Asimmetrico Zero?...Si grazie
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
si marcello, alla regata marina di camerota sapri sei stato il primo ad aprire una vela di poppa (questa) e partisti a camminare mentre gli altri erano fermi....poi dopo i vento ha ruotato e gli altri hanno aperto gennaker e spi (mentre tu sei rimasto con questa essendo in equipaggio super ridotto) ...e così ti hanno recuperato un po'....altrimentiii....se vedemo! Big Grin
27-06-2013 13:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Si Riccardo e comunque a quella regata arrivai primo ORC SmileSmile insomma il frullino ha fatto il suo prima durante e dopoSmile Ciao
Ma la coppa di Joy l'avete ritirata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2013 13:47 da kermit.)
27-06-2013 13:41
N/A Offline
Messaggio: #23
] Sì l'hanno ritirata loro
27-06-2013 14:51
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #24
Ottima vela, anche noi abbiamo un cavo antitorsione in più già impiombato su redance e pensavo di far fare un A0 da utilizzare sul frullone del Code Zero, il ragionamento con 'The Genius of Sails' (sai di chi parlo..) era di farlo con il massimo di grasso possibile per una vela inferita e AWL>75%.
La tua che dimensioni ha ?
27-06-2013 14:51
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #25
Citazione:Obo ha scritto:
Mi spiegate anche la differnza da A0 e Code0 ?
Ho un gs45jv che uso in famiglia, spesso proprio con poco vento (alto adriatico...)
Se non dovessi avere necessita' di stazza, quale dei due sarebbe preferibile?
Grazie kermit ed einstein !
A differenza del Code0, che assomiglia molto ad un genoa leggerissimo, l'A0 si può definire un ibrido tra un Code0 e un asimmetrico, infatti, ruba dal primo (più o meno) la caduta prodiera e dal secondo la balumina.
Ora se per te sia più adatto il primo o il secondo, dipende dalle tue esigenze veliche e dal portafoglio; più economico l'A0 poiché solitamente realizzato in Nylon, mentre il Code0 ( concepito per angoli più stretti e quindi la vela risulta molto più stressata) necessita di materiali più nobili.
27-06-2013 15:52
kermit Offline
Messaggio: #26
Il mio A0 e' di circa 130 mq il gennaker e' molto piu' grande
27-06-2013 17:31
sailyard Offline
Messaggio: #27
è inferito ?
27-06-2013 19:12
kermit Offline
Messaggio: #28
è inferito ?
Si è inferito, è più o meno così, quella in foto è la vela gemella della mia:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2013 15:27 da kermit.)
28-06-2013 14:34
ITA14393 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #29
Sapresti indicarmi il range di vento e budget necessario per un A0? Ho un GS43
mcap Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #30
Kermit come lo passi di mura il tuo asimmetrico zero, internamente, esternamente o come ho visto in un video di una veleria frullandolo e riaprendolo?
16-07-2013 23:06
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #31
dipende che andature stai facendo!
Se bolini largo e vuoi virare, ti conviene avvolgere e svolgere (per evitare che la vela si inpigli).
Se sei in una andatura oltre il traverso ed hai aria sufficiente, puoi anche strambare esterno.
16-07-2013 23:15
kermit Offline
Messaggio: #32
Si condivido
17-07-2013 04:18
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #33
Per strambare esterno chiaramente la scotta a riposo deve essere esterna. Ma per virare rollando si può lasciare la scotta esterna oppure bisogna passarla interna come su un fiocco??
Lo chiedo perché con il mio gennaker (non rullato) posso strambare sia interno che esterno ma se già a riva è una rottura dover cambiare il percorso della scotta a riposo
17-07-2013 13:25
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #34
A meno che non mi sfugga qualcosa (probabile) direi che non ci sono problemi a rollare con la scotta esterna salvo recuperarla per tempo per evitare che ti finisca sotto la prua con bruttissime considerazioni riguardo parecchi santi.
17-07-2013 16:29
andante Offline
Messaggio: #35
prova ad immaginare la povera scotta passata esterna mentre rulli la vela .... a meno di avere un uomo che sostiene ed accompagna la controscotta, eviterei accuratamente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2013 18:15 da andante.)
17-07-2013 18:10
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #36
Condivido.
Ottimale sarebbe che l'A0 fosse montato su un bompresso di slancio adeguato per abbattere interno e guadagnare rapidità nella strambata della vela.
In questo caso, anche partendo da una bolina larga all' apparente, per cambiare mura è sufficiente un 180 alla poggia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2013 21:37 da shabrumi.)
18-07-2013 20:39
tiger86 Offline
Messaggio: #37
Francamente tutto il set gennaker e spinnaker sarebbero utili, il freno è sempre il portafoglio.
Un gioco interessante e non troppo costoso per andare a spasso potrebbe essere: un code0, un bel gennaker da traverso non troppo leggero e un uon spi runner spalle larghe..
Leandro
20-07-2013 01:27
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.386 03-06-2019 11:55
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 3.791 23-03-2018 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 7.281 20-03-2017 09:38
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 3.881 05-07-2016 16:01
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 12.839 28-01-2016 20:15
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.596 12-12-2015 23:38
  Il terzo Asimmetrico LiberaMente 42 13.093 16-07-2015 12:52
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 5.218 14-07-2015 10:56
  La Cocaletta e lo spinnaker, tangone asimmetrico, caricabasso pipinus 7 5.550 24-07-2014 18:36
  Paterazzo sdoppiato? No, grazie! luciano sanna 21 8.108 14-06-2013 17:47
