Pilota ST 4000 +
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Pilota ST 4000 +
scusate qualcuno mi sa dire se è normale che il pilota automatico ST 4000 + (ghiera grigia) sia abbastanza rumoroso.
Praticamente in modalità auto, applica le correzioni di rotta con delle varizioni rapide che terminano con delle botte secche.
ho provato ad allentare la frizione ma non cambia nulla.
grazie
17-06-2013 17:20
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Pilota ST 4000 +
Devi settare due parametri che si impostano tenendo premuto per lungo tempo +1 -1 per il Gain mi sembra e invece sempre i soliti tasti per ma per meno tempo per un'altra settaggio
18-06-2013 06:06
marchino Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Pilota ST 4000 +
a me funziona bene con Gain = 2
18-06-2013 06:21
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Pilota ST 4000 +
Si, purtroppo questo tipo di pilota è uno spacca timpani... per non dire di peggio! La sua rumorosità oltrepassa il limite della mia sopportazione, fatto per cui sto cercando di eliminare il suo attuatore e sostituirlo con un T1 elettrico lineare. Tuttavia, mi lascia un po perplesso che a fine correzione tu dica che da un colpo. Non è che per caso il tuo attuatore non è ben fissato? Sul retro dell'anello grigio, vi sono due asole (una per parte) nelle quali vanno infgilate delle apposite staffe da fissare alla colonnina. Verifica che l'anello non si muova, magari ha quel minimo di mobilità che il perno della staffa di fissaggio scorre dentro l'asola dando un colpo a fine corsa. nn so se sono stato chiaro...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
18-06-2013 14:57
alby64 Offline
Pilota ST 4000 +
proverò a verificare quello che mi avete consigliato e vi faccio sapere.
Intanto grazie a tutti.
18-06-2013 15:31
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Pilota ST 4000 +
ciao a tutti, ho bisogno delle vostre conoscenze; ho l'autohelm st4000+ (ghiera nera) e mi si è rotta la levetta di inserimento. Qualcuno mi sa indicare dove posso trovare ricambi? Anche i fermi che si avvitano sul timone (quelli a C) mi stanno lasciando.
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Pilota ST 4000 +
Ciao,
Io ho risolto trovando dei ricambi alla GNI di Viareggio Tel.0584386764
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Pilota ST 4000 +
Riprendo questa discussione per non aprirne un'altra....
Ho un Pilota a ruota Ray ST4000+ con attuatore modello nero
(credo il primo modello poi hanno fatto quello grigio)
quest'estate quando ero all'Elba si e' rotta la leva che aggancia
la cinghia, ho ravanato in tutta la rete del mondo ma non
riesco a trovare nessuno che abbia dei pezzi di ricambio.
Avete qualche link e/o consigli da darmi.
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Pilota ST 4000 +
Ti procuri una stanghetta di plastica o alluminio più o meno delle stesse misure, ci fai un foro in cui passi l'asse di manovra e poi un forellino in corrispondenza del foretto sull'asse che li rende solidali con una coppiglia o un pezzetto di filo, meglio inox.
Facile da fare per azionare, poi se sei bravo ed hai tempo cura l'estetica a piacere.
Big GrinBig GrinBig Grin
06-09-2013 20:39
Bob72 Offline
Pilota ST 4000 +
[/Ti procuri una stanghetta di plastica o alluminio più o meno delle stesse misure, ci fai un foro in cui passi l'asse di manovra e poi un forellino in corrispondenza del foretto sull'asse che li rende solidali con una coppiglia o un pezzetto di filo, meglio inox.
Non è proprio così semplice, la leva è curva e abbraccia il motore dell'autopilota; Se non lo fai uguale non ha lo stesso movimento e non stacca e attacca la frizione
10-09-2013 19:49
frenk Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Pilota ST 4000 +
scusate, avendo anch'io un ST 4000 a ghiera nera, ne approfitto per avere un vostro parere. ho fatto revisionare l'autopilota perchè non funzionava bene. il tecnico mi ha detto che il problema era l'attuatore che aveva dei meccanismi rotti ed usurati anche a causa di terra e sabbia che era filtrata e che lo fecevano lavorare male. ora però, una volta messo in funzione auto, da continuamente ampie correzzioni che fanno procedere la barca a zig zig. secondo voi da che dipende? se il problema derivasse ancora dall'attuatore che pare forzare molto per lavorare, con quale modello di attuatore posso sostituirlo?
grazie in anticipo per i preziosi consigli che vorrete darmi
saluti e tutti frenk
10-09-2013 20:26
  Pilota B&G network sergiot 7 249 01-09-2025 10:15
  pilota raymarine stlk fail monte88 16 7.716 28-08-2025 18:00
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.153 22-03-2025 13:36
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 969 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.680 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 835 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 444 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.148 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 366 25-06-2024 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.029 27-11-2023 07:38
