non si finisce mai ...sara'la guarnizione testata.
Ciao Ragazzi,
Come sempre ho bisogno dei vostri . di prendere decisioni affrettate (o vendo o un bel buco al centroSmileSadsmiley)
Motore a 1/2 manetta acceso da meno di 1 . a perdere . momenti s succesivi che cerco di capire ...deciso rallentamento e rumore molto metallico e secco.. il motore si . di un lombardini monocilindrico 8 cv del 83...
Nessuna spia accesa di temperatura(mi chiedo . il gavone caldo . bianco e perdita di olio dalla testata...
Lascio tutto a . in porto (grazie ad angelo custode che mi traina) controllo olio appare molto liquido ...provo a far girare fumo bianco gira ma non si accende (il fatto che giri penso sia . molo solita girandola di . che dite? Nel caso sia la guarnizione è possibile riparare in acqua e con quali costi?....
Vi prego . un anno di . un pozzo di denari . vien voglia di .:
il mio motore fumava bianco; dovetti cambiare la testata e la guarnizione.
Spero che tu abbia maggior fortuna e che te la possa cavare con una rettifica/spianata della testata e cambio guarnizione; lavori che si possono fare con la barca in Imarroncinichegalleggiano.....
La ragione dell' avaria però non te la so dire, sicuramente un problema al . girante rotta, la presa a mare ostruita, etc.etc.
sono nella tua stessa condizione,d'altronde un motore di 30 anni andrebbe sostituito,il materiale invecchia ed ogni giorno ce ne una nuova,una revisione fatta come si deve non conviene perchè il costo si avvicinerebbe al nuovo,il rumore metallico potrebbe essere qualche valvola che non chiude bene,devi togliere la testata e sperare di cavartela con poco,se la testata non ha avuto problemi la fai rettificare,la guarnizione te la puoi far fare,le valvole puoi mettere qualcuna compatibile,insomma lo si ripara,ma poi quanto dura?che affidabilità ti dà un motore di 30 anni? dipende da cosa ci fai con la barca,se uscitine giornaliere per fare qualche bordo va bene,ma se devi fare navigazione impegnativa allora non avrei più dubbi e penserei a rimotorizzare,io l'avrei già fatto se non fosse per questa crisi di . che sembra non finire mai,ciao e auguri
Anche se la frittata ormai è fatta, io darei un'occhiata allo stato della girante.
E' giusto conoscere anche i motivi del surriscaldamento, perchè se fosse stato un problema di aspirazione acqua (girante oppure presa a mare ostruita), allora potresti ringraziare di aver fuso un motore vecchio anzichè uno nuovo di pacca.
PS: io ogni tanto (1-2 anni) smonto il sensore di temperatura e lo provo. L'ultima volta l'ho sostituito perchè non scattava più.
Essendo la sfiga dotata invece di buoni sensori, ovviamente un motore si surriscalda quando il cicalino è guasto e non ti avvisa Sadsmiley
Ragazzi non so se ciò che dico è . non penso sia stata la . tentativi di accensione effettuati in porto l'acqua usciva fuori segno che la pompa . mi corregga se sbaglio:
Guarnizione . . che finisce nel cilindro si mischia all'olio il motore perde la sua lubrificazione e danno fatto...
Spero solo che non si debba sbarcare il tutto ...
Io non sono un tecnico e non vorrei fare il . un motore di 30 anni che inizia a dare problemi seri per me ha dato. Sottoscrivo in pieno Franco, se con la barca vai un miglio fuori per bagno e stop va bene tutto ma se navighi un motore con quell'età che fa una 'cosa' come quella che hai descritto per me va mandato in pensione.
Mikey in linea di principio sono pienamente d'accordo con . solo un entrobordo non costasse quasi quanto la . qual'e' la cosa comica? Ho passato l'inverno anzi l'ultimo anno esatto (ho acquistato la barca in luglio 2012) a sacrificare tutti i sabato e le domeniche per rimetterla a . cambiato . sicuramente di più del reale valore della barca ...ora mi ritrovo ad un anno fa . spendo una cifra per un complessivo assurdo per un 29 piedi di 30 anni o devo rattoppare con un altro .?!?!?!?
Le barche sono oggetti succhiasoldi. Su questo non c'è dubbio. Io quest'anno ho refittato la mia barca (che ha 19 anni) e la prima cosa da cui sono partito è stata la sostituzione del motore (complice anche una buona valutazione del mio usato e un momento di mercato che ti consente buone trattative). E' stato un salasso ma quando vado per mare - con la famiglia - voglio stare tranquillo e la tranquillità che ti da un motore nuovo è impagabile.
Mettici che il mio vecchio volvo md 2030 andava benissimo ma dopo 20 anni iniziava a porsi il 'problema' di una revisione. Fatti due conti e considerato che una revisione piò costare il 70% di un nuovo (per avere poi comunque un motore vecchio e non in garanzia) non ho avuto dubbi sul da farsi.
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 468 17-07-2025, 13:55
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.269 12-10-2023, 00:32
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.270 12-01-2023, 00:14
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.636 22-06-2021, 00:03
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.464 29-05-2021, 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.535 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 2.543 11-01-2021, 13:37
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 3.465 17-07-2019, 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 13.626 02-06-2019, 00:46
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 3.101 17-04-2019, 14:58
