Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
Il nome e' Rovere di Massonia
21-06-2013 02:19
ciccio69 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #22
La mia idea di mettere il compensato e poi sopra le doghe era per aver maggior facilità nel mettere le doghe e per aver una maggiore copertura e robustezza ...
21-06-2013 17:17
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #23
Quello che non capisco è perchè uno si svegli e nel 2013 vuole inventarsi una soluzione sua senza tener conto delle esperienze precedenti.
Se uno ha un budget limitato e non può usare il teak può fare come si è sempre fatto, coperta in compensato marino poi verniciata e ultimo strato con antisdrucciolo, semplice, poco costoso, efficace, manutenzione semplice.
Oggi ci sono ottimi prodotti.
24-06-2013 17:46
ciccio69 Offline
Messaggio: #24
Quello che io non capisco invece sta nel limitarsi di usare solo teak ... In nautica vengono utilizzati tantissimi altri legnami perché limitarsi solo al teak ... Siccome le coperte le aziende nautiche le escono solo in teak allora tutti ed è obbligo usare il teak ?
L idea del compensato e poi verniciato non mi piace tanto ...
24-06-2013 19:29
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Allora per l'esterno non esiste altro legno che il Teak poi vedi tu ma almeno evita di chiedere consigli se poi non ti vanno bene e hai gia'deciso cosa farai.Big Grin
24-06-2013 19:34
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #26
Ciccio69,
lascia perdere i due coscritti del 1950 Big Grin. Le coperte si sono sempre fatte con diverse tecniche e diversi legnami.
Fai bene a chiedere perché magari qualcuno ha fatto esperienza e può dare un supporto.
Ieri camminavo sulla coperta della barca costruita per Olin Stephens su del compensato verniciato.
Ciao,
Riccardo
24-06-2013 20:05
ciccio69 Offline
Messaggio: #27
Oggi ho visto la barca di presenza ed in poche parole è una barca a vela presumo di origine olandese dal fatto che ha due derive laterali che se non mi sbaglio in caso di bassa marea la barca si appoggiava sul fondale in fatti il tizio mi diceva che è stata portata in Italia intorno agli anni 70 dal nord Europa .... Presto posterò le foto..... molto bella
Scafo squadrato in compensato marino albero in alluminio . L albero Presumo che sia stato rifatto ... Io dalla foto pensavo che fosse auto costruita invece no ...
25-06-2013 02:59
Rurik Offline
Messaggio: #28
Ma è tipo questa?
E' a Lecco o a Chioggia?
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2013 05:24 da Rurik.)
25-06-2013 05:05
slave Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #29
cavolo la barca somiglia alla mia, che è un progetto di van de stadt del 1951, si chiama juno.
riguardo alla pericolosità delle polveri di legno, ricordo un corso sulla sicurezza seguito a Milano una decina di anni fa e tenuto da un architetto del comune, purtroppo tutte le polveri di legno sono cancerogene e la segatura in particolari condizioni oltre a creare arco voltaico può essere anche esplosiva!
25-06-2013 15:36
tonymantovano Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #30
X Giorgio.
La polvere di lavorazione veramente pericolosa e' quella della noce di mansonia.
25-06-2013 16:24
ciccio69 Offline
Messaggio: #31
Mi spiegate come postare le foto ?
25-06-2013 18:21
Rurik Offline
Messaggio: #32
devi ridurre le dimensioni a 150kb e inserirle come 'allega file'.
Cmq c'è un post dedicato Big Grin
Ciao,
Riccardo
25-06-2013 18:31
ciccio69 Offline
Messaggio: #33
X rurik - no non è tra quelle che mi hai indicato ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 00:23 da ciccio69.)
25-06-2013 18:41
ciccio69 Offline
Messaggio: #34
Per quanto riguarda il legno sono stati fatti degli studi è praticamente tutti quei legni classificati duri sono da ritenere cancerogeni cioè la polvere sprigionata dalla levigatura o taglio sono pericolose per la salute ... La ricerca ancora oggi è in fase di sviluppo e se ne sta occupando uno scienziato non so di quale ospedale di Milano .... Mi diceva un amico che su internet vi è anche un file PDF che spiega bene la cosa ....
26-06-2013 00:28
Rurik Offline
Messaggio: #35
Se ci fidiamo dei medici tutto è dannoso per la salute; chissà perché per non esistono malattie professionali per i mastri d'ascia o carpentieri o calafati ... Cool
Ciao,
Riccardo
26-06-2013 02:00
slave Offline
Messaggio: #36
legno duro dovrebbe essere la traduzine dall'inglese hardwood: latifoglie, comunque anche le conifere non sono del tutto innocue purtroppo.
Personalmente i legni più irritanti che ho lavorato sono l'ebano, l'iroko e l'azobé.
Riguardo alla pericolosità di alcuni prodotti moderni se si leggesse con attenzione la scheda tecnica di ognuno credo non si lavorerebbe più Sadsmiley,comunque nella mia zona ricordo qualche carpentiere di vecchia generazione morto per avvelenamento da piombo (quando si usava il minio di piombo in polvere) e so di alcuni che maneggiavano uranio impoverito per le derive dato l'elevatissimo peso specifico.
26-06-2013 02:19
stefano702 Offline
Messaggio: #37
...poi qualche volta (ma molto raramente) accade anche che a forza di respirare le polveri del legno, specialmente del mogano e del teak mescolate ai vapori della resina epossidica e al profumo del mare, questo cocktail micidiale, ti entra nel sangue piano piano e col passare degli anni te lo senti scorrere nelle vene sempre di più prepotentemente, fino ad irrorare anche il cervello....è a questo stadio che non puoi più fare niente per fermare la 'malattia'..sei fottuto!!CoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 04:57 da stefano702.)
26-06-2013 04:42
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Citazione:tonymantovano ha scritto:
X Giorgio.
E io cosa ho scritto???BlushBlush
26-06-2013 15:53
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #39
Questa è ormeggiata nel mio porto...
26-06-2013 17:19
ciccio69 Offline
Messaggio: #40
È simile a questa con due derive laterali ...
http://m.repubblica.it/mobile/r/wrap/spo...7a785f798b
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2013 01:10 da ciccio69.)
27-06-2013 01:07
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 1 145 oggi 02:23
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 709 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.137 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.538 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.827 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.581 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.171 20-09-2023 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 6.776 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.825 26-04-2023 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.953 26-02-2023 20:45
