Acqua nel vano motore
Torniamo in barca dopo un mese di assenza (periodo lavorativo di m., fra l'altro) e troviamo acqua torbida di un colore rossiccio nel vano motore. Cosa sarà? Dite che le vacanze sono rovinate? La barca è uno show 36, il motore è in bagno, sotto il lavandino ed è un westerbeke. Help us!!!!
Potrebbe essere o acqua uscita dallo scambiatore di calore (se c'e') e il rosso e' un po' di ruggine che invitabilmente ci si forma dentro. Controolla che non sia bucato o on si sia staccato qualche tubo o guarnizione, e gia' che ci sei puliscili bene.
Controlla poi bne che il liquido in sentina non sia oleoso: perché allora potrebbe essere anche l'olio cd 'rosso' che si usa in molti invertitori.
Prima di tutto senti se è dolce o salata ( anche se la quantità...)
Non serve che tracanni mezzo litro ma basta che intingi la punta di un dito che poi tocchi con la punta della lingua: se è salata te ne accorgi subito e neanche se è all'antrace ne puoi risentire...
Magari è una qualche perdita piovana ed il rossastro è dovuto a rugginosità di staffe e silentblock in ferraccio.
Olio lo escluderei, sarebbe difficile che non te ne fossi accorto.
Buon vento! by Mario
una volta stabilito che è salata farei queste operazioni:
1) Ovviamente svuotare la barca con le pompe elettriche o manuali;
2) Rapida controllata al premitreccia sull'asse dell'elica e vedere se trafila acqua;
3) Non ricordo se lo show ha la ritenuta con premitreccia anche sul timone, se è così controlla anche quello
4) Controlla se esce acqua dallo scambiatore di calore del motore o dai 'tubi' ad esso collegati;
5) Tutti collegamenti a mare (wc, lavandini, presa d'acqua del motore
lo scarico del siphon break? delle volte si bloccano e vomitano
Vabbè, mi vergogno un po' dopo le vostre gentili e preziose (per un'altra volta) risposte. Era acqua dolce, proveniente dalla doccia. Gli amici che abbiamo a bordo avevano aperto e richiuo male il vano motore. Nessuno ci aveva fatto caso, quindi ci è finita l'acqua di una decina di docce. Mannaggia.
Grazie, grazie a tutti.
Dai che mi sei piaciuto, ora facci giocare un poco e accetta altri buoni nostri consigli o avvertenze; comincio io :
Tieni presente che se lasci aperti gli osteriggi e viene un belin potresti trovare acqua in sentina
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 13 905 04-12-2025, 10:11
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.322 03-10-2025, 18:57
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.209 02-09-2025, 04:27
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.497 08-03-2025, 22:45
  vano Frigo GS39 megalodon 3 988 06-09-2024, 09:59
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.453 20-07-2024, 09:11
  Copertura vano motore spigolo 30 5.483 18-10-2023, 07:16
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.093 04-06-2023, 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 2.892 27-02-2023, 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.210 19-01-2023, 16:51
