Cunningham da 8:1 a 16:1
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Stiamo parlando di un F18, quindi questa manovra è molto importante.
Prima lo avevo 8:1 ma cambiando la randa è diventato molto più duro così ho creato uno stroppo scalzato con due piombe che rende il paranco 16:1.
Inizialmente lo stroppo lo facevo passare dentro la bugna della randa, ora ho comprato un bozzello della Harken (a catalogo è il numero 300) e volevo sapere se posso utilizzarlo anche senza il distanziatore che viene messo tra le guance dove passa il perno del grillo senza paura che si deformi...Blush
31-08-2013 21:23
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
secondo me non succede nulla, ma ai miei bozzelli l'ho lasciato.
se ho capito il tuo problema, lo risolverei cercando un grillo con stesso perno ma col gambo un po' più lungo in modo che abbia più posto per la velaWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
31-08-2013 21:47
Il grillo lo ho già cambiato perchè quello di serie è troppo piccolo per la bugna della randa
31-08-2013 22:09
shein Offline
capito, quindi col gambo puù lungo poi non riuscirebbe nuovamente a passare nell'anello sulla bugna...
allora farei così: via il grillo, lascerei solo il perno (con filettatura e bullone autobloccante meglio, altrimenti anche con semplice coppiglia)e userei uno stroppo o meglio un grillo tessile a misura per fissarlo alla bugna.
01-09-2013 02:25
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Concordo, pesa meno ed è più funzionale Smiley14
Henry Ford
02-09-2013 17:45
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
e non rischi che ti sfricia l'albero in carbonchio/anodizzazione dell'alluminio
02-09-2013 17:50
Dopo mesi e mesi di ripensamenti, una notte è arrivata l'illuminazione: un loop con dog-bone.
Il loop per motivi di spazio devo farlo con lo scalzato del 3, per il dog-bone ho un cilindretto inox che andrei a tornire e poi durante la piombatura lo rivesto con una calza.
In sede di tornitura che differenza lascio fra i diametri (diametro agli estremi - diametro al centro) ricordando che il loop sarà fatto con scalzato da 3mm??
23-11-2013 20:01
sailor13 Offline
https://www.facebook.com/media/set/?set=...318&type=3
23-11-2013 21:09
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Piuttosto:
non ti sei chiesto degli effetti sulla randa di questa modifica? accorcia rasticamente la durata della stessa.
Nacra invalida la garanzia su albero e vela quando si modifica il cunningham.
Comunque sia il cunningham è fondamentale ma bisogna imparare ad utilizzarlo in continuo, su ogni raffica e odifica di andatura. Averlo potente per cazzarlo a ferro e non toccarlo più è deleterio...
25-11-2013 16:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mi fa piacere che qualcuno chiami 'bugna' l'occhiello di una manovra. quando ho cominciato a scrivere su questo forum, indicavo bugna di mura e bugna di scotta. non vi dico i cazziatoni!!!
SmileSmileSmile
25-11-2013 17:16
Citazione:ITA101 ha scritto:
Piuttosto:
Lo sapevo, e infatti il potenziamento è dovuto alla randa nuova molto più dura da cazzare...tutti gli F18 che ho visto lo hanno 16:1.
In navigazione lo regolo non poche volte Wink
P.s. ora che mi hai messo la pulce nell'orecchio porto il cordino del cunningham sul paranchino del trapezio in modo da renderlo gestibile anche quando si è al trapezio senza doversi rannicchiare per arrivare alla sartia (dove lo avevo legato fino ad ora)Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 03:06 da lxl_F.18_lxl.)
25-11-2013 18:36
Klaus Offline
SmileSmileSmile
Mac, qui sò tutti barconari, pochi derivisti... ringrazia che si può dire abbattuta senza che ti becchi una reprimenda!
Non hanno mai fatto il bagnetto con una strambata, evidentemente... Wink
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2013 19:21 da Klaus.)
26-11-2013 19:20
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.179 22-09-2022 15:50
  cunningham andros 23 6.548 18-12-2017 21:44
  "cunningham"?? al genoa marcofailla 8 3.294 13-03-2017 09:20
  video sull'uso del cunningham wake 15 5.866 27-06-2013 23:50
  cunningham CHI LO USA ANCORA\ matteo11 39 13.338 19-08-2010 04:22
