Un po' di lavori per il 31.7
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #121
Proposta variante della rossa:
Spostare il bozzello in falchetta fissandolo con ferramenta inox o con dyneema alla base del candeliere di cui si vede l'ombra in coperta.
Che ne pensate?
10-02-2013 03:26
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #122
Che ne pensate?
Quella variante e' gia' nella mia testa. Mi sono comprato due anellini antal (*) per questo scopo e sto studiando come fare il loop di dyneema Big Grin. 4 buchi in meno in coperta non mi dispaciono.
Devo solo verificare se la cima entra bene nello stopper essendo questo montato su una parete leggermente obliqua, devo vedere come viene con l'uso di un cavallotto.
Peccato il candeliere non sia esattamente sulla traiettoria della viola.
(*) Lo so!! potevo con un bozzello, ma volevo giocare con questi gingilli Smile
P.S.: Ultima domenica di febbraio o prima di marzo si inizia ad uscire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 03:44 da ghibli4.)
10-02-2013 03:42
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #123
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Non si inventa nulla e si copia dagli altri....rossa Big Grin.
Ben fatto!
Niente variante di BornFree: quando è in lavoro è ad altezza perfetta per lo sgambetto.
10-02-2013 03:43
ghibli4 Offline
Messaggio: #124
Citazione:albert ha scritto:
Ben fatto!
Immaginavo simulando sulla 'foto' ma mi piace fare il san tommaso Big Grin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2013 04:19 da ghibli4.)
10-02-2013 03:46
BornFree Offline
Messaggio: #125
Al limite sul candeliere o nei pressi potresti mettere sia bozzello che strozzatore (parlo di quelle mini torrette a base girevole)
Buona domenica
Ben fatto!
10-02-2013 15:26
ghibli4 Offline
Messaggio: #126
Domandina. Siccome che sono un pelo sminchiatello e tra l'atro da solo userei solo una mano, esagero se trasformo il 16:1 del paranco paterazzo in un 24:1? Se poi a bordo ho il randista gorilla non e' che poi mi sbanana anche la barca?
Metti anche che l'energumeno tiri per 30Kg, sono tra i 600 e 700. Uhmmm....[?][?]. Ho tutto dimensionato per un carico di 1000Kg sul paterazzo, mumble mumble
Bestioni randisti, voi quanto tirate Big Grin?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2013 16:40 da ghibli4.)
02-04-2013 15:57
ghibli4 Offline
Messaggio: #127
Fatta e finita. Ha vinto la soluzione 1. Ho un carico di lavoro di 95Kg anziché 150 ma penso che su un 16:1 o 24:1 ( devo ancora decidere), mi possa bastare Big Grin
Aggiornamento dal campo. Il fine proprio ci voleva in quella posizione con persona alla randa e' perfetto.
Da solo invece in caso di carrello sopravvento la scotta e relativo bozzello impicciano ed obbligano a qualche contorsionismo per sbloccare/strozzare.
Per ora mi accontento tanto in assetto crociera il 5:1 basta e avanza.
27-04-2013 01:07
velaciak Online
Messaggio: #128
questa è lamia soluzione per il fino della randa senza bucare la coperta ed utilizzando gli strozzascotte del paterazzo che cazzo a poppa.
11-05-2013 02:46
BornFree Offline
Messaggio: #129
Come hai 'ancorato' il supporto in legno al trasto?
Da tempo penso anch'io ad una soluzione del genere ma con una mini torretta come per la veloce e quindi senza usare i bozzellini laterali
13-05-2013 01:39
ghibli4 Offline
Messaggio: #130
Ultimo lavoretto, non era a budget per questo anno, ma visto che anche il sottoscritto si e' dimenticato un paio di volte di rimettere l'amantiglio prima di lascare la drizza.....ho anticipato Big Grin.
Ricevuto proprio in mattinata un boomkicker. Onestamente volevo installarlo direttamente sullo snodo gia' predisposto all'albero
Visto che nessuno mi ha quotato cancello 42. Ho capito a cosa serve lo slider ed ho capito che meglio usare il giunto in dotazione tanto non si buca nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013 00:28 da ghibli4.)
16-05-2013 19:33
velaciak Online
Messaggio: #131
ecco le foto che rispondono alla tua domanda
05-06-2013 20:54
velaciak Online
Messaggio: #132
05-06-2013 20:57
velaciak Online
Messaggio: #133
come si vede dalle foto ho migliorato l'efficienza del frigo del first 31.7 aggiungendo un'altra presa d'aria per il raffreddamento e convogliandovi l'aria.
23-06-2013 02:44
ghibli4 Offline
Messaggio: #134
Continuo qui solo perchè diretta conseguenza di queste modifiche.
Ho la sensazione, ma non ho cervello per dimostrarlo, che l'aver fatto questa modifica abbia diminuito l'angolo ottenibile con il trasto.
Prima senza fine avevo un 5:1 con 2 punti mobile su carrello ed un fisso su torretta. Adesso con il fine ho un 4:1/16:1 con 2 punti fissi ( torretta e pozzetto ) ed un mobile.
Inoltre da solo quando il carrello e'sopra vento ( cioè praticamente sempre) diventa problematico l'uso del fine. Per lavorarci bisogna spostare continuamente la cimetta davanti o dietro la scotta, con rischio di grovigli.
Mi sa che per sabato per la 15 in solitario, o ripristino il 5:1 o mi invento un qualche tipo di come un 6:1
27-08-2013 14:14
albert Offline
Messaggio: #135
Mah ? Wink
Se sposti la cimetta vuol dire che hai il carrello oltre il rinvio, ovvero circa 40 cm sopravvento .... ma quando mai, soprattutto con una randa square head e il boomkicker ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2013 19:50 da albert.)
27-08-2013 19:50
ghibli4 Offline
Messaggio: #136
Mah ? Wink
Oh ...azzo BlushBlush4242 tu cosi mi demolisci psicologicamente, di bolina con poco vento lo porto sopravento quasi a fine corsa e lasco la scotta per svergolare bene in alto....e il fine non serve.
Quando inizia a servirmi il fine, col cavolo che lo tengo così alto....[?][?][?] e 40 cm sono sufficienti per non avere troppo rifiuto del genoa sulla randa.
Torno a riflettere 42 se ho capito bene.
Mi sfugge il riferimento al boomkicker.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2013 20:26 da ghibli4.)
27-08-2013 20:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #137
Immagino sia per via che il boomkicker spinge...Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-08-2013 00:58
albert Offline
Messaggio: #138
Mah ? Wink
Se sposti la cimetta vuol dire che hai il carrello oltre il rinvio, ovvero circa 40 cm sopravvento ... ma quando mai, soprattutto con una randa square head e il boomkicker ?
Mi spiace di demolire alcune tue convinzioni, ma con il vang rigido che annulla il peso del boma sulla balumina, la randa con 80 cm di testa da controllare (è già 'sbrendola' di suo) credo che 10-15 cm di carrello sopravvento con 5 nodi di reale siano già parecchi e con 10 nodi, il carrello dovrebbe andare sotto la mezzeria.
Tutto ciò ovviamente, a vang lasco, altrimenti stiamo a parlare del nulla....
Con le regolazioni che mi racconti, di bolina vai praticamente senza randa.....con tutto ciò che questo comporta: poco angolo, tanto scarroccio, difficoltà ad accelerare dopo le virate.
Se poi il Genoa ti rifiuta nella randa coi punti di scotta sulla rotaia, a meno che non sia perchè gli laschi la randa sull'uscita, mi sa che hai anche un altro problemino là davanti Wink...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2013 02:26 da albert.)
28-08-2013 02:23
ghibli4 Offline
Messaggio: #139
[:142]
quante. bottiglie di buon bianco ti devo ?
28-08-2013 02:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #140
Volevo solo aggiungere...meglio Wink, mi manca ancora una tonnellata, ma meglio. Il fine va bene così dove si trova Big Grin, cappellavo alla grande.
Grazie Albert.
01-09-2013 19:05
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.966 18-01-2024 19:41
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.589 04-11-2022 14:25
  Lavori in testa d'albero max440 20 4.622 09-11-2020 13:04
  Lavori in Testa d'Albero umeghu 18 5.098 10-03-2012 09:10
  lavori in testa d'albero Salva 8 3.159 09-06-2009 00:28
  lavori da fare su albero 'disalberato' ghibli4 2 2.835 18-09-2007 20:54
