Carica o batterie?
Capitan Papino Offline
Carica o batterie?
Salve,
lo scorso we sono stato in barca.
Come faccio di solito, ho subito acceso tutti i servizi utilizzando una sola batteria (selettore 1 2 booth) . Ho attaccato la 220 e il caricabatterie.
Il mattino successivo, al risveglio mi sono accorto che la batteria era a terra.
il frigo non caricava più, la tv si accendeva ma senza audio e, sopratutto, ho notato che i neon della cabina, benché spenti, producevano un piccolo punto di luce.
Ho cambiato il selettore delle batterie su 2 e tutto ha iniziato a funzionare.
Dopo tre ore anche la 2^ batteria ko.
Non era la prima volta che succedeva, ma una 'botta' di motore e tutto ripartiva.
Le batterie, anche se datate (2005), le trovavo sempre a 12.70 circa e svolgevano egregiamente il loro lavoro, ma il caricabatterie questa volta non le considerava proprio, come se non ci fossero.
Per farla breve, ne ho staccata una, portata in macchina e messa con i cavetti. Dopo 1/2 ora ho riportato la batteria in barca e il motore è partito. dopo un'ora il motore della barca aveva caricato batterie a 12.20. spento il motore, il caricabatterie non sembrava funzionare, il led in carica rimane acceso, ma non carica.
sembrerebbe ovvio dedurre che il caricabatterie sia andato, ma mi chiedevo, non è che le batterie, oramai passate a miglior vita, non 'dicono' al caricabatterie di essere scariche? Del resto è noto che i malfunzionamenti delle batterie si riscontrano al primo freddo o al primo caldo.
Voi cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2013 06:23 da irruenza.)
18-06-2013 04:44
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Carica o batterie?
Attacca il tester al carica batteria e vedi cosa eroga se non da almeno 13,8. V. Potrebbe essere fottuto
18-06-2013 05:06
Carica o batterie?
fatto, non eroga, mi dà lo stesso valore della batteria
18-06-2013 05:11
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Carica o batterie?
anche eletrauto èh?!
ma quale tester . prova a cambiare le baterie...
saranno esauste dopo 8 anni!!!
ps le batterie hanno vita x max 3 anni..esagerando,poi durano anche 4 5 anni...con sorpresa..
non sono eletrauto ma supongo che da cio che hai spiegato devi cambiarle, o farle caric con aggiunta di acqua e caricabaterie (non quello aboedo)!
18-06-2013 06:06
Carica o batterie?
quindi topo, la mia supposizione non è tanto peregrina
18-06-2013 16:10
IanSolo Offline
Carica o batterie?
E' corretto pensare che almeno una batteria sia guasta per piu' di un sintomo:
- la batteria sottoposta a carica non va oltre i 12,2V dopo un'ora di motore, segno di un elemento forse in cortocircuito.
- le batterie poste in parallelo durano poco, segno che una delle due sta scaricando anche l'altra con rischio di danno.
- il caricabatterie non riesce a caricare (su moderni caricabatterie la misura di tensione a vuoto non ha senso), segno che la batteria non riceve : provato a caricare l'altra batteria da sola (ipotizzandola buona)?
Allo stato delle informazioni anch'io cambierei le batterie.
NOTA - Le batterie mal tenute durano 3 anni, le batterie ben tenute (regolarmente caricate e mai lasciate scaricare troppo a fondo) durano molto di piu', ho cambiato batterie l'anno scorso dopo 9 anni (direi un record ma non inverosimile) e avevano ancora il 50% della capacita' originaria (stimato a naso perche' una misura vera e' molto difficile). Sulle 3 barche precedenti ho sempre avuto durate superiori ai 6 anni (con pannello solare di mantenimento e regolari rabbocchi).
18-06-2013 16:23
Carica o batterie?
ian, intanto grazie per il tuo intervento.
Uso le batterie sempre e solo una alla volta, mai in parallelo
tieni presente che (non so se importante) quando si è scaricata la 1^ batteria le lampade al neon della cabina di prua benchè spente, emettevano un piccolo punto di luce (tant'è che ho pensato in quel momento di cambiarle perchè comportavano un dispendio di energia). Dovrei verificare se con l'altra batteria il fenomeno si presenta ancora, però, non avendolo mai notato, ho pensato che sia un problema di batteria danneggiata.
18-06-2013 17:36
toponautico Offline
Carica o batterie?
molto probabile...
xò il mio consiglio e quello di cambiarle tutte e 2 le bat,e non solo una ..saresti pui tranquillo.
ps
come cammineresti sè al piede dx indosseresti una scarpa usata x 4 anni e a quello sx una comprata ieri a km 0?
male credo....[:187] [:188]
[:185] Big GrinBig Grin
20-06-2013 03:03
Carica o batterie?
topo grazie per l'intervento.
Si hai ragione le batterie dovrebbero essere cambiate entrambe, ma dovendo ridurre la spesa, inizio con una.
tieni presente che usandone comunque una alla volta e non in parallelo non dovrebbero danneggiarsi. staremo a vedere. può darsi anche che sia rotto il caricabatterie. speriamo di no.
20-06-2013 05:25
toponautico Offline
Carica o batterie?
lo spero x te,,
altrimenti ALTRO KE RIDURRRRRRRRREEEEEEEEEE spese!!Big GrinWink
e sbagliato cmq o 2 o niente.
20-06-2013 13:50
anonimone Offline
Carica o batterie?
Allora non devo dirlo alle mie batterie che stanno facendo la settima stagione!! 4242
toponautico Offline
Carica o batterie?
quando vai a comprare una bat hai 2 anni di garanz, o sbaglio...?
del resto come tutte le cose, scade la garanzia e il giorno dopo si rompe tutto! come la lavatrice Wink
prevenire è sempre meglio!! infondo sono solo 200 miseri EURI!!e risolvi
21-06-2013 03:35
Buser Offline
Carica o batterie?
anonimone io ti auguro di avere la mia fortuna e ci fai ancora 4 anni(ho due batterie da 80 ampere normalissime ad acido marcate aprile 2002)tutti gli anni penso che mi lasceranno a piedi e per questo da 2 anni mi porto dietro una batteria di scorta da 60 ampere(sempre ad acido)con i cavi per emergenza messa in moto.ieri sono stato in mare circa 7 ore ricaricando quella dei servizi col pannello solare ed ho visto che la roba in frigo era marmata,l'autopilota andava perfetto,le luci di via tutte a posto per cui penso che anche per quest'anno faranno tutte e due il loro lavoro come sempre.per ricaricarle con la 220 volt uso da anni un normalissimo caricabatterie da auto(con il quale le ricarico manualmente una per volta)pagato a suo tempo circa 30 euro.buon vento a tutti Buser
21-06-2013 04:47
anonimone Offline
Carica o batterie?
Oddio, 400 ah di batterie al gel non costano proprio 200 euro Big Grin
Però può essere una politica anche quella, prendi batterie da supermercato e le cambi ogni 2 anni.
Era solo il concetto 'assoluto' dei 3 anni un po' forzato Wink
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Carica o batterie?
quoto anonimone. Le batterie trattate bene durano molto di più di quanto afferma topo; certo se poi uno vuol essere stra-sicuro dopo 3-4 anni le cambia !! Quanto alle batterie del nostro amico da come la descrive ho l'impressione invece che sia proprio il caricabatterie a non andare
21-06-2013 15:33
Carica o batterie?
Aggiornamento
Sabato ho cambiato le batterie ed il caricabatterie ha iniziato a funzionare.
sotto carica le batterie superavano i 15 v. staccato il carica scendevano a 12.95
24-06-2013 17:05
IanSolo Offline
Carica o batterie?
Bene, comunque verifica nel suo manualetto (se lo hai) se il caricabatterie ha un ciclo di 'equalizzazione' che potrebbe essere il motivo di quei 15V che mi paiono un po' alti come valore di carica che solitamente sta far 14,2V e 14,4V (14,5 in pochi casi) secondo il tipo di batteria mentre la tensione di mantenimento (floating) tipica sta fra 13,5V e 13,8V. Che caricabatterie e'? (marca e tipo).
La tensione a vuoto (batteria staccata) che misuri e' corretta, puo' anche scendere sui 12,5V e 12,7V senza che questo significhi qualche inconveniente.
24-06-2013 21:03
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Carica o batterie?
Vai tranquillo cambiale ....mettiti al sicuro
26-06-2013 00:13
IanSolo Offline
Carica o batterie?
Pasdik,
se leggi due interventi piu' sopra scopri che lo ha gia' fatto !
26-06-2013 04:47
Carica o batterie?
ian, appena torno in barca ti dico marca e modello
26-06-2013 05:05
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 492 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 473 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.844 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.166 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.328 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.427 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 752 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 501 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 729 11-04-2025 09:29
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.287 21-01-2025 22:55
