Tubo wc puzzolente
Vorrei un parere perché mi sfugge qualcosa...
Wc Orvea manuale
Sostituiti entrambi i tubi 2 anni fa.
Il primo anno tutto ok.
Il 2 anno ogni volta che ritorno in barca e lo azioni i primi 5 minuti esce fortissimo odore di ammoniaca, che poi cala ma si avverte sempre.
Ipotizzo tubo scarico scadente e lo sostituisco.
Non cambia nulla. Smonto entrambi i tubi e mi accorgo che lo scarico non c entra... È il tubo di carico acqua che puzza così tanto.
( tubo in PVC bianco per sanitari di nota marca)
Anche da asciutto emana odore.
In teoria quello aspira acqua pulita .... Cme può succedere considerando che lo scarico rimane inalterato..??
Forse quando utilizzi il wc nella fase di ricarico viene aspirata parte dell'acqua sporca che scaricihi?
. risolvi con poco cambia il tiubo di . dovrai farlo periodicamente....
Ciao ciac
il tubo di carico passa vicino a qualcosa di tiepido ?
ho lo stesso problema con il carico della pompa acqua di mare del lavello, che passa dove ho il compressore del frigo: anche quando tutto nuovo, dopo due ore già puzza Smiley39
L'acqua di mare è piena di microorganismi vivi, se l'acqua resta ferma nel tubo, muoiono e imputridiscono, se usi il wc giornalmente gli odori spariranno.
Al posto del tubo bianco prova con il tubo spiralato trasparente.
sono cinque anni che ho inbstallato tubi specifici per il wc, ma avuto problemi di puzza od odori vari. Costanoi un po di più ma fanno il lavoro che dicono.
Il tubo deve essere rigorosamente antiodore i migliori sono i Vetus.
Quando lasci la barca, pompa un pò di acqua dolce.
Vedrai che troverai il WC non puzzolente ed il tubo non si impregna.
Anche le guarnizioni ringraziano.
dipende dove è posizionata la valvola di scarico...
io ho un bagno che mi crea il problema ed un altro no!
se la valvola di scarico è 'tendenzialmente' vicina a quella di .' poco da . carichi peschi acqua . è solo una questione di tempo...
cmq....è un problema più che . il . se non vuoi cambiarlo troppo spesso...
usa l'acqua dolce per scaricare il bagno...
my two cents!
buon vento.
La puzza viene dall'acqua di mare intrappolata nel tubo di carico, si asciuga, i microorganismi si decompongono generando cattivo odore.
ho risolto facendo una T sotto allo scarico lavandino e innestando li il carico WC .
Prima di lasciare la barca, risciacquo il tutto aspirando acqua dolce saponata dal lavandino.
Smile
Cosi' si fa.
Smile
grazie per averlo scritto tu Wink, l'avrò scritto decine di volte ormai . Il fatto è che tutti pensano allo scarico, per ovvi motivi, invece il problema è nel tubo di carico .
Smile
E' vero questa modifica l'hai decantata tante volte e spesso ci ho riflettuto per farla però poi mi sono fermato perchè qualcosa non mi torna, cioè se ad esempio in navigazione ti si apre il rubinetto dell'acqua accidentalmente e i 2-300 litri di acqua dove finiscono? Inoltre quando pompi il WC devi preventivamente riempire il lavabo? Oppure devi smanettare con valvole per aprire o chiudere varie entrate ecc.?
Smile
Che un rubinetto si possa aprire in navigazione, se la barca e' sbandata... il lavandino si riempie e trabocca comunque. Si tratta comunque di un evento rarissimo. NOn vedo come possa succedere.
Quanto all'accrocchio descritto da Marisco che io ho fatto ed altri pure, occorre intercettare lo scarico del lavandino e deviare il flusso della valvola verso il bagno. Ovviamente riempi il lavandino ed aspiri, finira' nel tubo.
Assicuro che funziona benissimo e ne vale la pena.
Smile
il collegamento a ' T ' va fatto con opportune saracinesche, che azioni solo nel momento che vuoi sciacquare il tubo con acqua dolce. In navigazione è tutto normale, come se il collegamento non esistesse, se si apre il rubinetto, cosa peraltro improbabile, come ha detto giustamente Mantonel, ma comunque possibile, succede quello che succederebbe in qualsiasi barca senza il collegamento, se lo scarico del lavello è aperto l'acqua finisce in mare, se lo scarico è chiuso l'acqua finisce ... in sentina .
grazie a tutti, seguirò i consigli di Mauro e Marisco che con la valvola a T risolvono 2 problemi: tenere il tubo di carico disinfettato e togliere completamente acqua salata dal wc quando si lascia la barca. Inoltre a fine stagione si può aspirare tramite lavabo un po' di vaselina per proteggere in wc.
( ci avevo pensato a questo proposito poi avevo lasciato perdere.... Ora mi Sa Che lo faccio ci corsa.
Alla prossima!!!
[/quote]
Kermit,
in navigazione l'impianto è quello normale...
con questo sistema la presa a mare scarico lavello , la chiudi solo quando vuoi sciacquare il cesso con l'acqua dolce (in genere prima di lasciare la barca). Per il resto è tutto come prima, se accidentalmente ti si apre un rubinetto in navigazione, scarichi i tuoi serbatoi in mare come già avviene adesso.
Wink
confermo che ilproblema è il tubo di carico dell'acqua di mare nel quale rimangono residui che dopo pochi giorni diventano puzzolenti per via dei batteri. si può risolvere solo sostituendo il carico con acqua dolce 8colegandolo all'autoclave, o magari facendo una modifica che possa consentire di switchare e sciacquare con acqua dolce a fine uso la tubazione.
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.077 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.272 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.737 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 844 21-10-2024, 18:59
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.442 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.839 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.010 18-11-2022, 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 3.626 04-11-2022, 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 2.397 11-09-2021, 10:15
  tubo wc antiodore santicuti 11 3.386 13-04-2021, 17:44
