Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Lo so, non è una vela da poppa piena, ma se vi trovaste a bighellonare nelle condizioni sopra citate e vorreste ricavarne la max velocità, usereste o no il barber?
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
Si, ho impressione che se non si eccede un po' di barber stabilizzi il Code 0.
Sopratutto ho notato che il code 0 viene stabilizzato da un po' di genova a farfalla, anzi, si stabilizzano a vicenda, e si riesce a deviare dal fil di ruota.
Tu che dici?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Non capisco la domanda? Quali sono le condizioni sopra riportate?
Da quello che intuisco il barber lo fa il tangone, spostando l'angolo di scotta il più in fuori possibile. La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 144
25-08-2013, 01:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2013, 02:51 da einstein.)
Il tangone non c'è e le condizioni del vento sono sugli 8/9 nodi e mare relativo.
Discussioni: 144
Tu che dici?
Prendo atto che tu useresti il barber (anche se con moderazione), aspettiamo altri pareri.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Mi spiegate che cosa è il code 0?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di einstein
mi sembri il mio vecchio prof di matematica.
Faceva la domanda della quale conosceva la risposta ...
La domanda era apparentemente semplice ma aveva sempre il tarbocchetto.
Le prime volte rispondevi secondo . ti fregava...
Poi imparavi a rispondere secondo logica ma ammettevi candidamente ci fossero delle eccezioni e ...ti fregava perchè non le sapevi indivduare.
Poi alla fine dei cinque anni conoscendolo rispondevi contro logica e essendo la risposta esatta non andava oltre e ...lo .
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Quindi ti rispondo di no.
Discussioni: 144
E' una risposta contro logica o no?
Discussioni: 144
Se ne è parlato più volte, comunque, fai conto di avere un genovone superleggero, solitamente armato in testa, ad alto sormonto, con scotta rinviata all'estrema poppa (come un gen) e inferito su cavo antitorsione per poterlo avvolgere.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 447
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
25-08-2013, 19:14
se quello a taglio è della misura giusta qualcosa riesci a fare....
E' la funzione che sviluppa l'organo!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 447
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Visto che bighellono... orzo un filo e non mi faccio pippe a fare un paio di strambate
Discussioni: 144
Si, ma il quesito da porVi mi è sorto al rientro in porto a Lignano alla fine del bighellonare, percorso obbligato, pena secche, con vento prossimo alla poppa piena. Tra l'uso del barber e non, ho riscontrato una piccola differenza di 0,1/0,2 nodi.....
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Si, lo userei e magari mi inventerei un buttafuori, certi bighellonare sono sempre interessati.
Discussioni: 31
Grazie Einstein, c'è differenza rispetto a un 'drifter' o sono sinomimi?
Per rispondere alla tua domanda ... 'contra factum non valet argumentum' se fossi obbligato con la pistola alla tempia in quella situazione (non ho capito se c'è la randa) proverei a cazzare il barber e guarderei che succede. E poi che significa 'usereste il barber'? Quanto lo belin?
A logica col barber chiudo in alto e faccio lavorare la vela a tutta altezza, ma bisogna vedere dove lavora il barber e quanto è lunga la base della vela di prua.
Discussioni: 149
IL punto di scotta va portato il più possibile largo, se si orza non si è più in poppa filo, fil di ruota.
Sulla falchetta con una pastecca sul punto più largo, scotte leggere. La vela è in stallo più superficie offre meglio è. A occhio viaggerai sui 4 nodi, scarsi, l'apparente sui 3 nodi.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2012
Poppa piena rientro fra le bricole lignano e' un classicone... Se li hai gia' armati I barber usali: laschi un pelo di basso se puoi, laschi bene scotta e cazza un pelo il barber. A mio parere aiuta, salvo poi ti passi un motoscafo vicino a 20 nodi...
