VHF Sailor RT4800
Ho trovato questo VHF installato nella barca che ho acquistato ormai quasi 10 anni fa e fino ad adesso ha funzionato benissimo. L'impianto ha due telefoni C4900 ed ha pure un altoparlante esterno per poter ascoltare meglio le varie conversazioni. Il problema attuale è che l'altoparlante esterno non funziona più. Ho controllato l'altoparlante ed è buono l'ho collegato direttamente alla basetta by passando la linea di collegamento ma non ho ottenuto nessu risultato. Ma non vorrei essere stato io a creare il problema: in passato avevo trovato su internet una procedura che mi permetteva di escludere l'altoparlante(perchè alcune volte è una rottura) e l'ho utilizzata. Adesso non trovo più tale procedura e non so se il silenzio dell'altoparlante dipenda da una errata impostazione o da un'anomalia. Qualcuno mi può aiutare?
Uno di questi ? :
Grazie Iansolo della tua risposta, ti devo confessare che contavo proprio sul tuo aiuto. Adesso apro i link che mi hai inviato e cercherò di capirci qualcosa. Ti farò sapere. Ciao
Ciao Iansolo, sono in barca ed ho provato ad eseguire quanto indicato sul manuale, adesso sull'altoparlante esterno sento solo un fruscio. Se cambio il numero di imp alt parl ext sento ogni tanto anche un tic. Mi potresti dare qualche ulteriore indicaziione su cosa controllare o fare. punto iterrogatvo, scusa, ma con questa tastiera ho problemi. Grazie in anticipo
Non conosco l'apparecchio, ho solo estratto i link indicati dalla miriade di riferimenti che conosco, dovrei leggermi il manuale ma devi avere pazienza perche' non ho molto tempo adesso (sto preparandomi alla crociera estiva che iniziero' fra pochi giorni).
Ti ringrazio per il contributo. Avere l'altoparlante esterno funzionanate è una comodità, ma non è indispensabile. Se non si riesce a risolvere il problema prima della crociera estiva, lo risolveremo magari dopo, a me basterebbe risolverlo. Penso che tu sia l'unico che mi può aiutare, ma sicuramente ti richiede un certo impegno e forse adesso non hai il tempo necessario per studiare bene il problema. Magari in autunno con calma potremo risolverlo. Ciao e BV
Ho dato solo una scorsa, il terzo link (.) alla pagina 21 sezione 7.10 mi pare che descriva chiaramente la procedura.
Occhio pero' che non sia settato come 'intercom' perche' in quel caso ripete il segnale di un secondo handset che ritengo tu non abbia e in quel caso 'solo fruscio'.
Continuo a leggere, ne parleremo ancora.
Ti ringrazio ancora dell'interessamento. In effetti penso di avere un pò di 'casino' nelle impostazioni. Ho letto anche io i link ed i dubbi sono aumentati. Io ho due handset, uno interno ed uno esterno. Ho smontato le basette ed ho visto che l'altoparlante esterno è collegato all' handset interno. Però se digito intercom dovrei visualizzare incom 1 o 2 sul display, invece questo non succede e non so come fare per dare il proprio nome ai due handset. Non so mi sono spiegato bene, però penso di avere reso l'idea
Chiarissimo il problema, per poter agire correttamente senza peggiorare la situazione (non si sa mai!) bisogna leggere per bene tutto quanto e, una volta conosciuto bene l'apparato, fare le impostazioni giuste.
In effetti ho sospeso gli smanettamenti in quanto adesso i due handset Piccoletto perfettamente e non vorrei, alla vigilia delle ferie, compromettere qualcos'altro. Riprenderò sicuramente l'argomento dopo l'estate sperando in un tuo contributo. Ciao, grazie ancora dell'interessamento e buona crociera.
  Sailor RT 145 Finclipper 2 978 22-09-2023, 08:10
  SAILOR Rt 144 CI alfa_sting 7 8.486 11-06-2023, 13:16
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 1.270 07-06-2022, 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 1.293 22-01-2022, 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 3.357 07-12-2020, 17:54
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 4.998 02-03-2018, 17:03
  Sailor A1 polanskj 2 1.792 15-09-2017, 23:21
  Sailor rt 144 comaante 2 3.171 02-04-2015, 21:36
  VHF Sailor e disturbi kpotassio 26 12.232 23-09-2014, 09:14
  VHF Sailor 144 sandro1 1 2.820 14-09-2014, 17:32
