I 3 gradi di libertà del boma
Prendo spunto da una interessante discussione su Bolina di questo mese dove un lettore descrive una situazione abbastanza 'comune' che ha causato un grave incidente: una strambata involontaria con il suo X-55 con 20 nodi, provoca la rottura della trozza e gravi crepe strutturali al boma tesso.
Bolina analizza la situazione: 'Lo snodo di collegamento presenta due gradi di libertà e non tre, come sarebbe auspicabile: il primo adiacente all'albero, è rappresentato dal perno vertivale che permette al boma di ruotare orizzontalment, il secondo rapresentato dal perno orizzontale, che permette al boma di ruotare in un piano vertivale, ovvero sollevando e abbassado l'estremità poppiera del boma stesso rispetto alla coperta........ E' intuitivo notare che la soluzione progettuale adottata dal costruttore non prevee l terzo grado di libertà, rappresentato dalla possibilità per il boma stesso di ruotare intorno al proprio asse longitudinale. SArebbe la rotazione del boma su se stesso per arrotolare al randa secondo i vecchi sistemi di terzaroli, adottati40 anni fa.
Pertatno ogni sollecitazione dolce o violenta che possa indurre il boma a ruotaare su se stesso non trova nessuna possiilità di rotazione.
Quindi lo snodo così come realizzato (privo del TERZO GRADO DI LIBERTà) deve subire una fortussima sollecitazione aggiunta in presenza di ogni violento carico occasionale come quello presumibilmente sofferto nel corso della strambata.'
Bolina attribuisce il 33% di colpe della rottura della trozza a 3 cause: la mancanza del terzo grado di libertà, uno scadente rinforzo localizzato limitato a 2 piastrine rivettate, e infine una manovra molto arrischiata.
Domanda a voi: ma quante barche in produzione di serie hanno il terzo grado di libertà? Io non he ho mai vista una... a parte i 470 ma nonson barche ma derive.
... aggiungo una mia precisazione: andare in fil di ruota con un X-55 che ha una randa di 100mq con 20 nodi è da pazzi. Una rollata su un'onda e la randa può passare pericolosamente in qualsiasi istante.
e manco tutti i 470 perchè ormai hanno per lo più la trozza quadrata...
Mi immagino l'armatore dell'x55 che sta facendo impazzire quelli della nordic mast con l'articolo di bolina :. lo accontentano mettendogli uno snodo per il terzo grado di . il boma, e questo, grazie al vang rigido che dovrà pure avere uno snodo per consentire la rotazione, gli scodella tutto il contenuto del lazy bag in . forse gli piega anche lo stelo.
La soluzione è molto banale, e oltre a mettere la ritenuta che nessuno usa più perché con le crocette di oggi in poppa a filo non si va più, è sufficiente fissare il/i bozzello/i della scotta e la bugna di scotta della velacon delle fasce che possano ruotare, e così non ci sarà più nulla che induce torsione nel boma.
Non lo so come è fatta la trozza del vostro boma ma qualla della zspars della mia barca ha un minimo di grado di libertà sulla rotazione.
All'inizione pensavo fosse un difetto e stavo per metterci delle rondelle oqualcosa per fermarlo ma poi mi sono reso conto che era una cosa da progetto e l'ho lasciato cosi ed è sempre andato bene
E' interesante quello che dici, però comunque resterebbe una rotazione indotta dal tesabase in quanto normalmente la bugna della randa lavora molto vicino alla puleggia di varea del boma. O sbaglio?
Leandro
In linea di principio è corretto ciò che dici ma in poppa il tiro del tesabase non è così importante e la bugna della vela dovrebbe essere più distante dall'uscita.
In bolina, quando gli sforzi sono massimi, in ogni caso il tiro della scotta è grosso modo allineato con quello della balumina, quindi non c'è problema.
Gli alberai mi sembrano dei facilitoni. Io,fino alla prima crocetta farei l'albero, l'estruso, doppio infilandoci dentro un altro pezzo. Gli attacchi delle trozze sugli alberi, due fascette con un pò di rivetti, mi fanno venire il mal di cuore a guardarli. Ci metterei una bella cravatta molto ampia, che lo sforzo possa distribuirsi su uns superficie maggiore. Gli alberi sono un'opppppinione.
Oh, il preventer. Stavo per scriverlo, grazie Albert di avermi anticipato. E' che ho sempre timore di scrivere corbellerie, ma io fossi stato in quelli di Bolina avrei scritto 'signor mio, ha imparato che a volte va male e per questo si dice che le strambate sono pericolose'. Terzo grado di liberta' con tutti i problemi ben descritti da Albert? Tutt' al piu si poteva osservare che e' simpatico che il sistema abbia un fusibile e che magari questo sia la trozza stessa e non tutto l' estruso...
Non ho capito come far andare d'accordo il vang rigido col terzo snodo del boma. Se quest'ultimo accenna la rotazione, l'unica cosa che lo trattiene è proprio il vang. Il risultato dovrebbe essere 'crack'.
Oppure si metta la cara vecchia ritenuta, che per la crociera va benone!
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.926 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.018 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.220 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.311 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.393 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.928 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.783 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.593 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.546 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.301 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.102 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.603 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.128 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 2.807 10-10-2021, 22:38
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.173 17-08-2021, 17:41
