Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
stefano702 Offline
Messaggio: #41
Citazione:ciccio69 ha scritto:
Oggi ho visto la barca di presenza ed in poche parole è una barca a vela presumo di origine olandese dal fatto che ha due derive laterali che se non mi sbaglio in caso di bassa marea la barca si appoggiava sul fondale in fatti il tizio mi diceva che è stata portata in Italia intorno agli anni 70 dal nord Europa ... Presto posterò le foto.... molto bella
Scafo squadrato in compensato marino albero in alluminio . L albero Presumo che sia stato rifatto ... Io dalla foto pensavo che fosse auto costruita invece no ...
Allora!!....giusto per non far passare da questo 3D un messaggio sbagliato e fuorviante, tengo a precisare che nelle barche Olandesi come in tutte le altre barche che hanno le derive laterali, queste non servono a tenere la barca livellata e appoggiata sul fondale quando c'è la bassa marea, ma bensì vengono utilizzate durante la navigazione appunto come derive.
Quindi per contrastare lo scarroccio durante le boline ed i traversi, abbassandole o alzandole a secondo delle mure su cui si stà navigando.SmileSmile
28-06-2013 05:45
ciccio69 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #42
BlushBig Grin per capire !! Questa barca sotto lo scafo ha due non so derive - bulbi che escono fatti in ferro ... Il termine esatto per identificarle qual è ? Scusate se commetto errori ma è la mia prima barca ed è un mondo tutto nuovo per me ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2013 21:34 da ciccio69.)
28-06-2013 21:18
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #43
Per chiarire la questione della doppia chiglia/deriva vi posto due foto
la prima presenta una barca a doppia chiglia, soluzione molto usata nei mari del nord che permette alla barca di appoggiarsi sul fondo in maniera stabile quando la bassa marea manda in secca l'insenatura o porto dove si trova.
Esistono versioni a doppia chiglia di barche di serie.
Quest'altra invece si riferisce ad una barca tradizionale olandese, qui non c'è una chiglia/pinna separata dallo scafo, la zavorra è in sentina e ci sono due derive laterali che servono, utilizzandole una alla volta, secondo il bordo, a limitare lo scarroccio
28-06-2013 23:24
ciccio69 Offline
Messaggio: #44
Aaaaaaaa Big GrinBig Grin ok capito ... Quindi queste barche a doppia chiglia/deriva principalmente dove venivano costruite ?
29-06-2013 01:00
pegaso Offline
Messaggio: #45
Se parliamo della barca della seconda foto, è una soluzione che troviamo applicata solo in Olanda, mentre la doppia chiglia della prima foto è una soluzione più diffusa: U.K, Belgio, Olanda, Francia del nord....
29-06-2013 02:00
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #46
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:tonymantovano ha scritto:
X Giorgio.
La polvere di lavorazione veramente pericolosa e' quella della noce di mansonia.
E io cosa ho scritto???BlushBlush
Rovere di Massonia.
29-06-2013 02:02
ciccio69 Offline
Messaggio: #47
Ma le foto che ho fatto con iPhone posso inserirle direttamente dal rullino foto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2013 04:24 da ciccio69.)
06-07-2013 00:39
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #48
basta che ... devi ridurre le dimensioni a 150kb e inserirle come 'allega file'.
Ciao,
Riccardo
06-07-2013 06:08
sirio Offline
Messaggio: #49
Giorno
se posso dire la mia
come spiegato da Rurik in un precedente post , non è la spesa per il Teak a fare la differenza pe le tue dimensioni da rivestire, costa di + forse il doppio dell' Iroko ma con 400/500 euro solo di teak riesci, poi devi aggiungerci altre 400/500 € di sika e cose varie. Se la tecnica che useresti è medesima che per l'iroko, 200€ di risparmio sul legno non è cosa grossa, se paragonato alla durata del Teak, Come effetto ottico non è male neanche l'Iroko cmq..ne ho vista qualcuna
le spese che incidono su questo tipo di lavorazione sono: 1) la manodopera(tempo)lavoro lungo, e Sika (almeno quanto spendi di legno) il teak viene al 3° posto...
saluti
saluti
06-07-2013 15:17
ciccio69 Offline
Messaggio: #50
Ecco la barca si chiama Caterina II
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2013 04:23 da ciccio69.)
07-07-2013 04:20
Rurik Offline
Messaggio: #51
Bene, ne hai di lavoro prima di pensare alla coperta Smile
E' particolare; ha un pozzetto bello grande!
Ciao,
Riccardo
07-07-2013 05:33
ciccio69 Offline
Messaggio: #52
Sapreste indicarmi quale cantiere o da dove potrebbe essere stata costruita ?
07-07-2013 22:54
Rurik Offline
Messaggio: #53
Com'è fatta la poppa?
Ciao,
Riccardo
08-07-2013 01:15
ciccio69 Offline
Messaggio: #54
La poppa è come questa ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2013 03:07 da ciccio69.)
08-07-2013 03:05
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #55
Se posso dire la mia ,una barca di queste dimensioni con la coperta in teak o iroko che sono gli unici legni da usare , tutto il resto un anno dopo e'da buttare , da l'impressione di essere ancora piu piccola , meglio una vernice bianca o grigia gommosa calpestabile che da idea di ampiezza e spazio vuoi mettere ?!Wink
11-07-2013 03:05
ciccio69 Offline
Messaggio: #56
In effetti sto iniziando a rendermi conto che l' idea della vernice bianca non sia male ... Secondo voi quanti litri e che tipo di vernice bianca mi consigliate ?
14-07-2013 03:05
otto Offline
Messaggio: #57
ce ne sono molti, io uso prodotti della cecchi se guardi sul sito ce l'hanno anche loro grigia o bianca molto facile da usare e con ottimi risultati
19-07-2013 15:42
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #58
il fabbisogno, una volta scelto il tipo di vernice che userai, lo puoi calcolare semplicemente misurando la superficie da verniciare e verificando dalle schede tecniche la resa della stessa a mq.
20-07-2013 00:33
gian54 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #59
io amo le barche classiche, ma, mentre adoro le tughe in teak o mogano, avere la coperta e i passavanti in legno (teak) mi sembra inutile e costoso e pesante e complicato nel tempo (ogni 15anni devi rifare tutto..)
le barche serie e che concedono poco all'occhio hanno la coperta in compensato marino verniciato, eventualmente in alveolare. Questo per la STRUTTURA. poi sopra, vernice o doghe secondo gusto e appesantimento desiderato
06-11-2013 01:53
Leonardo696 Offline
Messaggio: #60
coperta in compensato marino verniciato? boh
e quali sarebbero queste barche serie con simili opere d'arte in coperta?
06-11-2013 04:43
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 547 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 941 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.320 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.422 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.108 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.802 20-09-2023 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 6.417 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.467 26-04-2023 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.769 26-02-2023 20:45
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.537 09-11-2022 15:09
