30-04-2013, 04:48
Funziona
Roberto
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Come caricare carte per open cpn 2.3.1
30-04-2013, 04:48
Funziona
![]() ![]() ![]() ![]() Grazie Roberto
02-05-2013, 02:50
Citazione:Neptune321 ha scritto: ciao. ti leggo solo oggi, ma sono contento che tu abbia risolto. ... poi dovrai gestirti gli offset per centrarev la carta con la tua posizione rilevata dal gps. ri-ciao.
09-05-2013, 16:07
Buon giorno ed help. Cosa si deve dire ad eMule per scaricare le carte? Nella riga di ricerca si deve digitare tutto .? Facendo così non mi trova nulla.
09-05-2013, 18:37
ti basta digitare CM93 e poi scegli il file CM93_v2_wk01_Jan2011.zip
09-05-2013, 22:49
Citazione:enio.rossi ha scritto:Hai sbagliato qualcosa, ho appena provato, se digiti tutto, CM93_v2_wk01_Jan2011.zip lo trova subito!
10-05-2013, 15:05
Salve Montecelio&Co non riesco proprio a scaricare da eMule (qualcuno mi dice che non va con il collegamento in fibra). Non è che qualcuno può inviarmelo con 'Wetransfer' ? Grazie. eniorossi@gmail.com
10-05-2013, 19:53
eccolo !!!! è in spedizione con WeTransfer .... ( vista la grandezza ci vorrà un po' di tempo )
12-05-2013, 04:37
intervengo per segnalare che c'è la versione opencpn aggiornata a 3.2.2
ciao.
15-05-2013, 22:42
Non riesco a trovare una fonte completa di CM93 su eMule. Mi scarica circa 500M poi si ferma in attesa. Che cavolo posso fare? Faccio ancora tentativi?
21-05-2013, 22:08
Dopo tanto tempo e pazienza ho finito di scaricare le carte CM93 e le ho date in pasto ad OpenCPN. Adesso cercherò di collegare un'antenna .. Enio
23-05-2013, 23:03
link per il download diretto del file CM93_v2_wk01_Jan2011 http://cramit.in/ys3hg7dqbjdt
Saluti
05-06-2013, 19:41
Un grazie a Montecelio, che mi ha segnalato il link per fare il download corretto dell'opencpn. prima avevo problemi! Devo riconfermare , come già è stato detto, che questo SW funziona con le carte CM93 versione 2. Finalmente ho riottenuto il mio PC riparato e ho provveduto a reinstallare il tutto. TUTTO OK ! Una meraviglia anche se in precedenza utilizzavo il MAXSEA v.10.1 non lo disdegnerei, comunque, se fossi capace di reinstallarlo, ma arriva ad un certo punto , tenta di partei ma fallisce. vi dirò se ci riuscirò. E' una sfida con me stesso! ciaso a tutti Pierstefano
09-06-2013, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2013, 21:36 da Gagio.)
Citazione:cacao ha scritto: Sto scaricando (in queste ore). ![]() Ho provato a scaricare altri formati di mappe, .png, .cal e .kap, ma fanno abbatsanza schifo... spero con queste CM93 di risolvere! PS sapete se posso copiare queste carte CM93 sulla schedina c-map ed avere cosi' aggiornato anche il chartplotter a bordo??? Grazie!
10-06-2013, 04:01
Citazione:enio.rossi ha scritto:Non so se il problema è quello che indichi te, ma io quando avevo Fastweb, DOVEVO usare Emule Adunanza, una versione fatta apposta per Fastweb.
10-06-2013, 20:00
grazie alle vostre indicazioni l'ho fatto anche io.
unica cosa: le mappe non mi sembrano molto aggiornate vero ?
11-06-2013, 04:43
Citazione:Montecelio ha scritto: Ciao Montecelio,mi intrometto se puoi aiutarmi,io ho scaricato tutto opencpn e cartografia cm93, ho caricato un file a caso di tutti quelli scaricati e vedo tutto perfetto fari,fanali,battimetriche . adriatico come in . capisco se devo caricare tutti i file o cosa...
12-06-2013, 15:14
Grazie ragazzi, ho scaricato tutto, finalmente, senza utilizzare fastweb. Ora sono alla ricerca di un'antenna GPS da collegare alla porta USB. Mi scorrerò il forum dove credo se ne parli diffusamente. Saluti Enio
19-07-2013, 16:20
Piccolo aggiornamento: ora è disponibile la versione 3.3.604 di opencpn
26-08-2017, 14:58
Salve, qualcuno sa dirmi se si possono avere carte CM93 più nuove di quelle di gennaio 2011? Grazie
26-08-2017, 15:16
(26-08-2017, 14:58)Mario Parsifal Ha scritto: Salve, qualcuno sa dirmi se si possono avere carte CM93 più nuove di quelle di gennaio 2011? Grazie Tra le "tarocche" ... ovvero le carte "illegali" credo che esista qualche aggiornamento fino al 2012, puoi cercare tra i vecchi post per i link. Oltre non si va (salvo smentite) e devi acquistare (come sarebbe corretto) le carte. |
