Skeg Aloa 29.
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Skeg Aloa 29.
Causa scoglio semi sommerso, ha danneggiato lo Skeg del mio Aloa 29.
Qualcuno sà darmi indicazioni su come smontarlo per poter effettuare la riparazione?
21-08-2013 14:59
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Skeg Aloa 29.
non penso che lo skeg si possa smontare
magari devi smontare il timone, e fare le riparazioni del caso,
non è comunque un lavoro difficile - se il danno non è importante -, qualunque buon resinatore sarà in grado di farlo
(Abelardo)
21-08-2013 15:23
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Skeg Aloa 29.
Se lo skeg é applicato e non elemento di stampo, come nella quasi totalità delle imbarcazioni, troverai i prigionieri all'interno dello scafo in prossimità della sua posizione a poppa. Ovvio che dovrai togliere prima la pala del timone se possibile, altrimenti in caso di danno esteso anche al timone che impedisce lo smontaggio preventivo del timone, dovrai togliere tutto in blocco skeg e pala insieme. Buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2013 22:51 da magicvela.)
21-08-2013 22:49
barracuda62 Offline
Skeg Aloa 29.
Si in effetti ho notato i bulloni all'interno dello scafo. Il timone non è daneggiato. Grazie
22-08-2013 00:07
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Skeg Aloa 29.
Con la moletta dovrai portare alla luce i 3 dadi all'interno del gavone ricoperti con tessuto,poi all'esterno dovrai carteggiare e individuare la zona di incollaggio cercando di pulire piu che puoi e dopo dovrai smuoverlo facendo attenzione a rompere il meno possibile in quanto cmq è incollato sullo scafo,chiaramente per fare questo dovrai smontare il timone,l'interno e riempito con espanso e una volta ricostruito e ripristinata la base ti consiglio di non spessirla troppo altrimenti avrai problemi nel rimontaggio,fai attenzione nell'allineamento....forse è la fase piu delicata è fifficile....per il resto buon lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2013 03:33 da S8S8.)
30-08-2013 03:30
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Skeg Aloa 29.
Citazione:Messaggio di barracuda62
Prima dello skeg non c'è il bulbo? Eri in retromarcia?
31-08-2013 02:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Skeg Aloa 29.
ha fatto come Schettino. si è scordato che la barca muove la poppa e non la prua.Big GrinBig GrinBig Grin
31-08-2013 02:58
barracuda62 Offline
Skeg Aloa 29.
ok. Ottime le foto. Grazie
02-09-2013 17:47
S8S8 Offline
Skeg Aloa 29.
...quando comincerai il lavoro per eventuale dubbio non esitare a chiedere e se vorrai affacciati il sabato o domenica pomeriggio.
03-09-2013 03:24
barracuda62 Offline
Skeg Aloa 29.
L'asse del timone dell'Aloa 29 ha una sua naturale inclinatura ?
07-09-2013 23:02
S8S8 Offline
Skeg Aloa 29.
L'asse del timone e di acciaio pieno,non ricordo il diametro,e cmq in linea con skeg e bulbo.
Puoi senza problemi verificare l'allineamento inserendo un tubo di giusto diametro nelle boccole del timone bloccate a pressione all'interno della losca e tuttalpiu potresti notare qualche decimo di differenza a causa di un consumo non omogeneo delle boccole sicuramente in teflon.
Il timone viene bloccato nel pozzeto tramite blocco in bronzo con foro conico e chiavetta e comunque la parte terminale dell'asse poggia su una boccola fissata sullo skeg...quindi se la botta e stata talmente forte da rompere lo skeg esattament dove risulta fissata la piastra.....mi sa che ti sei giocato anche l'asse,ma mi sembra strano....dovresti in tal caso notare anche delle criccature vicino alla boccola inferiore o sulla losca che ha assorbito il colpo.
Cerchero di chiamarti nella mattinata di domani.
10-09-2013 03:19
barracuda62 Offline
Skeg Aloa 29.
Per tutti i possessori di Aloa 29. L'asse del timone ha una leggera piegatura naturale verso poppavia
18-09-2013 20:38
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 15.541 17-10-2024 10:45
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.636 15-10-2022 09:58
  crepe attacco skeg gennarino 19 4.021 15-03-2017 16:50
Wink Skeg in mezzo alle OO Federico82 41 9.131 08-11-2016 11:26
  Rottura dello Skeg del timone sangiovese cider aquiloneeeeeee 13 4.836 24-07-2012 19:28
  serbatoio rigido acqua dolce a bordo aloa 29 barracuda62 10 3.117 01-02-2012 21:29
  Timone appeso e a skeg.... stick84 27 12.570 04-01-2012 13:49
  Timone: skeg si o no? cody 68 17.222 23-07-2010 16:49
  Skeg-chi l'ha visto polipo 28 8.263 18-04-2010 03:47
