Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
#41
Citazione:ciccio69 ha scritto:
Oggi ho visto la barca di presenza ed in poche parole è una barca a vela presumo di origine olandese dal fatto che ha due derive laterali che se non mi sbaglio in caso di bassa marea la barca si appoggiava sul fondale in fatti il tizio mi diceva che è stata portata in Italia intorno agli anni 70 dal nord Europa .... Presto posterò le foto..... molto bella
Scafo squadrato in compensato marino albero in alluminio . L albero Presumo che sia stato rifatto ... Io dalla foto pensavo che fosse auto costruita invece no ...
. per non far passare da questo 3D un messaggio sbagliato e fuorviante, tengo a precisare che nelle barche Olandesi come in tutte le altre barche che hanno le derive laterali, queste non servono a tenere la barca livellata e appoggiata sul fondale quando c'è la bassa marea, ma bensì vengono utilizzate durante la navigazione appunto come derive.
Quindi per contrastare lo scarroccio durante le boline ed i traversi, abbassandole o alzandole a secondo delle mure su cui si stà navigando.SmileSmile
BlushBig Grin per capire !!! Questa barca sotto lo scafo ha due non so derive - bulbi che escono fatti in ferro ... Il termine esatto per identificarle qual è ? Scusate se commetto errori ma è la mia prima barca ed è un mondo tutto nuovo per me ....
Per chiarire la questione della doppia chiglia/deriva vi posto due foto
la prima presenta una barca a doppia chiglia, soluzione molto usata nei mari del nord che permette alla barca di appoggiarsi sul fondo in maniera stabile quando la bassa marea manda in secca l'insenatura o porto dove si trova.
Esistono versioni a doppia chiglia di barche di serie.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... keels.jpg][/hide]
Quest'altra invece si riferisce ad una barca tradizionale olandese, qui non c'è una chiglia/pinna separata dallo scafo, la zavorra è in sentina e ci sono due derive laterali che servono, utilizzandole una alla volta, secondo il bordo, a limitare lo scarroccio
Aaaaaaaa Big GrinBig Grin ok capito .... Quindi queste barche a doppia chiglia/deriva principalmente dove venivano costruite ?
Se parliamo della barca della seconda foto, è una soluzione che troviamo applicata solo in Olanda, mentre la doppia chiglia della prima foto è una soluzione più diffusa: U.K, Belgio, Olanda, Francia del nord....
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:tonymantovano ha scritto:
X Giorgio.
La polvere di lavorazione veramente pericolosa e' quella della noce di mansonia.
E io cosa ho scritto????BlushBlush
Rovere di Massonia.
Ma le foto che ho fatto con iPhone posso inserirle direttamente dal rullino foto ?
basta che ... devi ridurre le dimensioni a 150kb e inserirle come 'allega file'.
Ciao,
Riccardo
Giorno
se posso dire la mia
come spiegato da Rurik in un precedente post , non è la spesa per il Teak a fare la differenza pe le tue dimensioni da rivestire, costa di + forse il doppio dell' Iroko ma con 400/500 euro solo di teak riesci, poi devi aggiungerci altre 400/500 € di sika e cose varie. Se la tecnica che useresti è medesima che per l'iroko, 200€ di risparmio sul legno non è cosa grossa, se paragonato alla durata del Teak, Come effetto ottico non è male neanche l'Iroko . ho vista qualcuna
le spese che incidono su questo tipo di lavorazione sono: 1) la manodopera(tempo)lavoro lungo, e Sika (almeno quanto spendi di legno) il teak viene al 3° posto...
saluti
saluti
Ecco la barca si chiama Caterina II
Bene, ne hai di lavoro prima di pensare alla coperta Smile
E' particolare; ha un pozzetto bello grande!
Ciao,
Riccardo
Sapreste indicarmi quale cantiere o da dove potrebbe essere stata costruita ?
Com'è fatta la poppa?
Ciao,
Riccardo
La poppa è come questa .....
Se posso dire la mia ,una barca di queste dimensioni con la coperta in teak o iroko che sono gli unici legni da usare , tutto il resto un anno dopo e'da buttare , da l'impressione di essere ancora piu piccola , meglio una vernice bianca o grigia gommosa calpestabile che da idea di ampiezza e spazio vuoi mettere ?!Wink
In effetti sto iniziando a rendermi conto che l' idea della vernice bianca non sia male .... Secondo voi quanti litri e che tipo di vernice bianca mi consigliate ?
ce ne sono molti, io uso prodotti della cecchi se guardi sul sito ce l'hanno anche loro grigia o bianca molto facile da usare e con ottimi risultati
il fabbisogno, una volta scelto il tipo di vernice che userai, lo puoi calcolare semplicemente misurando la superficie da verniciare e verificando dalle schede tecniche la resa della stessa a mq.
io amo le barche classiche, ma, mentre adoro le tughe in teak o mogano, avere la coperta e i passavanti in legno (teak) mi sembra inutile e costoso e pesante e complicato nel tempo (ogni 15anni devi rifare tutto..)
le barche serie e che concedono poco all'occhio hanno la coperta in compensato marino verniciato, eventualmente in alveolare. Questo per la STRUTTURA. poi sopra, vernice o doghe secondo gusto e appesantimento desiderato
coperta in compensato marino verniciato? boh
e quali sarebbero queste barche serie con simili opere d'arte in coperta?
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 484 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 847 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.293 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.720 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.043 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.900 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.467 20-09-2023, 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 7.066 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 12.138 26-04-2023, 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.126 26-02-2023, 20:45
