Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
Sera a tutti, non avendo la possibilità di montarne uno tubolare causa lo sportello del gavone ancora, che arriva fino all'estrema prua, ho optato per una soluzione già vista su diverse barche e devo dire anche abbastanza economica.
Preso le misure smontando il musone dell'ancora, ho fatto tagliare al laser la piastra che vedete, l'ho soyrapposta alla piastra del musone stesso e imbrigliata con due arridatoi fissati al primo bullone in basso della landa di prua con un golfare del 12. Non ho fatto i calcoli delle forze in gioco ma mi sembra che anche se l'angolo bompresso-briglia non è molto ampio i perni sono ben dimensionati.Che ve ne pare?
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
Bravo, bel lavoretto!
A occhio, per un asimmetrico di un' ottantina di m2 , dovrebbe andare.
Hai avuto già modo di provarla? E con che intensità di vento?
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Bello, sto pensando anche io ad un accrocchio per il mio H 400e per il gennaker, non ti interferisce con l'ancora?
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
Prima o poi faro' qualcosa di simile sul mio 312...
Discussioni: 19
grazie,
l'ho provato con 6 nodi al giardinetto e funziona bene, l'unica cosa è che ho il gennaker un p'ò corto, mi mancherebbe 1 metro, 1 metro e 20 in basso.
Shabrumi, ho visto il tuo code 0, fantastico, trovarne uno usato per la mia lo prenderei subito.
Frizzz, con l'ancora non interferisce, metterò una foto presa dall'alto dove si vede meglio.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Citazione:Messaggio di rico
Proprio bello , prima o poi devo trovare una soluzione anche io.
La butto lì heee.......... un bozzello per far lavorare meglio l'angolo dell'avvolgitore considerato che lo spazio c'è , non pensate potrebbe migliorarne ulteriormente l'utilizzo e preservare il consumo della gola e della cima ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 19
Si, hai ragione, devo ancora fare qualche rifinitura, ho ordinato 6 bozzellini in plastica da applicare ai candelieri per il circuito chiuso, che per ora ho fatto passare fino a poppa con dei moschettoni agganciati alla draglia centrale, quindi un p'o alta (era troppa la voglia di arrotolare il gennaker), e devo accorciare lo strallo di qualche centimetro che la girella in alto arriva a fine corsa e lo strallo non è ancora ben in tensione, poi sistemate queste due cosette, con l'angolo giusto, se necessario metterò un paio di bozzelini anche li.
Discussioni: 26
Difficile che trovi un code0 usato...
Quella è una vela che, una volta che l'hai provata, anche
se l'avvocato che cura gli interessi della tua ex moglie ti chiede
soldi che non hai, magari ti vendi la macchina ( e vai in bicicletta che fa pure bene ) ma non il code 0!
Discussioni: 19
Infatti, mi farò il regalone di natale.
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 19
ecco la foto dall'alto, li non avevo ancora riposizionato l'ancora ma ora è su e ti assicuro che sta a non meno di 8/10 centimetri di distanza se non di più.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 10
Registrato: May 2011
riconosciuto il pontile e alcune barche prese nella foto..
il lavoro mi pare ben fatto, e l'idea del bozzellino mi sembra un ottimo suggerimento..
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Proprio bello. Sono nelle tue stesse condizioni. Io pero' ho pensato di risolvere con il bompresso di zankipal.
Questo perche' non volevo mettere una landa per controventare sotto. Vedendo pero' la tua soluzione con il golfare al posto dell'ultimo bullone ed i due arridatoi per le sartie... mi sta venendo qualche dubbio.
gommo.
Discussioni: 19
non è il mio pontile, ero li per il week end 10 giorni fa.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Attenzione che con il ode zero i carichi sono notevolmente più elevati
