Discussioni: 5
Registrato: Jan 2011
03-08-2013, 17:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2013, 18:13 da irruenza.)
Cari amici vorrei un consiglio per evitare la scuffia a 180 gradi.
Ho un tornado con albero in alluminio.
Cosa mi consigliate per evitarla o prolungare il tempo di scuffia.
Navigo in fondali bassi e ho già spezzato un albero  .
Saluti a tutti
Mr Kone
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Quasi impossibile il Tornado hA LA DRIZZA DELLA RANDA che praraticamente impedisce di stagnare l'albero
Discussioni: 257
Poi e' rastremato quindi pochissimo . devi scuffiare
Discussioni: 5
hai ragione ma può capitare.
ho scuffiato una volta. un albero rotto.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Puoi provare con questo:
Ma devi fissarlo appena sopra l'attacco delle sartie, non in testa.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 5
non si potrebbe rendere l'albero stagno?
per esempio con del poliuretano espanso?
Discussioni: 45
Citazione:francocr68 ha scritto:
Albert!!!!
un Tornado con il pallone in testa d'albero non si può vedere
Sono d'accordo, ma se uno impara ad andare in bici con la bici da corsa, o ci mette le rotelle, oppure si rassegna a cadere e a sbucciarsi le ginocchia......
Se mrkone ritiene di non poter evitare di scuffiare oppure non è in grado di raddrizzare il tornado prima che vada a cappello, e naviga abitualmente in 2 metri d'acqua, non vedo molte altre possibilità. Come dice Giorgio l'albero è difficilmente stagnabile, a meno di non togliere la drizza della randa, e comunque anche stagno o riempito di poliuretano espanso, data la larghezza della piattaforma ed il peso del profilo in rapporto al volume dell'albero, credo si guadagnerebbe al più una manciata di secondi prima del 180...
Per quanto riguarda il pallone, per fare una cosa meno invasiva, si può adattare un salvagente autogonfiabile, scocciandolo per benino in lunghezza col grey tape sulla parte alta . dunque poi si potrebbe anche guardare.....
Discussioni: 5
E' vero che la scuffia è dietro l'angolo se si cerca di portarla al limite o si commettono errori di manovra, ma è anche vero che adesso gli alberi di tornado li fanno in carbonio e risultano essere stagni e più leggeri.
Ho anche letto da qualche parte di qualcuno che ipotizzava di inserire delle camere d'aria nell'albero.
Non vorrei sbagliare ma la drizza della randa scorre dentro uno canalina creando una separazione con il resto dell'albero.
Comunque volevo la vostra opinione sull'argomento e vi ringrazio per ogni risposta.
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2007
I 16 prodotti dalla Bimare sono quasi certo hanno all'interno del primo quarto o forse fino a metà albero un pallone gonfiabile che li rende semistagni ...... e quindi forse chiedendo ...... e comunque non è detto che anche se stagno scuffiando la barca non vada a 180; dipende dalla scuffia.
Confermo che gli alberi in carbonio del Tornado sono stagni e quindi ti prego , il pallone in testa no.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Albert!!!!
Quoto tutto meno il 'si potrebbe anche guardare', quanto pesa e quanta fa leva fa un salvagente messo lassù ?
La scuffia a 180 gradi con i cat si evita in un solo modo una volta partita la scuffia, bagnandosi le zampette (ed il resto) prima possibile! Se resti come un salame sullo scafo sopravento, invece di toglierti subito da lì, puoi metterci pure un gommone, alla fine si rovescia qualunque cat, albero stagno o no.
Quindi attenzione, velocità nel muoversi e reagire e scotta randa mai strozzata sono gli unici antidoti.
Certo, un albero in carbonio e stagno aiuta, ma non evita.
Henry Ford
Discussioni: 257
dicvo mGri cambiare albero mettendoci un albero da F18 misure molto . a Mattia e Cecco
Discussioni: 922
metti qui strozzatori anti scuffia... che dopo un tot di kg di tiro si aprono da soli... X me sono una cagata pazzesca ma ho sentito dire da gente non capace che Piccoletto
Discussioni: 28
Il Tornado ha un paranco randa da Farr 40, lo strozzatore andrebbe evitato come la peste.
Ed uno che si chiama Markone un braccino adatto a tenere la scotta in mano lo dovrebbe avere...
Henry Ford
Discussioni: 218
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Stagnare un albero non è poi un gran problema sia in carbonio che il alluminio.
Magari si modifica il sistema drizza affinche stia nella canalina della relinga (come in tutti i catamarani).
Io qualcuno di quegli albero l'ho armato e nn ho mai avuto problemi di tenuta. Basta chiedere come si fa.
Cooper: dove hai visto il pallone negli alberi bimare?io ce l'ho un f16 Bim ed all'interno nn c'e' nulla.(Eppoi quando forano per rivettare, come farebbero?)
Al massimo negli alberi in carbonio trovi il sacchettino che usano per dare la pressione in fase di costruzione/assemblaggio albero.
Discussioni: 5
Discussioni: 16
Al mio circolo c'è ne uno e me lo ha detto il proprietario del 16 ..... proprio parlando di scuffie a 180 ...... la prossima volta chiedo se l'ha visto con i suoi occhi
Discussioni: 116
Registrato: Aug 2011
Come evitare la scuffia a 180 gradi? Con riflessi da felino! Te lo dice uno che l'ultima volta che ha scuffiato ha avuto riflessi da . scuffia a 180 (per fortuna senza danni)
