Alberature in legno
stefano702 Offline
Alberature in legno
Oggi ho cominciato a tagliare e piallare una tavola di Douglas per costruire il picco e il boma della mia Lancia. CoolCool
Poi a seguire sarà la volta dell'albero (tondo e vuoto internamente) sempre utilizzando il Douglas. CoolCool
A qualcuno interessa??
30-07-2013 05:13
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Alberature in legno
E certo che a qualcuno interessa TongueTongueWink
Bob.
30-07-2013 12:57
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Alberature in legno
Ciao Stefano,
quanti metri sarà l'albero e che sezione avrà alla base?
Ciao,
Riccardo
30-07-2013 14:26
stefano702 Offline
Alberature in legno
Bene!!....allora cominciamo:
Il lavoro per quanto riguarda le alberature è già stato TUTTO ampiamente pianificato insieme al progettista, nel senso che avendo leggermete (ma proprio poco...poco!!) modificato il piano velico originale (quello del progetto) mi sono preso la briga di inviare quello modificato al progettista per avere quantomeno una approvazione di massima.
Quindi il nuovo piano velico sarà questo:
L'albero è alto 6,5 metri, costruito con il metodo 'Bird's Mouth' la sua sezione è tonda avente un diametro esterno di 100 110 mm. mentre internamente il diametro è di 62/63 73 mm. e poggiato in coperta.
Cilindrico fin dove arriva la gaffa (circa 4 metri dalla trozza del boma) poi rastremato a un diametro di 70 80 mm. in testa.
L'essenza utilizzata come ho già detto è il Douglas, tagliato rigorosamente a rigatino.
Anche se si tratta di un armo Aurico (quasi alla Portoghese) il boma e il picco sono equipaggiati con canalina costruita al loro interno e le drizze della randa e del fiocco passeranno internamente all'albero, per uscire poi sotto al boma.
Passeranno internamente all'albero anche i cavi elettrici dei fanali di via e di fonda e del trasduttore del vento.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2013 06:15 da stefano702.)
31-07-2013 05:20
stefano702 Offline
Alberature in legno
Opss!!...ovviamente non appena avrò qualcosa sottomano posterò un pò di foto. SmileSmile
31-07-2013 05:25
Rurik Offline
Alberature in legno
Citazione:stefano702 ha scritto:
... il boma e il picco sono equipaggiati con canalina costruita al loro interno e le drizze della randa e del fiocco passeranno internamente all'albero, per uscire poi sotto al boma.
Come mai tante complicazioni?
Ciao,
Riccardo
31-07-2013 05:55
stefano702 Offline
Alberature in legno
Beh!! in effetti qualche complicazione c'è, ma solo a livello di costruzione, poi una volta realizzato il tutto, sarà molto più semplice infierire inferire la vela e anche esteticamente rimane tutto più pulito. SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 06:19 da stefano702.)
01-08-2013 06:11
Rurik Offline
Alberature in legno
Beh!! in effetti qualche complicazione c'è, ma solo a livello di costruzione, poi una volta realizzato il tutto, sarà molto più semplice infierire la vela e anche esteticamente rimane tutto più pulito.
Veramente lo dicevo perché, se leggo bene il disegno, la randa avrà anelli all'albero e sarà inferita sul picco e sul boma = se ad ogni uscita la vuoi togliere e riporre, la devi sfilare dal albero.
Trovo + comoda l'inferitura sull'albero, 'legata' su picco e boma che usi come sostegno e riponi assieme alla randa una volta terminata l'escursione Smile
Ciao,
Riccardo
02-08-2013 01:48
Rurik Offline
Alberature in legno
Veramente in 'esercizio', binario e garrocci per scorrere dovranno essere manutenuti e la vela invece di avere degli occhielli avrà garrocci cuciti.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2013 04:19 da Rurik.)
02-08-2013 02:07
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Alberature in legno
puoi postare le misure
sia della lancia che del piano velico
e foto :Pgrazie
dal disegno non mi sembra una lancia a vela come carena.
siccome sto per acquistarne una con motore fb
puoi immagginare le mie intenzioni subdole CoolCool
ti seguiro' con piacere Smiley14Wink
02-08-2013 02:25
stefano702 Offline
Alberature in legno
La randa è infierita inferita all'albero per mezzo di 9/10 paternoster o canestrelli costruiti in rovere e ricoperti nella parte che scorre sull'albero con pelle.
Tipo questi:
Ogni paternoster è collegato alla randa tramite una vite e sarà facilissimo svitare e riavvitare per togliere o mettere la vela.
Non ci sono garrocci cuciti alla randa, ma solo normalissimi occhielli che servono appunto, ad inserire il paternoster.
Sul boma e sul picco invece, l'infieritura l'inferitura avviene per mezzo di normali canaline che stò già costruendo e che andranno inserite dentro al boma e al picco durante la fase di costruzione degli stessi, quindi volendo toglierla ad ogni uscita basta semplicemente sfilarla.
Tieni presente che il boma è lungo 4,3 metri e il picco più o meno altrettanto, mi sembra 4,18 metri.
Inoltre il picco come si vede sul disegno è curvo e riporre la vela con boma e picco infieriti inferiti....la vedo dura!!SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 06:21 da stefano702.)
02-08-2013 04:41
stefano702 Offline
Alberature in legno
e foto :Pgrazie
Trovi tutto qui: http://legnoemare.blogspot.it/p/lancia-22-evo_6.html il mio Blog Smile
02-08-2013 04:43
Rurik Offline
Alberature in legno
Complimenti per i paternoster: è una lavorazione difficile e raffinata.
Ciao,
Riccardo
02-08-2013 14:09
stefano702 Offline
Alberature in legno
come promesso posto alcune foto della canaletta che stò realizzando.
Ancora non ci si capisce molto ma si incomicia a intravedere qualcosa.SmileSmile
16-08-2013 01:38
stefano702 Offline
Alberature in legno
I lavori proseguono...lentamente ma proseguono.
Nelle foto seguenti si possono vedere le due canaline per il boma e per il picco finite.
Ho cominciato ad assemblare anche il boma.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 05:13 da stefano702.)
23-09-2013 04:33
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Alberature in legno
Stefano, siccome ti conosco come uno molto preciso e proprio perchè ti stimo, mi permetto di dirti che si dice 'inferire' e non 'infierire' ( che significa tutt'altro)
Mario
23-09-2013 05:27
OndaBianca Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Alberature in legno
cmplimenti, molte barche di legno hanno l'albero di alluminio
per semplificare il restauro
23-09-2013 05:30
stefano702 Offline
Alberature in legno
Mario
Opss!!BlushBlush...grazie per la precisazione....provvedo subito a correggereSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 06:22 da stefano702.)
23-09-2013 05:35
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Alberature in legno
Stefano ho visto dal tuo Blog che hai inserito il BM-1 Nasa, ma anche un deviatore 1-0-2-both, sei sicuro che usando quest'ultimo il BM-1 non sballi le misure?
Pino.
23-09-2013 05:56
stefano702 Offline
Alberature in legno
Pino.
Ciao Pino, in effetti ho inserito sia il BM-1 sia il deviatore, ma il tizio che mi ha aiutato a fare l'impianto, ha detto che così come ha fatto, le batterie comunque non vanno mai in parallelo.
Io di elettricità ne mastico poco e non saprei cosa risponderti!!Blush
Sono comunque disponibilissimo a valutare qualsiasi autorevole parere in merito e anche a modificare (far modificare) per il meglio la parte di impianto interessata.
L'unica cosa di cui sono sicuro (riguardo al BM-1) è che è stato cablato in modo da rimanere sempre acceso anche quando le batterie vengono staccate, ovviamente tramite il deviatore.
Grazie comunque per avermelo fatto presente.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 07:04 da stefano702.)
23-09-2013 06:17
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 540 17-02-2025 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 935 28-10-2024 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.313 27-06-2024 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 2.409 27-06-2024 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.098 06-06-2024 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 2.799 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.768 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 10.049 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.139 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 2.370 06-04-2021 10:24
