miscelatore alla base
Capitan Papino Offline
Salve,
volendo montare un boiler domestico in barca,
anche al fine di semplificare il tutto,
avevo pensato di montare un miscelatore alla base.
In pratica, dall' autoclave il circuito dell' acqua si diventerebbe in due:
il tubo acqua fredda andrebbe direttamente al miscelatore
il tubo acqua calda andrebbe direttamente al boiler per poi ricongiungersi con l'altro tubo al miscelatore.
dal miscelatore, quindi, l'acqua andrebbe alle singole utenze, che sono 3, attraverso un unico tubo.
dove sbaglio?
quali sono le controindicazioni?
il vaso ad espansione, già presente nel circuito, andrebbe a monte o a valle del boiler?
04-06-2013 06:30
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Per 'miscelatore' penso che intendi un termostatico.
Hai un unico rubinetto(solo fredda) alle utenze?
E chi vuole l'acqua piu fredda/calda?
Altri inconvenienti non ne vedo.
Se il boiler ha una valvola di non ritorno all'ingresso vaso a valle, altrimenti dove vuoi(dopo l'autoclaveWink però)
Buon vento! by Mario
04-06-2013 14:34
intendo una cosa del genere
http://www.ebay.it/itm/Miscelatore-con-c...58a0355c81
alle utenze ho un rubinetto con acqua calda e fredda, ma quello dell'acqua calda è bloccato
chi vuole più acqua calda/fredda? si parla di esigenze di famiglia, quindi i due piccoletti a stento parlano, io e mia moglie andiamo ancora d'accordo Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2013 19:31 da Capitan Papino.)
04-06-2013 19:30
mauro-37 Offline
Quello è un miscelatore per doccia Poppa
forse non ho capito bene ...vuoi miscelare a monte tutto l'impianto?
05-06-2013 02:52
paolo maylander Offline
Mi sa che nella mia barca hanno risolto il problema a monte, serbatoio acqua nel vano motore..e....acqua tiepidina...volente o no !
05-06-2013 03:39
esattamente
05-06-2013 04:42
Maro Offline
Metti una cosa di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-TERMO...519121509b
O questo:
http://www.ebay.it/itm/MISCELATORE-TERMO...2c6f4ab076
oppure anche questo:
http://www.ebay.it/itm/Rubinetto-Termost...1c33415f2e
Imposti la temperatura che vuoi avere ai rubinetti e, fin quando c'è acqua calda nel boiler, avrai quella temperatura.
Se quella calda finisce avrai acqua fredda, ma non ti scotterai mai.
05-06-2013 05:06
grazie maro
una domanda: vedi delle controindicazioni/complicazioni in un impianto del genere?
05-06-2013 15:00
Maro Offline
No, l'unica sarebbe se volessi acqua fresca a tavola utilizzando quella del serbatoio!WinkBig Grin
05-06-2013 15:22
maro,
leggevo le caratteristiche dei prodotti da te suggeriti e ho costatato che la temperatura minima è 30°
ora non mi rendo conto, ma acqua calda a 30° è tanto o poco?
non è che ustiono i miei figli??
05-06-2013 17:10
francesco72 Offline
37° C sono la temperatura interna del corpo umano in condizioni normali e generalmente l'acqua calda del boiler di casa è 60° C ... vedi tu.
09-06-2013 15:23
Bene
allora credo che la soluzione prospettata sia la più giusta
10-06-2013 19:17
Montato il miscelatore termostatico alla base, devo dire che funziona perfettamente.
Agendo tra termostato del miscelatore e quello del boiler puoi ottenere tutti i tipi di temperatura senza stare a sprecare acqua con la classica regolazione da rubinetto.
posso dire che potrebbe essere il 'centounesimo' trucco in barca.
Grazie a tutti
01-07-2013 15:02
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.339 19-12-2024 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.530 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.288 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.532 23-03-2023 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.964 09-10-2022 23:23
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 4.160 09-10-2022 13:02
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 922 14-04-2022 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.695 06-03-2021 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 5.835 24-07-2020 17:22
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.488 21-10-2019 18:42
