in fil di ruota con solo code0
einstein Offline
Lo so, non è una vela da poppa piena, ma se vi trovaste a bighellonare nelle condizioni sopra citate e vorreste ricavarne la max velocità, usereste o no il barber?
25-08-2013 01:18
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si, ho impressione che se non si eccede un po' di barber stabilizzi il Code 0.
Sopratutto ho notato che il code 0 viene stabilizzato da un po' di genova a farfalla, anzi, si stabilizzano a vicenda, e si riesce a deviare dal fil di ruota.
Tu che dici?
25-08-2013 01:40
Non capisco la domanda? Quali sono le condizioni sopra riportate?
Da quello che intuisco il barber lo fa il tangone, spostando l'angolo di scotta il più in fuori possibile. La vela è un'oppppppinione.
25-08-2013 01:51
einstein Offline
Il tangone non c'è e le condizioni del vento sono sugli 8/9 nodi e mare relativo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2013 02:51 da einstein.)
25-08-2013 01:57
einstein Offline
Tu che dici?
Prendo atto che tu useresti il barber (anche se con moderazione), aspettiamo altri pareri. Smile
25-08-2013 15:26
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Mi spiegate che cosa è il code 0?
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di einstein
mi sembri il mio vecchio prof di matematica.
Faceva la domanda della quale conosceva la risposta ...
La domanda era apparentemente semplice ma aveva sempre il tarbocchetto.
Le prime volte rispondevi secondo logica...e ti fregava...
Poi imparavi a rispondere secondo logica ma ammettevi candidamente ci fossero delle eccezioni e ...ti fregava perchè non le sapevi indivduare.
Poi alla fine dei cinque anni conoscendolo rispondevi contro logica e essendo la risposta esatta non andava oltre e ...lo fregavi...Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
25-08-2013 16:08
Mr. Cinghia Offline
Quindi ti rispondo di no.Wink
25-08-2013 16:17
einstein Offline
E' una risposta contro logica o no? Wink
25-08-2013 16:52
einstein Offline
Se ne è parlato più volte, comunque, fai conto di avere un genovone superleggero, solitamente armato in testa, ad alto sormonto, con scotta rinviata all'estrema poppa (come un gen) e inferito su cavo antitorsione per poterlo avvolgere.
25-08-2013 18:38
albert Offline
4242424242
Sto rimontando il laser nella nuova veleria.....siccome mi scoccia tirar fuori le chiavi a brugola, cosa dite, per le brugole vado meglio se uso il cacciavite a taglio oppure il Philips a croce ?
4242424242
Capittomihai WinkWink...
25-08-2013 18:47
Mr. Cinghia Offline
Citazione:albert ha scritto:
4242424242
4242424242
usa prima una...poi l'altra..e quando hai svasato per bene la testa ...le chiavi a brugola le usi per le caccole.Big GrinBig Grin
25-08-2013 19:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation in fil di ruota con solo code0
se quello a taglio è della misura giusta qualcosa riesci a fare....
E' la funzione che sviluppa l'organo!
Buon vento! by Mario
25-08-2013 19:14
Mr. Cinghia Offline
premesso che non so come si usi il code 0... A rigore di contrologica direi di non barberizzare.Wink
25-08-2013 19:14
anonimone Offline
Visto che bighellono... orzo un filo e non mi faccio pippe a fare un paio di strambate 42
einstein Offline
Si, ma il quesito da porVi mi è sorto al rientro in porto a Lignano alla fine del bighellonare, percorso obbligato, pena secche, con vento prossimo alla poppa piena. Tra l'uso del barber e non, ho riscontrato una piccola differenza di 0,1/0,2 nodi....
25-08-2013 19:53
aleufo Offline
Si, lo userei e magari mi inventerei un buttafuori, certi bighellonare sono sempre interessati.
25-08-2013 20:24
Gof Offline
Grazie Einstein, c'è differenza rispetto a un 'drifter' o sono sinomimi?
Per rispondere alla tua domanda ... 'contra factum non valet argumentum' se fossi obbligato con la pistola alla tempia in quella situazione (non ho capito se c'è la randa) proverei a cazzare il barber e guarderei che succede. E poi che significa 'usereste il barber'? Quanto lo cazzo?
A logica col barber chiudo in alto e faccio lavorare la vela a tutta altezza, ma bisogna vedere dove lavora il barber e quanto è lunga la base della vela di prua.
26-08-2013 01:31
IL punto di scotta va portato il più possibile largo, se si orza non si è più in poppa filo, fil di ruota.
Sulla falchetta con una pastecca sul punto più largo, scotte leggere. La vela è in stallo più superficie offre meglio è. A occhio viaggerai sui 4 nodi, scarsi, l'apparente sui 3 nodi.
26-08-2013 01:59
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Poppa piena rientro fra le bricole lignano e' un classicone... Se li hai gia' armati I barber usali: laschi un pelo di basso se puoi, laschi bene scotta e cazza un pelo il barber. A mio parere aiuta, salvo poi ti passi un motoscafo vicino a 20 nodi...
26-08-2013 04:09
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.046 16-07-2024 16:16
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.805 13-03-2021 14:46
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 2.624 10-09-2020 12:24
  il code0 cambia misure di stazza ZK 49 9.120 06-02-2020 22:20
  Genoa in fil di ruota crafter 60 9.986 01-04-2019 15:56
Question Gennaker VS Code0 Hunter295 59 11.832 05-03-2019 09:01
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 4.707 06-09-2018 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 7.642 25-06-2018 13:27
  scotte code0 scud 14 3.336 03-05-2018 08:17
  chiarimenti avvolgitore x Code0 scud 4 1.920 29-03-2018 17:15
