impianto ricarica batterie
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao a tutti gli amici esperti di elettricità e elettronica ai quali chiedo un aiuto ringraziando anticipatamente per i loro preziosi consigli. Il mio impianto elttrico di ricarica delle batterie è così schematizzato nel file allegato. in sintesi ho montato un Masstervolt 50A 3 vie che alimenta DIRETTAMENTE il banco servizi+ la batteria motore e separatamente la batteria del generatore. Il pannello solare è collegato ad un regolatore a 2vie ed alimenta servizi e motore. Dalla batteria motore tramite il parallelatore viene alimentata la batteria del generatore. Le batterie sono Optima (servizi e motore)mentre quella del generatore è un Exide.
succede:::: quando sono in banchina , lasciando acceso il Mastervolt è c'è pieno sole le sorgenti di energia sono entrambe attive a pieno carico. In questo stato dopo circa 2 o 3 ore il Masteervolt va in blocco e si accende la spia rossa. Sono costretto a spegnerlo. Non dovrebbe essere sufficientemente intelligente pèer capire di non caricare oltre il necessario? Oppure (tentando un ipotesi) occorre qualche dispositivo del tipo diodo che migliora le cose.? Attendo con ansia le vostre risposte e...buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2013 18:02 da irruenza.)
09-08-2013 21:43
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao Stevern,
hai controllato con un tester che tensione raggiungono le batterie quando mandano in blocco il Mastervolt?
Con un diodo non risolvi nulla anche perchè è già presente sul Mastervolt.
11-08-2013 16:39
stevern Offline
Citazione:veirera ha scritto:
Ciao Stevern,
Non l'ho ancora fatto , grazie del suggerimento
11-08-2013 18:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Le uniche batterie che alimenterei con il solare sono quelle dei servizi, mettere parallelatori o regolatori solari a due vie a mio parere è un errore e non serve a nulla in quanto sulla tua barca è impossibile che la batteria motore si scarichi, troppa elettronica aumenta solo i rischi di avarie e commutazioni involontarie.
Comunque se utilizzi le due uscite del mastervolt per il motore e la batteria del generatore, quando il parellelatore chiude il contatto le due uscite del Mastervolt si collegano anche tra di loro ed il carica batteria non lo digerisce e va in errore. Insomma installazione fatta male e probabilmente da un elettricista incompetente. Morale....togli il parellelatore....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2013 17:05 da kermit.)
13-08-2013 16:05
stevern Offline
Comunque se utilizzi le due uscite del mastervolt per il motore e la batteria del generatore, quando il parellelatore chiude il contatto le due uscite del Mastervolt si collegano anche tra di loro ed il carica batteria non lo digerisce e va in errore. Insomma installazione fatta male e probabilmente da un elettricista incompetente. Morale....togli il parellelatore....Smile
Grazie del suggerimento! l'ho proprio fatto l'altro ieri! Ora va meglio anche se ormai le mie Optima sono alla frutta e ho ordinato le nuove batterie. Ciao!
24-08-2013 15:27
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 179 01-07-2025 22:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.154 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.321 23-05-2025 20:35
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.710 21-05-2025 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 492 08-04-2025 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 427 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 647 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.277 27-03-2025 15:22
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.284 21-01-2025 22:55
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.532 15-01-2025 15:22
