Volvo Penta 2002 - drenaggio olio
Qualche possessore del VP 2002, sa per caso se, oltre al tradizionale lavoro di pompa per scaricare l'olio vecchio, ci sia anche un foro di scarico sotto la coppa del motore? Grazie e saluti
se ci arrivi c'e' il solito tappo
ma evita e usa la pompetta di rito.
se resta un poco di olio non e' un problema
Ma questo tappo dove è posizionato e come si toglie?
Grazie ancora
Grazie ancora
se tra la coppa dell'olio e la sentina hai spazio sufficente per infilare la mano il tappo lo trovi sul fondo della coppa stessa
a questo punto dopo aver scaricato quanto più olio possibile con il sistema tradizionale della pompetta, infili sotto la coppa un contenitore anche piccolo, io uso un piatto fondo usa e getta che è sufficente per raccoglere il poco olio rimasto, circa mezzo bicchiere dipende dal buon funzionamento della pompetta e togli il tappo lasciando colare la rimanenza per qualche minuto.
Come dicevo non è molto quello che riesci ancora ad estrarre però in questo modo elimini completamente l'olio vecchio ma sopratutto eventuali depositi che nonostante il filtro sono entrati in circuito e che rimarrebbero sul fondo.
Io questo sistema lo uso ogni 2 e/o 3 cambi, negli altri casi normale procedura (come dice Andros).
Io scarico sempre dal tappo e lo trovo anche piu' facile. E lascio sgocciolare per almeno 30 minuti. Le pompette non le sopporto, dopo che una mi ha inondato il motore della macchina Smile
Questo tappo credo di sentirlo con la mano (tondo e senza angoli al centro della coppa), ma non riesco a capire come toglierlo.
Grazie a tutti
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 30 4.702 9 ore fa
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.114 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.054 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.975 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.215 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 958 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 557 02-01-2026, 20:55
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 512 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.876 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 534 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 558 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 382 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.990 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 993 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 745 19-09-2025, 15:29
