Asimmetrico Zero?...Si grazie
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Dopo qualche regata lunga e qualche lunga navigazione non posso che apprezzare questa vela e direi che ne sono molto soddisfatto. Ci sono particolari andature nelle quali esprime prestazioni straordinarie ad esempio è capitato con 3 nodi di reale che la barca andasse a 4 nodi con un angolo apparente di 38 gradi.
Insomma camminare a vela e forte quando altri stanno fermi è una figata pazzesca anche perchè ci sono situazioni dove non è importante dove andare ma è importante uscire dalla bolla di poco vento nel più breve tempo possibile.
Anche al traverso con venti di 5-8 nodi siamo sempre con velocità superiori al vento. Volendo con venti più freschi sono riuscito a portarlo fino a 150° dal reale con ottime velocità.
Bisogna fare attenzione soltanto a non ingolosirsi nell'uso di questa vela evitando di portarla con angoli ed intensità dove non è stata studiata e progettata, quando si va fuori range bisogna usare altre vele se i hanno, ma purtroppo la facilità (su frullone) e l'attrazione per questa vela a volte è tanta che si fa fatica a pensare di chiuderla e aprire uno SPI o un Gen da poppa.
Suggerisco fortemente un frullino 'ratchet' tipo quello della Ubi Maior (Rewind) o della Karver ecc. credo che anche altri produttori li abbiano, io ho un Ubi Maior che è un bellissimo oggetto costruito con una cura maniacale.
Fare attenzione con il velaio che sia effettivamente un Asimmetrico zero (lunghezza a metà > del 75% della base) e non un Code zero perchè altrimenti per le regole di stazza il giocattolo vi costa caro in termini di rating, infatti l'assimmetrico zero viene considerato un normale asimmetrico e rientra in quella che è la dimensione stazzata come asimmetrico/spi mentre il code zero viene considerato come un grande genoa e tanta tela a prua vi ammazza la stazza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 16:48 da kermit.)
26-06-2013 16:40
sventola Offline
Anche io apprezzo e sarà il prox regalo. Ke grammatura è il tuo?
26-06-2013 18:11
kermit Offline
Dovrebbe essere in Nylon race di 1,2-1,3 oz ma appena posso sarò più preciso. Non ho molte foto dove lo si vede in azione questa è su un andatura molto poggiata circa 150° (147°) con circa 10 nodi di reale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 19:49 da kermit.)
26-06-2013 19:42
aleufo Offline
FOTO!!
26-06-2013 19:51
kermit Offline
Citazione:aleufo ha scritto:
FOTO!!
Una arrivata adesso ne cerco altre!
26-06-2013 20:00
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Uau, e sullo sportellino in tuga cosa c'e'? un repeater?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-06-2013 20:30
kermit Offline
Un pc impermeabile panasonic che fornisce dati in wifi attaccato con il velcro e quasi calpestabile....tanto non è il mioSmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 20:45 da kermit.)
26-06-2013 20:43
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Citazione:Messaggio di kermit
Siamo sempre a poco più del traverso. Smile
26-06-2013 21:43
kermit Offline
Lo strumento diceva 80 sul reale, tu che dici? Smile
Con vele bianche o altre vele che prestazioni avresti avuto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 21:47 da kermit.)
26-06-2013 21:45
einstein Offline
Dico che se prendiamo per buoni i 4 nodi di log e i 38° di apparente, se il reale è a 80°, allora risulterebbe un intensità di 3,7 nodi reali e non solo di 3. Smile
26-06-2013 21:58
kermit Offline
e se invece di 80° erano 82°-83° e che con uno strumento con indice c'è sempre un possibile errore di parallasse? SmileSmile
A parte gli scherzi certe barche con 3 nodi di vento nemmeno si muovono con un asimmetrico 0 ti muovi sempre, il concetto che volevo rappresentare era questo
26-06-2013 22:09
einstein Offline
Su questo siamo d'accordo, mare permettendo. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 22:21 da einstein.)
26-06-2013 22:20
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Presumo che l' asimmetrico 0 sia decisamente più grande di un asimmetrico/spi e quindi avrò una penalizzazione sul rating rispetto alla situazione senza asimmetrico 0.
Corretto?
27-06-2013 00:54
kermit Offline
Corretto?
No non mi risulta una cosa del genere, il mio A0 è più piccolo del gennaker che avevo e che è stazzato
27-06-2013 00:58
Furkolkjaaf Offline
Come funziona il frullino ? Cavo anti torsione ? Agevole o no ?
27-06-2013 04:40
Obo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Mi spiegate anche la differnza da A0 e Code0 ?
Ho un gs45jv che uso in famiglia, spesso proprio con poco vento (alto adriatico...)
Se non dovessi avere necessita' di stazza, quale dei due sarebbe preferibile?
Grazie kermit ed einstein !
27-06-2013 04:54
sventola Offline
per obo : code 0
27-06-2013 05:19
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
La vela è inferita su cavo o top down ?
Opera di Francesco ?
27-06-2013 12:50
kermit Offline
La vela è inferita su cavo, questa vela non è opera sua ma sono anche stato da lui per vedere alcune cose e miglioramenti e come sempre si è dimostrato lucido e preciso nell'analisi di alcune cose
27-06-2013 12:57
kermit Offline
Il frullino va che è una meraviglia, gira benissimo ed ha il vantaggio che è criccato (ho l'Ubi Maior rewind) che durante la chiusura non hai il patema di completarla fino in fondo velocemente pena la riapertura improvvisa se molli.
Per OBO. Personalmente io direi che per l'uso famiglia sia meglio l'A0 del Code 0 a prescindere dalla stazza poichè nell'uso crociera ti fa anche da gennaker e con le ariette ti muovi anche con i traversi, infatti io per la crociera ho sbarcato il gennaker che alla fine era un 'doppione' e mi occupava spazio, se invece fai un code 0 vai bene sono di bolina larga e di traverso e ti devi portare dietro anche il gennaker
27-06-2013 13:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.424 03-06-2019 11:55
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 3.875 23-03-2018 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 7.442 20-03-2017 09:38
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 3.914 05-07-2016 16:01
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 12.929 28-01-2016 20:15
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.613 12-12-2015 23:38
  Il terzo Asimmetrico LiberaMente 42 13.175 16-07-2015 12:52
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 5.296 14-07-2015 10:56
  La Cocaletta e lo spinnaker, tangone asimmetrico, caricabasso pipinus 7 5.588 24-07-2014 18:36
  Paterazzo sdoppiato? No, grazie! luciano sanna 21 8.188 14-06-2013 17:47
