VHF con AIS come si interfaccia al Gps
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Avevo intenzione di Acquistare un VHF con Ais, qualcuno lo ha gia' usato ? il sistema funziona bene ? in che modo e a quale entrata del GPS si interfaccia ? ed inoltre il Gps deve avere caratteristiche particolari oltre alla suddetta entrata ?
Grazie sin da ora per eventuali validi consigli
05-06-2013 03:27
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Poche idee ma ben confuse... Speriamo che arrivi pepe !
05-06-2013 04:17
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Chiodoni
IMHO serve il vhf integrato con AIS solo se può comunicare i dati al cartografico: le rappresentazioni 'stand alone' con grafici a cerchi servono poco o nulla. I dati dei bersagli devono essere davanti al timoniere e integrati nel cartografico.
IMHO il sistema è utilissimo e, non navigando io nelle nebbie Adriatiche, assai più del radar.
Solitamente hanno bisogno di un ingresso GPS dedicato e di una antenna VHF dedicata (una Glomar da 40 € va più che bene, anche incollata SOTTO i passavanti della coperta). IMHO mettere degli 'splitter' d'antenna sia, come dicono a Parma, 'cercarsi del freddo per il letto'.
Buon Lavoro!
05-06-2013 04:45
bellatrix Offline
Ciao, prova a dare un occhiata ad altri thread simili, vedrai che non sarà tempo sprecato..
Cmq io ti consiglio di progettare qualcosa del tipo gps =>VHFAIS => PC
Ciao e BV
05-06-2013 04:54
Chiodoni Offline
ho visto un trade su questo argomento e forse avrei dovuto allacciarmi li' ma non ho trovato le risposte alle domande che facevo.
In ogni caso mi sembra di capire che il Gps deve avere un entrata per vhf pensavo che andasse bene una porta nma ?
05-06-2013 05:11
bellatrix Offline
Ma dipende dal VHF. Ad es il mio ha dei fili che vanno collegati al gps (nmea in ed out) e altri se si vuole al pc..
Quindi dovresti farti un idea del modello vhfAIS e poi vedere le modalità di connessione..
05-06-2013 05:31
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 1.786 08-05-2023 19:34
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.180 01-09-2021 15:55
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 2 1.969 17-05-2019 19:07
  interfaccia NMEA2000 EVC Volvo Penta marloc 9 5.830 26-01-2019 23:39
  nuova versione software per interfaccia motore Raymarine ECI100 pepe1395 0 1.693 13-08-2015 12:16
  interfaccia plotter gps. louis 69 2 1.715 18-05-2015 00:28
  Interfaccia strumentazione Sun 12 4.071 12-04-2015 04:13
  Regolatore di carica fotovoltaico ed interfaccia con alternatore Roberto0206 5 5.613 20-08-2014 19:52
  interfaccia Gps emme238 0 1.410 27-04-2014 14:56
  Interfaccia NMEA 2000 per livelli serbatoio pepe1395 6 2.777 15-04-2013 16:21
