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.310 01-09-2021, 15:55
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 2 2.118 17-05-2019, 19:07
  interfaccia NMEA2000 EVC Volvo Penta marloc 9 6.086 26-01-2019, 23:39
  nuova versione software per interfaccia motore Raymarine ECI100 pepe1395 0 1.770 13-08-2015, 12:16
  interfaccia plotter gps. louis 69 2 1.808 18-05-2015, 00:28
  Interfaccia strumentazione Sun 12 4.462 12-04-2015, 04:13
  Regolatore di carica fotovoltaico ed interfaccia con alternatore Roberto0206 5 5.834 20-08-2014, 19:52
  interfaccia Gps emme238 0 1.495 27-04-2014, 14:56
  Interfaccia NMEA 2000 per livelli serbatoio pepe1395 6 2.973 15-04-2013, 16:21
