salpaancora che non riponde ai comandi
il mio salpaancora si avvia normalmente ma dopo un qualche minuto, sia sotto carico che non , non risponde più alla pulsantiera.
Aspetto qualche minuto e torna attivo.
Che fare?
Impianto eletrico ossidato? Magari suriscalda qualcosa,,,,
Potrebbe essere anche un falso contatto.
Le belin sono finite. Necessita seria revisione.
Controllare i rele'nella scatola.
In un momento di 'non funzionamento' fai un ponticello (con un cavo da batterie) alimentandolo direttamente. Cosi potrai sapere con certezza se dipende dal verricello o dal comando. se il verricello funziona passa a controllare con un tester il funzionamento del relais (molto spesso e' lui) e poi della pulsantiera
io mi concentrerei prima sulla pulsantiera e sul suo cavo-spina.
I relè o vanno o non vanno.
Le belin in genere non fanno partire ma una volta in movimento lo mantengono ( anche se non toccano perfettamente poi si forma un arco voltaico che mantiene la continuità ma in breve rovina belin e collettore).
Poi ogni caso fa storia a sé.
Buon vento! by Mario
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 2.482 22-09-2022, 12:17
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.920 20-04-2021, 19:26
  Grasso per salpaancora max440 21 4.901 04-08-2020, 18:25
  Aggiungere comando salpaancora al timone SKSVip 21 5.200 23-04-2020, 20:43
  come montare un salpaancora domenica2 22 9.051 03-12-2016, 18:52
  salpaancora e calumo misto cavo catena civada 7 3.808 22-03-2016, 08:35
  salpaancora lofrans progress 1 1000w 6toscanovero 4 4.003 02-05-2014, 19:30
  salpaancora in coperta Moby Dick 1 2.250 02-09-2013, 00:02
  scatola comandi motore solimar francidoro 4 2.839 14-08-2013, 11:32
  Salpaancora MaurizioGiambalvo 2 2.347 02-11-2012, 23:47
