Catena ancora arrugginita
Certamente rimessa con suoerficialità, la catena dell'ancora dopo il periodo invernale mi sembra eccessivamente rugginosa.
In primo luogo mi chiedo se può essere pericolosa.
In secondo luogo se sia il caso di trattarla con qualche prodotto.
mi saprete aiutare?
Intano quanto intaccata dalla ruggine, solo superficiale o veramente mangiata???
Approfittane ,toglila ,legala a volute con un fil di ferro e portala a zincare a caldo . Ritorna nuova , e quando sei all'ancora ti funziona come il miglior anodo sacrificale che tu possa avere ,per la superficie esposta .
Interessante quanto affermi. È costoso? Da chi si porta?
Exclamation
allo zincaturificio io cio hoportato un'ancora CQR, mi hanno chiesto se avevo fretta, glio ho risposto di no e ho speso 5 euro!
per la zincatura a caldo delle ancore non c'è problema ma per le catene la questione è diversa perché se si vuole un buon lavoro è necessario che l'impianto sia dotato di centrifuga (in gergo la chiamano lavatrice) se no non solo tra le maglie non va lo zinco e qualcuna si salda (ma con un colpetto di martello si staccano) ma la cosa più grave è che rimangono alla giunzione dei fastidiosi denti di zinco.
il problema è che l'impianto adatto lo hanno praticamente solo i catenifici che si guardano bene di fare questo servizio.
Quoto.
A conti fatti(incluso trasporto) costa (circa)oltre la metà della catena stessa acquistata nuova ad un prezzo equo.
Salvo casi particolari conviene prenderla nuova.Smile
per esperienza, ti consiglio di evitare zincature a freddo tipo spray o pennello, non tengono niente e dopo poco si sfogliano sbriciolandosi, una vera schifezza [:11]
Quando come circolo nautico abbiamo mandato a rizincare dei materiali, ci hanno obbligati a sabbiare tutto a ferro nudo, ed erano i telai dei pontili galleggianti, con la catena mi sembra ancora più complicato,non so se troverai chi te la faccia o se ne vale la pena
Rizincare la catena?gia fatto.una #sciocchezza#42
Stesso problema per me postosi l'anno scorso (l'ho trovata più o meno già così sulla barca acquistata) con conseguente sua sostituzione. Ora conservo la vecchia catena privata delle parti completamente arrugginite come catena di riserva. Il problema è come evitare che la cosa si ripeti e tutti suggeriscono di tenerla in qualche modo sollevata dal fondo del gavone che spesso ritiene l'acqua piovana per via della posizione più in alto dei fori di uscita.
Non tutti gli impianti di zincatura hanno la centrifuga, ma non devono per questo essere dei catenifici. Il problema se mai è che queste centrifughe, usate per delle minuterie, hanno una capacità ridotta, una cinquantina di chili, per cui ho dovuto segare in tre parti la mia catena e giuntare poi con delle false maglie, cosa non del tutto gradevole. Vi consiglio un giro telefonico con gli impianti vicini e di chiedere se hanno la centrifuga ed il peso massimo che possono zincare
In effetti non voglio minimamente fare osservazioni ulteriori a tutti questi contorsionismi. Se uno è lontano da una zincatura a caldo e deve fare il trasporto conto terzi ,è ovvio che non conviene. Se nella zincatura sono oberati di lavoro ,sono stronzi e non prendono lavori da mille euro in giu' e' ovvio che meglio stare a casa. Ma se la zincatura è mediamente seria,dispone di cestelli e centrifughe per le minuterie , e se non gli dici che la vuoi x domani te la fanno in quanto semplicemente è il loro lavoro.Addirittura tra il Modenese e il Reggiano ci sono trasportatori dedicati che fanno il giro settimanale delle officine per vedere se hanno pezzi da portare in zincatura.Un ovvietà il verificare se conviene economicamente.Il resto è letteratura per chi vuol argomentare a tutti i costi, scusate !
Smiley14Smiley14Smiley14 [:262]
Vero! Ho fatto un pagliolo sollevato di 7 cm dal fondo del gavone costituito da listoni larghi circa 10 cm con una fessura da 3mm tra uno e l'altro per il drenaggio. Ora la catena è sempre bella asciutta e la ruggine quando si cala impolvera la coperta invece che infangarla: adesso bisogna che mi decida a sostituirla con una nuova!
Big GrinBig GrinBig Grin
Una spennellata di FERROX?
Nulla a che vedere con una catena nuova o rizingata ma se le maglie non sono sfogliate dalla ruggine (e in tal caso non c'e zincatura che tenga) puo essere da valutare.
ho usato per la mia barca il convy fox, un convertitore della Envirem consigliatomi da cauro.
è un prodotto ad acqua che si da sul pezzo bagnato. l'effetto passivizzante dura sei mesi. poi un'altra passata di convy fox.
poiché la catena diventa nera si può verniciare a bomboletta per renderla visibile in acqua. io vernicio di bianco anche le ancore .
Invece di mettermi a trafficare con la costruzione di paglioli, ho risolto brillantemente con uno di quei mattonelloni di plastica tutti forati spessi 4 o 5 cm. tagliato a misura. 2 euro da Leroy Merlin
Io la guarderei bene ed eventualmente non rischierei.
Quando ho effettuato la prima seria ispezione del pozzetto ancora mi sono accorto che la catena era arrugginita e mi sono proposto di pensare qualcosa per rimediare. Ebbene, quando l'ho tirata fuori, la parte iniziale (diciamo i primi 10 metri dei 50) si spezzava letteralmente con la forza delle dita! Una roba .:
Invece io, che notoriamente mi voglio far del male, avevo già da un po' acquistato il materiale descritto da RMV2605D, ho realizzato pure una tavola in compensato come modello tagliata a misura direttamente nel gavone, insomma tutto è pronto ma temo che per quando l'avrò fatto avrò pure già cambiato .
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 300 5 ore fa
  Catena ancora inox EraOra 52 13.076 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 59.693 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 283 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 857 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.828 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.828 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.539 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.471 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.962 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.676 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.662 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.678 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.136 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.082 29-07-2023, 09:31
